Spaken achterwiel altijd kapot
Een paar kilo meer op een achterwiel van een stadsfiets en het gaat kapot?
Denk eerder dat Batavus gewoon slecht afgewerkte naven gebruikt en de gevangenis gemaakte en (slap) gespannen wielen.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
theodorocampagnolo
kees0251 schreef: Denk eerder dat Batavus gewoon slecht afgewerkte naven gebruikt en de gevangenis gemaakte en (slap) gespannen wielen.
Kees.
Zit je nou uit je nek te kletsen en weet je 't gewoon niet of is dit een poging tot humor?
In gevangenissen kunnen ze prima wielen maken en de in de Sparta toegepaste naven komen gewoon van de plank, niks geen b-keuze. De spaken in de wielen die in Sparta fietsen zitten hebben voldoende spaakspanning en zouden prima voldoen bij een andere zitpositie.
Maar ja, een Sparta blijft een Sparta dus zal je als je zo op een fiets wil zitten maatregelen moeten nemen tegen spaakbreuk en die zijn er gewoon.
Hoeveel verschil in zitpositie is er nu helemaal dat daardoor het achterwiel structureel te zwak is?
Wil er bij mij absoluut niet in, er moet een andere oorzaak zijn..
Mijn dochter heeft meerdere Batavussen gehad die geen probleem hadden met achterwielen en iets afwijkends aan de geometrie viel me ook niet op, terwijl ik daar best oog voor heb.
theodorocampagnolo
Loop naar de winkel, ruk een Sparta uit de rij fietsen en zie.kees0251 schreef:Hoeveel verschil in zitpositie is er nu helemaal dat daardoor het achterwiel structureel te zwak is?
Sparta site gekeken, niks bijzonders, rekenen=weten
Rekenvoorbeeld:
Wielbasis 1100 mm
Op een Sparta zit je 50 mm verder naar achteren dan bij merk X (vrij veel, maar ter illustratie)
Midden zadel bij X 350 mm voor de achteras en bij Sparta 300 mm.
Gewicht berijder 90 kg
Belasting achteras bij X is 90x800/1100 =65,45 kg
Belasting achteras bij Sparta is 90x850/1100=70,35 kg, minder dan 10% meer dus
De 20 kg van de fiets zelf tel ik maar niet mee, dat is het verschil procentueel nog minder....
Nu jij weer.
Rekenvoorbeeld:
Wielbasis 1100 mm
Nu jij weer.
theodorocampagnolo
Sparta's hebben een opoe tourstuur waardoor je rechtop zit en daardoor alle gewicht op 't achterwiel komt.kees0251 schreef:Sparta site gekeken, niks bijzonders, rekenen=weten
Nu jij weer.
theodorocampagnolo
O ja, wat ik nog even kwijt wil. Ik bewonder je rekenvaardigheden maar er is nou eenmaal een verschil tussen theorie en praktijk. Ik ben een man van de praktijk. En in deze heb ik gelijk.kees0251 schreef:Sparta site gekeken, niks bijzonders, rekenen=weten
Rekenvoorbeeld:
Wielbasis 1100 mm
De 20 kg van de fiets zelf tel ik maar niet mee, dat is het verschil procentueel nog minder.....
Mij berekening is gebaseerd op de E-bike positie (kaarsrechtop en torenhoog stuur)
Zou een berijder maar 10 graden naar voren leunen en ook nog wat z'n stuur belast, dan wordt het verschil tussen Sparta en X nog minder.
De oudhollandse fiets had een zitbuishoek van 70 a 71 graden i.p.v. 73 zoals nu, dat maakt een 3 cm verschil en zelfs dat zie ik niet eens bij Sparta's.
Kortom: je zit gewoon nonsens te verkopen, broodje aap.
De praktijk is dat er relatief veel spaken breken in Sparta achterwielen, dat geloof ik wel.
De aangegeven reden is theoretisch flauwekul.
Dat heeft toch iedere stadsfiets tegenwoordig? Dat mag toch geen probleem voor een achterwiel zijn, zeker niet gezien het feit dat stadsfietsen in de laatste 10 jaar eerder zwaarder dan lichter geworden zijn ondanks alle nieuwe betere materialen.theodorocampagnolo schreef:Sparta's hebben een opoe tourstuur waardoor je rechtop zit en daardoor alle gewicht op 't achterwiel komt.kees0251 schreef:Sparta site gekeken, niks bijzonders, rekenen=weten
Nu jij weer.
Het kan natuurlijk ook zijn dat sparta een relatief inferieure kwaliteit rvs voor zijn spaken gebruikt. Gegeven het feit dat het een stadsfiets betreft, komt deze dus in kontakt met pekel en andere rotzooi. Hier kan dus waterstofbrosheid optreden waardoor de treksterkte van de spaken wezenlijk omlaag gaat. Met breken van de spaken tot gevolg.
theodorocampagnolo
Dat is 't dus wel en daarom gaat er geen week voorbij dat ik niet een of meer achterwielen mag overspaken of vervangen.amclassic-fan schreef:
Dat heeft toch iedere stadsfiets tegenwoordig? Dat mag toch geen probleem voor een achterwiel zijn....
Wat wel scheelt is dat het fietsenmerk Azor spaken gebruikt die beter passen in de naafflens, hun wielen gaan dan ook aanzienlijk langer mee
