Op zoek naar een goed passende fiets
Gebruikersavatar Ernie C. 30 dec 2013 14:30
kees0251 schreef:Grotere frames hebben meestal een kleinere zitbuishoek.
Dat klopt helemaal alleen hebben stalen Italiaanse frames vaak weer een steile zitbuishoek. Vooral omdat dit frame een in verhouding redelijk korte bovenbuis heeft houd ik rekening met deze mogelijkheid. Het kan dus alle kanten uit. (Ik had beter misschien dan waarschijnlijk kunnen typen.)
Gebruikersavatar Ernie C. 30 dec 2013 14:40
zaaf schreef:Ik heb op een paar mm na dezelfde lichaamsverhoudingen bij dezelfde lengte. Je moet vooral opletten dat je frame niet te klein wordt, dan krijg je een enorm stuur/zadelhoogte verschil. Bij deze beenlengte is je zadel/bracket afstand zo'n 79cm, dat geeft een enorme drop bij de meeste fietsen van 56 (ik zag ook al advies van 54 hierboven). ik zou me dus focussen op de headtube lengte en de langere reach kan je voor een belangrijk deel compenseren met een stuurpen van 10cm. Ik zag namelijk dat je armen ook relatief lang zijn (heb ik ook) dus die iets langere bovenbuis kan je makkelijk hebben, maar dat hoogte verschil moet je erg lenig voor zijn wat de meesten onder ons niet zijn (ik niet in ieder geval).
De 54 Specialized die ik noem valt wel als een normale maat 56.
Aangezien TS nu een fiets heeft met een 57cm bovenbuis en 7cm stuurpen en deze te lang vindt is een korter frame wel gewenst.
Ik ben ook wel benieuwd naar wat voor stuur TS op z'n fiets heeft. Met een modern compact of ergo stuur met een vlakke overgang van stuur naar shifters zit je ook minder diep dan met een klassieke bocht met wat lager gemonteerde remmen/shifters.
rene909
Gebruikersavatar rene909 30 dec 2013 17:18
Dankjulliewel voor de snelle reacties!
Als ik dus voorzichtig een conclusie mag trekken is dit de overweging:
Een langere bovenbuis + balhoofd compenseren met kortere stuurpen, of een kortere bovenbuis en korter balhoofd met meer drop, eventueel opvangen met spacers. Dit zie ik terug als ik kijk naar de geometrie van fietsen die hier worden genoemd.
Behalve de roadlite. Die zou qua maat wellicht het dichtst in de buurt komen. Alleen vraag ik me af of de kwaliteit van het frame super is. Het is volgens mij immers een instapmodel.
In mijn verdere zoektocht ben ik verder nog gestuit op de Eclypse van Jan Jansen. Deze heeft ook een vrij rustige geometrie en qua budget past het ook nog. Helaas zit ik dan wel vast aan tripple als ik campa wil. Of de meerprijs van ruim 400 betalen voor een chorus afmontage.
De bovenbuis wordt hier in twee maten aangegeven. Bij het opmeten van mijn huidige fiets heb ik de BB gemeten ipv BB1. Welke maat is hierin eigenlijk leidend?
@ Ernie. Ik rijd met een "modern" stuur waar de stuurbocht gelijk loopt met de shifter. Het stuur is overigens 44 cm (center center) breed. Ik denk dat ik daar nog comfort kan winnen door een smaller stuur te nemen.
kees0251
kees0251 30 dec 2013 17:25
Diep zitten doe je ook niet voor je lol, het moet ook een functie hebben.
Ik heb er zelf geen moeite mee ondanks m'n 61 jaar, maar wil het simpelweg niet permanent.
BB1 is de horizontale gesimuleerde bovenbuislangte, uitsluitend die is relevant.
Bij een sloping geometrie is de feitelijke bovenbuislengte verneukeratief.
Een Canyon Roadlite is meer dan genoeg voor een zeer hoog niveau, misschien niet als je gaat voor bling en pateserij, maar functioneel is het topspul.
No way dat ik ooit iets van Canyon koop, maar er is rationeel weinig tegenin te brengen.
Laatst gewijzigd door kees0251 op 30 dec 2013 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Gebruikersavatar Ernie C. 30 dec 2013 17:30
Een Jan Janssen Eclypse heeft in maat 56 een balhoofdbuis van 16cm dat is ook niet echt lang.
Bij een fiets met rechte bovenbuis zijn BB en BB1 hetzelfde.
