Bianchi infinito kopen?
Gelukkig heeft "La Marbia" aangegeven dat hij twijfelt tussen deze limited en de celeste uitvoering en in dat tweede geval kan hij wel met 2010 en de Salden prijs af.
Heeft een Ultegra triple groep niet sowieso een lange kooi achterderailleur?
Rode wielen zou ik ook niet doen. Met bijv. een set zwarte Eurussen komt het frame beter uit en houd je ook nog 300 euro in de zak. De meerwaarde van een carbon stuurpen zie ik ook niet, daar kun je zo nog 70 euro besparen. Stuur eigenlijk idem dito, nog eens 120 euro. Dan ben je aardig op weg voor een tripje naar een bestemming waar je verzetten van pas komen
Btw, ik zie geen zadelpen in het lijstje staan, zit misschien bij het frame?
Suggestie...
1 Fizi:k Aliante Gamma XM wit - 79,00
1 Deda Zero stuurbocht - 59,90
1 Deda Zero stuurpen - 59,90
1 Campagnolo Centaur compact (50/34) - 649,00
1 montage 75 euro
1 kader infinito celeste - 1285,00
1 look ped keo 10 2 max white 69,95 euro
1 Bianchi celeste stuurlint - 14,95
2 Vitt BNB Butyl 19/23C KV 3,20 euro
2 Vitt BTB EVO-CX II wit-zwart 51,90 euro
2 Campagnolo Eurus wielen - 619,00
Er staat geen zadelpen op je lijstje: Deda Zero wit - 69,00
Scheelt je een pak geld en je krijgt er een prima topfiets voor
1 montage 75 euro
LVGH schreef:Heeft een Ultegra triple groep niet sowieso een lange kooi achterderailleur?
Rode wielen zou ik ook niet doen. Met bijv. een set zwarte Eurussen komt het frame beter uit en houd je ook nog 300 euro in de zak. De meerwaarde van een carbon stuurpen zie ik ook niet, daar kun je zo nog 70 euro besparen. Stuur eigenlijk idem dito, nog eens 120 euro. Dan ben je aardig op weg voor een tripje naar een bestemming waar je verzetten van pas komenBtw, ik zie geen zadelpen in het lijstje staan, zit misschien bij het frame?
bedankt voor je reactie!
Als dat eerste het geval is dan is dat probleem ook alweer opgelost!
Nee, die rode wielen kunnen dus nu al de vuilbak in
had zelf ook die eurussen gezien en inderdaad mooie prijs (zonda's spraken me ook aan). Maar toen ik ze als optie vermeldde werd dit onmiddellijk gepareerd door het feit dat de groep shimano ultegra betrof... of zijn die toch compatibel, ultegra afstelling en campa wielen? (ga dat eens zoeken in de 'wielen' sectie hier)
Want ook al weet ik dat fulcrum of campa wielen ongeveer hetzelfde is, zelf vind ik dat G3 principe echt mooier dan de fulcrums dan (maar dat is persoonlijke smaak).
stuurpen en stuur heeft de FM besproken wat de mogelijkheden waren. Heb gevraagd voor carbon omdat ik nieuwsgierig was naar de totale prijs. Ik vermoed dat je alles samen zo'n 1 euro betaald per gram gewicht minder bij stuurpen en stuur zeker?
Maar ik zal het zeker overwegen, op die 20 seconden bergop gaat het nu ook niet aankomen
!!!Bianchi, passione celeste!!!
Timo 2.0 schreef:Suggestie...
1 montage 75 euro
Hey Timo 2.0,
leuke suggesties, bedankt voor de tijd die je erin gestopt hebt. Het gaat inderdaad ook meer en meer de celeste kant op, ook in m'n koppie! Die Deda Zero's ga ik eens checken, heb je die zelf?
Het zadel is een perfecte suggestie, het scheelt toch 70 euro, en het zadel zelf weegt 20 gram meer... das dus inderdaad niet de moeite!
de campa eurus heb ik nog goedkoper gezien daar, dacht midden de 500 ergens.
inderdaad LVGH en timo, geen zadelpen... hiervoor informeer ik nog.
campagnolo compact groep is geen optie vrees ik, met mijn knieën is 34 als kleinste blad vooraan onmogelijk... jammer want uiteraard had ik graag op een bianchi campa gemonteerd gezien. Maar ook daarvoor informeer ik nog es, je weet maar nooit.
