Welke Frameset/fiets?
nigel_tufnel
nigel_tufnel 18 sep 2010 00:39
Dit is wat ik zoal kon vergaren aan informatie.
Maar ik moet eerlijk zeggen: ik zie het bos door de bomen niet meer..
Kan iemand me uitleggen waar ik op moet letten en welk frame me dan het best zou liggen? Zijn ze eigenlijk niet allemaal aanpasbaar zolang de maat maar klopt?
De gegevens van de Ridley zijn dus de gegevens van de fiets die ik op dit moment heb (maat medium). De andere gegevens zijn die van mijn lichaamsbouw.
[img=http://i306.photobucket.com/albums/nn26 ... yorion.png][img=http://i306.photobucket.com/albums/nn26 ... tingen.png][img=http://i306.photobucket.com/albums/nn26 ... nfiets.png]
perik
perik 18 sep 2010 00:48
Je kunt het beste de virtuele bovenbuis lengte en de balhoofdsbuis van je oude en nieuwe fiets vergelijken. Dit zijn de belangrijke maten. Het balhoofd van de nieuwe fiets kan best iets langer zijn dan van je Ridley, je monteert dan gewoon minder spacers. Welke maat Ridley heb je nu?
nigel_tufnel
nigel_tufnel 18 sep 2010 00:50
Al de maten van de Ridley staan aangegeven in de bijlage hierboven.
Ik heb maat M.
fructus
fructus 18 sep 2010 00:53
Hoi Nigel,
Je maakt er in ieder geval veel werk van :)
Afgaande op wat je nu laat zien, is de RS in 54 een fiets die je redelijk goed zal passen (er vanuit gaande dat de Ridley van nu goed zit.)
Op de RS na heb je voornamelijk echte racers gekozen, terwijl je nu met je Ridley in een 'comforthouding' zit. Dat betekent dat je je stuur relatief hoog hebt zitten. 155 mm balhoofd plus 3 cm spacers is 185 mm. De Tarmac in jouw maat zit bijvoorbeeld op 140 mm balhoofdlengte. Dan zou er 4,5 cm spacers onder je stuur moeten om 'dezelfde' houding te krijgen.
Ga eens op zoek naar de comfortracers. Deze hebben een hogere balhoofsbuis, wat beter bij je zal passen.
The truth is rarely pure and never simple � Oscar Wilde
Wilier La Triestina � Ultegra SL
nigel_tufnel
nigel_tufnel 18 sep 2010 01:06
Goh. Geen idee dat ik nu op een comfortracer zat..
Is het nog mogelijk om voor een echte racer te gaan?
En zo ja, welke ligt me dan het best en ga ik dat verschil hard voelen?
Ik had de Ridley eigenlijk lukraak gekozen.. De verkoper zei dat ik zowat tss de M en L zat.
En op aanraden van hem ben ik dan maar voor de M gegaan met de langere stuurpen om dat die vinniger zou zijn..
fructus
fructus 18 sep 2010 01:16
Nee, je zit nu niet op een comfortracer, maar met 3 cm spacers onder je stuurpen zou je daar wel naar kunnen kijken. Je houding lijkt meer op die van een comfortracer.
Je zit idd een beetje ertussenin. Wat je je kunt afvragen is welke maten je nog zou willen veranderen (iets langere zit bijvoorbeeld, of juist korter) en daarna bij elke mooie fiets kijken of die beter past bij je 'ideale' maatvoering.
Off topic:
Jij rijdt zeker Campa? ;)
nigel_tufnel
nigel_tufnel 18 sep 2010 10:37
Ah ok. Want ik zou wel meer voor een racer willen gaan.
Welke van de opgesomde modellen komt dan eigenlijk het meest overeen met mijn Ridley?
Of moet ik daar niet meer naar kijken dan? Aangezien ik mijn positie toch zou veranderen?
En inderdaad ik rij Campa. Hoezo?
cliors
Gebruikersavatar cliors 18 sep 2010 11:29
Als je geen probleem hebt om dieper te zitten, dan zou je voor een "echte racer" kunnen gaan. Dit zou je natuurlijk uitproberen met je huidige fiets door 1 of 2 cm spacers onder de stuurpen weg te halen.