Misschien is er nog een beetje winst te pakken met een stuur met een kortere reach.
Een te breed stuur kan inderdaad voor nek en schouderklachten zorgen.
rene909
Gebruikersavatar rene909 30 dec 2013 20:24
Diep zitten is voor mij ook nog geen probleem. Ik ben dan ook nog maar 26.
Op deze fiets hang ik soms meer in de beugels dan dat ik met handen op de shifters rijd. Dat kan natuurlijk ook als oorzaak hebben dat de shifters te ver weg zitten.
Mogelijk zijn mijn schouder/nekklachten meer te wijten aan het te brede stuur en is een compact stuur sowieso een beter idee.
kees0251
kees0251 30 dec 2013 20:38
Die 2 centimeter verschil in breedte maakt het verschil echt niet , wel meer reikwijdte en hoogte stuur.
Mijn ervaring met sturen is dat brede sturen het voordeel hebben van iets meer controle bij hard aanzetten, maar het nadeel van iets mindere aerodynamiek bij langdurig temporijden.
Veel maakt het echter niet uit.
gene
gene 30 dec 2013 23:49
rene909 schreef:Diep zitten is voor mij ook nog geen probleem. Ik ben dan ook nog maar 26.
Het is niet omdat je nog maar 26 bent dat diepzitten geen probleem is.
Schouder- en nekklachten zijn heus geen gevolg van een 2 cm te breed stuur.
rene909
Gebruikersavatar rene909 03 jan 2014 16:47
De standaard is volgens mij 42cm en mijn schouders zijn ook 42 cm breed. Dus ik ga er van uit dat deze maat sowieso beter is.
Na het meten van mijn stuur (drop 16cm, reach 10cm en dus 44cm breed) heb ik een donkerbruin vermoeden dat hier zeker een merkbare winst in comfort te behalen is. Zeker als ik een compact stuur neem met bijvoorbeeld 12cm drop en 7/8 cm reach.
Na nog wat research te hebben gedaan zijn er nog twee kanshebbers over. Canyon roadlite en Rose pro SL.
In de winkelverkoop zijn geen fietsen te vinden die geen mix afmontage hebben voor de prijzen die Canyon en Rose hanteren.
* Canyon roadlite AL ultegra in maat L. Dan stap ik af van de eis om campa erop te willen. De movistar kermiskleuren gaan ook mij wat te ver. Ik prefereer dan meer een tijdloos zwart frame.
pro's en con's:
+ De meest comfortgerichte geometrie waar ik waarschijnlijk weinig aanpassingen aan hoef te doen
+ Canyon heeft wat meer uitstraling dan rose (subjectief natuurlijk)
- Kabeltjes buitenom en de afwerking (lasnaden) vind ik wat minder.
Rose pro SL maat 57 (ultegra of athena)
+ Veel mogelijkheden om de fiets naar wens aan te passen. Bijvoorbeeld een compact stuur om de drop wat op te vangen.
+ Mooi afgewerkt frame. Kabeltjes netjes binnendoor (wat natuurlijk wel wat lastiger te vervangen is) en de lasnaden lijken wat netter te zijn afgewerkt, maar dat kan ook aan de foto liggen.
- Geometrie is misschien wat minder passend. (zitbuis 2cm korter en balhoofd 1cm korter). Maar daar staat het eerst genoemde voordeel tegenover.
- Ik vind het wat suffere fietsen dan Canyon.
Kijkend naar de prijs met ultegra groep is de rose een euro of 70 duurder. Dat ligt dus vrij dicht bij elkaar.
Verschillen deze frames in technisch/kwalitatief opzicht veel van elkaar? De testen die ik heb gelezen zijn allemaal goed. Maar een vergelijking van deze twee heb ik nog niet kunnen vinden.
kees0251
kees0251 03 jan 2014 17:16
D'r is toch wel meer op de wereld dan Duitse postorderfietsenschuivers?
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 03 jan 2014 17:38
@ Kees: onjuiste uitspraak over fietsfabrikant die qua engineering én businessmodel andere routes dan traditioneel inslaat. Dan spreek ik met name over Canyon. #Ongenuanceerd
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 03 jan 2014 20:05
Ik ben het wel met Kees eens dat er meer is dan die twee. Waarom ga je niet eens informeren bij een goede FM in de buurt. Je hoeft niet meteen iets te kopen, maar dan kun je wel horen wat zij aangeven en proeven van andere fietsen. Kijk wel naar een FM die racefietsen er niet maar een beetje bij doet.