Graag gedaan! Hoe klein wil je dan wel niet schakelen? Met een Campa compact schakel je voor als kleinste een 34 en achter met een lange slag derailleur als grootste een 29. Met 34 voor en 29 achter moet je ook met slechte knieën toch overal boven kunnen komen?
Ik kan me wel voorstellen dat 34-29 niet klein genoeg is, alleen ben ik absoluut geen fan van de XT crankstellen. De Q-factor is zo absurd groot. Kan je beter een ouder model XTR ergens op de kop tikken (of het nieuwe model, is alleen wel prijzig), die zijn veel smaller.
La Marbia schreef:Swoosh schreef:Tja als je als je dat frame als op je foto wilt dan kan dat niet met een 2010 frame lijkt mij.
wat bedoel je daarmee Swoosh?
Ik bedoelde alleen maar te zeggen dat die specifieke uitvoering op de foto als 2010 model niet leverbaar zal zijn omdat het een limited editie was.
Je schrijft ook dat voor 2011 deze uitvoering tot de standaard te leveren frames gaat behoren. Misschien heb je gelijk maar aan de andere kant heb ik m'n twijfels omdat in de brochure er slechts melding word gemaakt van de White/Celeste, een Black/White uitvoering en een Red/White.
Verder kun je ook overwegen of Zonda wielen ook niet voldoende zijn voor je. Toch weer een stuk goedkoper. Bedenk ook dat je Campagnolo wielen in verschillende uitvoeringen hebt nl naast de gewone clincher uitvoering is er ook de 2 way fit. Die laatste zijn een stukje duurder.
Je rekent maar 75 euro om de fiets te laten opbouwen? Lijkt mij toch te laag ingeschat . .
Als ik kijk naar je totaalbedrag kijk denk ik dat je een stuk goedkoper uit bent als je ergens een complete Infinito 2010 koopt. Rest nog de vraag: welke maat ben je eigenlijk naar op zoek?
Timo 2.0 schreef:Graag gedaan! Hoe klein wil je dan wel niet schakelen? Met een Campa compact schakel je voor als kleinste een 34 en achter met een lange slag derailleur als grootste een 29. Met 34 voor en 29 achter moet je ook met slechte knieën toch overal boven kunnen komen?
ja das waar, ik geraakte overal boven maar de knieën werden er niet beter van. Ik begrijp je reactie volledig, is volkomen normaal en heb hem ook al vaak gekregen. Al mijn vrienden rijden met compacts rond.
't is uit noodzaak, anders mag ik binnenkort beginnen uitkijken naar wekelijkse sportactiviteiten als darts, boogschieten of petanque
trouwens, met mijn mountainbike bleef ik vaak enkele van die compactrijders voor op een alpencol... sedert ik groter moet rijden kom ik steevast als laatste boven. Dus terug naar de oude middelen hé
Amclassic-fan schreef:Ik kan me wel voorstellen dat 34-29 niet klein genoeg is, alleen ben ik absoluut geen fan van de XT crankstellen. De Q-factor is zo absurd groot. Kan je beter een ouder model XTR ergens op de kop tikken (of het nieuwe model, is alleen wel prijzig), die zijn veel smaller.
ah okee, dat van die q-factor heb ik even moeten opzoeken...
nieuw heb je ze voor 340 euro of zo... das 135 verschil met de xt... nu ja, ik heb er veel voor over om een perfecte fiets te kopen, dus ik maak zeker de overweging om die XTR er op te zetten. (als ik inderdaad alleen nog maar het zadel, stuur en stuurpen aanpas en eurussen steek ipv fulcrum zero, scheelt dat ook alweer zo'n 500-600 euro)
leuk die hulp hier, heb al een volledig lijstje om enkele FM mee af te lopen, eens kijken wie dat allemaal voor me in elkaar wil steken!
