Zadelpen afgebroken....wat nu?
Er bestaan electrische zagen zoals deze, maar dan moet je heel voorzichtig te werk gaan! Is vast ergens te huur.
http://www.bing.com/images/search?q=ele ... edIndex=13
japiecarbon
Zo een ding word vaak een alligator genoemd, en niet voor niks. Dat is echt geen optie.
Kan je er niet een schroevendraaier tussen de pen en je frame tikken, zodat je pen breekt. Misschien eerst een stukje inzagen?
Heb ook eens een carbon zadelpen van een kleine 20 cm met zo'n zaagblad er uit gekregen.
Neem er de tijd voor: rustig en zo recht mogelijk zagen. Af en toe even zien of je niet in je frame aan het zagen bent.
Eenmaal een sleuf er in dan kun je met een tang hem wel lostrekken. (naar elkaar toe knijpen, zo los)
Redelijk ver nu. Heb vier zaagsneden gemaakt van zo'n 16 cm. Echter zonder resultaat, geen beweging in de pen en bij het naar elkaar knijpen van de stukken carbon scheurden ze gewoon af.....
Vervolgens met een klein scherp beiteltje wat tikken gegeven met als gevolg alles ging splinteren en er veel stukken carbon uit het frame vielen (toen ik het op z'n kop hield).
Uiteindelijk nog een paar tikken met een grote schroevendraaier gegeven met als gevolg de zadelpen of het restant daarvan in de buis naar beneden schoof. Ik heb nu een losse zadelpen maar als ik het frame op z'n kop houd valt de pen richting het einde maar net niet helemaal. Met een tang heb ik weinig grip. Het lijkt alsof hij ergens klem komt want tot 1 cm van de rand van de buis is het geen probleem, maar daarna geen beweging. Echter als ik het frame draai valt hij gelijk weer naar beneden.
nog even stoeien dus
Heb het frame in een standaard gehangen.
De resterende zadelpenbuis (+/- 16 cm) blijft los zitten maar net niet los genoeg om uit het frame te raken.
Met een spaak kan ik middels de spaakkop het geheel maximaal naar beneden trekken, maar daarna kun je niet genoeg kracht zetten met een spaak. Heb iets nodig dat 25 cm lang is, ook een haak heeft en in een buis past dan is het een fluitje van een cent
- Supergrover
Leuk project om te volgen zo op de woensdagmiddag, ff chips&cola erbij pakken..campafan schreef:Heb het frame in een standaard gehangen.
RWBlackSmith
STOP
Gebruik hier voor een Verstelbare Ruimers. minder kans dat je buis kapot maakt.
http://www.hbm-machines.com/images/cach ... 837c8d.jpg
- Supergrover
Hoe werkt dit dan? Die verruimer tot onder de zadelpen laten zakken, uitdraaien en dan hopen dat de zadelpen loskomt?RWBlackSmith schreef:STOP
