Fiets trekt naar rechts
Het stuur lijkt in principe goed naar links en rechts te vallen, en ik kan niet echt iets voelen van putjes. Al lijkt het wel alsof ie naar rechts stroever gaat dan naar links... Maar hoe dit mijn probleem zou veroorzaken begrijp ik niet...
http://www.sheldonbrown.com/brandt/pull-side.html
Je kan nog proberen lopend met je fiets naast je om door een natte plek te rijden en dan te kijken of de wielsporen naast elkaar staan (ze horen elkaar te overlappen). Dat geeft een indicatie van de uitlijning van voor- en achterwiel.
Wat voor fiets heb je? Staal, alu, carbon?
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
- superrose
- Contact
Is het voor niet te strak aangedraaid? Als je de fiets op het achterwiel hebt staan en je draait het stuur, gaat dit dan licht of wat stroef? Als het stroef gaat kan het daarin zitten, dan is het de schroef helemaal bovenop.... dit heb ik een keer gehad.
twitter: @wijsporten
Aluminium. Is het de bedoeling dat je de fiets dan gewoon met twee handen aan het stuur vasthoudt en door een plas rijdt? En ik vermoed dat ze in het artikel hebben over de achtervork, niet? (Mijn fiets-Engels is niet heel erg goed
Edit: zoals al gezegd beweegt het stuur overigens licht, al lijkt ie naar rechts wel iets stroever te bewegen dan naar links.
Ja ja loopt naast je fiets en rijdt even door een nat stukje. Dan houd je de fiets recht en loopt in een rechte lijn. Dan zouden de sporen van het voor en achterwiel in elkaar moeten overlopen en zou je niet 2 sporen naast elkaar moeten zien.
Als het balhoofd te strak zit, gaat het beide kanten op stroef.
Kijk van voren even naar je fiets en kijk of de balhoofd- en de zitbuis goed met elkaar uitgelijnd zijn. Dat is volgens J. Brandt (schrijver van het onvolprezen "The bicycle wheel) vaakde oorzaak van trekken naar 1 kant als je zonder handen fietst (als het aan het frame zelf ligt).
Maar check ook de vork en de achtervork (met het touwtje).
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Het gaat hier trouwens wel om mijn allround fiets, op mijn wielrenfiets kan ik voorlopig door knieproblemen niet meer fietsen. Vandaar dat ik afgelopen zaterdag deze fiets aangeschaf heb. Maar wat ik me nu afvraag: je hebt bovenin je stuurpen een imbus zitten, en je hebt vlak boven het frame ook 2 op elkaar gedraaide bouten zitten (daar waar de stang uit het balhoofd komt). Nu heb ik gezien dat de fietsenmaker die imbus vaster heeft gedraaid, en die twee losse moeren iets losser (bovenste los, daarna onderste iets losser, dan weer bovenste vast tegen onderste). Ik begrijp echter niet wat nou het effect is van deze twee stelmogelijkheden? Het zou me namelijk niks verbazen als dit invloed heeft gehad op het stuurgedrag...
Je bedoelt een balhoofd met 2 moeren?
Dit?
http://chrisking.com/headsets/hds_2nut
Als de balhoofdbuis niet gefreesd is, dan zou het kunnen, dat het slecht draait.
Dit?
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Dat ja. Volgens mij begrijp ik dan ook de werking. Het effect van de handeling van de FM is geweest dat het balhoofd dus losser is te komen staan (want hij heeft de onderste moer losser gedraaid) en door het aandraaien van die imbus is alleen de stuurpen beter verankerd.
Het is dat ik zelf geen idee heb hoe het balhoofd af moet worden gesteld, laat staan dat ik het gereedschap ervoor heb, anders had ik er zelf eens naar gekeken.