Maar als je nu goed op je fiets zit en niet dieper wil zitten dan zou ik de "echte racers" links laten liggen en gaan voor een frame wat bij jouw houding past.
Gezien je huidige maten zouden de de RS, CR1 en ook de 2 specialized frames goed kunnen passen, en dan een maat 56 met een 11 of 12 cm stuurpen. En afhankelijk van het merk evt 1-2 cm spacers onder de stuurpen.
En of sommige van deze frames nou wel of niet "comfort racers" genoemd worden is minder belangrijk dan dat jij er goed op zit!
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
perik
perik 18 sep 2010 11:33
De bovenbuis en balhoofdbuis zijn de maten waar het om gaat. Aan de hand daarvan bepaal je je stuurpenlengte en het aantal spacers. Ik heb even snel een tabelletje gemaakt waarin deze zijn weergegeven (alles met de maten van je Ridley als uitgangspunt). De fietsen met meer dan 2-3cm aan spacers kun je al wegstrepen, die met een stuurpen langer dan 13cm ook.
fructus
fructus 18 sep 2010 15:49
Precies wat cliors en perik zeggen.
Die RS 56 met een stuurpen van 11,5 lijkt me een match in heaven.
Focus je niet teveel op de benaming 'echte racer' en comfortracer; ze zijn allebei hartstikke oncomfortabel in vergelijking met een stadfiets ;) Waar het om gaat is, dat je de fiets kiest die bij je houding en rijstijl past. Zo geniet je het meest van je hobby (en zuurverdiende geld). Ter geruststelling: de comfortracers van Specialized en Cervelo zijn speciaal gemaakt voor Parijs - Roubaix en worden daar gebruikt door Cancellara en Hushovd.
Oja en Campa? Omdat die tot 11 gaan :)
nigel_tufnel
nigel_tufnel 19 sep 2010 00:50
Jammer dat er op de RS modellen van 2010 helaas geen kortingen zijn.. :-(
De R3 kan ik vastkrijgen tegen een flinke korting.
Voor de rest kan ik vooral afleiden uit het tabelletje dat maat 56 mijn juiste maat is.
De RS zou inderdaad bijna perfect overeenkomen met mijn huidige fiets maar omdat er bijna geen spacers tussenzitten kan ik ook niet meer kiezen om mijn stuur te laten zakken en meer de racepositie aan te nemen.
En blijkbaar zijn alle merken dan toch nog in de running...
Is er nu geen enkel frame dat er bovenuit steekt of één dat echt minder is?
Nogmaals de prijzen verschillen toch nog vrij veel dus dat verschil moet toch ergens zitten?
@fructus: goed opgemerkt van Campa ;-) Je bent de eerste die doorheeft wie mijn nickname is!
fructus
fructus 19 sep 2010 02:26
@nigel
Er zullen hier wel meer fans zijn, hoor. We laten celebs alleen met rust. Respect enzo ;)
Over de andere fietsen en dieper zitten:
Dieper gaan zitten is niet zo makkelijk als het klinkt. Je rug zou behoorlijk kunnen gaan protesteren. Schouders en nek ook. En aangezien je Spinal Tap kent, zul je wel niet meer de allerjongste zijn. Zonder te willen beledigen: je wordt steeds minder flexibel. Als je later bedenkt dat je perse dieper wilt zitten, kun je van de RS de stuurpen van 6° vervangen voor een van 10°. Dat zal bijna 1 cm schelen (da's veel). zie
deze link
Over de frames en de verschillen:
Je zit nu een beetje in het BMW 5/ Audi A6/ Mercedes E segment te kijken. Als je meer betaalt, krijg je meer, maar het maakt je fiets niet perse beter. Er zit geen slecht frame bij.
Grove stelregel: voor tegen de 1500 euro koop je een topfiets van +/- 9 kg. Elke 1000 euro die je meer uitgeeft wordt de fiets een kilo lichter van – marketingblabla uitgezonderd. Dat is nog duurder.
Maak je dus niet te druk om kwaliteit. Dat zit wel snor. Het belangrijkst is de maat en daarna de mooiste, zodat je graag gaat fietsen.
