Achterderailleur doet 't niet goed
Floris Roodenburg
Heb ik al gedaan omdat ik in eerste instantie dacht dat het die kabel was. Dus dat kan het niet zijn. Als ik er logisch over nadenk moet de derailleur meer naar buiten dus dan zou je toch ook de kabel strakker kunnen zetten. Of denk ik dat verkeerd?
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd!
- Joppietersen
En zonder derri kabel: gaat ie dan wel op t kleinste tandwieltje als je de Hschroef verstelt?
Zo ja: kabel kan dus niet los genoeg: opnieuw vastzetten met iets meer ruimte.
Zo nee, als het zonder kabel dus ook niet werkt.....wat doet die hschroef, kan ie wel ver genoeg uitdraaien, is de derri niet krom..zijn de achterpatten wel recht (ooit gevallen?)
Het gaat niet om de grootte van je tandwielen,
het gaat erom wat je er mee doet......
Nee, bij de achterderrie trek je de ketting juist (normaal gesproken) op een groter kransje als je de kabelspanning toeneemt. Lijkt erop dat je kabel te strak staat. Al aan de stelschroef lopen draaien (naar rechts) om de kabelspanning te verminderen?
Darn. Hoe heten die achterderries ook alweer waarbij de shifting richting de grotere krans gaat als je de kabelspanning verlaagt? Ik kan even niet op de term komen. Upshifters?
U2-11 O'Clock Tick Tock
Floris Roodenburg
Joppie: wat bedoel je? De kabel loshalen en dan?
Maar als ik het begrijp moet de kabel juist losser. En het deed het allemaal prima totdat ik een paar weken geleden in de regen had gereden. De x daarna wilde die niet meer naar de kleinste tandwieltjes schakelen. Dus ik denk niet dat ie krom is.
Joppietersen bedoelt op de achterderrie kabel bij de achterderrie los te maken want dan zou de achterderrie naar de kleinste krans moeten gaan en weet je, als dat dus gebeurt, dat het toch aan een stroeve kabel ligt (angenomen dat de H-Schroef voldoende ruim staat natuurlijk).
- Joppietersen
Precies: eerst eens kijken wat de derri doet geheel zonder kabel en ook zonder kabel de H en evt L schroef afstellen door de derri met de hand te bewegen.
Dit moet als eerste goed gaan.
dan kabel weer monteren. Als het dan niet goed gaat dan ligt het dus ad kabel of afstelling er van.
Als je het in het begin met de hand al niet goed krijgt dan is er iets anders ad hand, zie eerdere post voor suggesties....
Floris Roodenburg
Ah op die manier. Ik zal t morgen eens proberen. Maar als dat niet werkt (en de Hscgphroef is goed ingesteld) dan zou dus of iets krom zijn of die veer is niet sterk genoeg(bijv door vuil enz.)
terpentine..? dat is om verf te verdunnen....Waarom in hemelsnaam...? Koop dan gelijk een nieuwe derailleur..
Rapid rise = low normal = inverse .....
