Wiel vast na 4 maanden
zohardmogelijk
Degene die teflonspray in zijn lagers spuit heeft weinig kaas gegeten van techniek.
Ja, maar TS is/was wellicht niet zo technisch en heeft het advies van zijn online FM niet in twijfel getrokken (je verwacht niet dat je FM je zo'n advies geeft toch?). Als nu blijkt dat die lagers/cups zijn uitgesleten door dit verkeerder FM advies dan zou ik zeker aandringen op garantie bij de FM aangezien dit komt door hun verkeerde advies maar dat laatste moet je wel kunnen bewijzen en dus....
@TS wilem78. Heb je schriftelijk bewijs waarbij de online shop je aanraadde om teflon in je lagers te spuiten? Zo ja dan graag posten (zonder specifiek namen).
U2-11 O'Clock Tick Tock
Dit was een van de emails van de fietsenzaak aan mij
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2013 10:33
Aan: 'Willem .........'
Onderwerp: RE: Fulcrum red wind
Hoi Willem,
Je voorwiel heeft last van drooggelopen kogellagers. De Fulcrum Red Wind heeft een naaf met daarin kogellagers. Deze kogellagers zijn, zoals het filmpje laat zien, droog waardoor ze door warmteontwikkeling vastlopen. (we gaan er natuurlijk vanuit dat inderdaad de remhoef en snelspanners goed
staan)
Normaal onderhoud met een beetje kruipolie of nog beter Teflon spray zal de kogellagers weer in beweging brengen. Letop: vet/olie kan door weersomstandigheden en door afspuiten met water sneluit de lagers lopen. Het bijhouden van de lagers is wel belangrijk. Telfonspray is aan te raden omdat deze en klein teflon laagje over de kogels houd. Teflonspray is in principe overal te koop.
Mocht je nog vragen hebben dan horen we het graag.
Met sportieve groet,
............ hier de naam van de fietsenzaak
Hoi Willem,
staan)
Laatst gewijzigd door wilem78 op 26 okt 2013 00:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Het zijn trouwens de gewone red winds met industrielagers
http://www.allesvoorderacefiets.nl/shop ... nd-50.html
deze...
Snap best dat er geen garantie op lagers zit, maar 4 maanden is gewoon erg snel voor een wiel om helemaal niet meer rond te draaien!
Ik maak het nooit schoon met een sterke straal water, dus dat kan het niet zijn
deze...
- Wiliertoerist
De FM komt 4 maanden na aanschaf schriftelijk met het vage teflonspray advies ?
Ik zou mij beroepen op de normale garantievoorwaarden en deze wielset retourneren naar de FM ter reparatie of vervanging.
Het lijkt mij een uitgemaakte zaak voor FM / fabrikant, oplossen dit probleem.
Laatst gewijzigd door Wiliertoerist op 26 okt 2013 02:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Als dit inderdaad echt het advies van je handelaar is, dan moet hij met naam en toenaam hier genoemd worden, want dan is hij wat adviezen betreft geen knip voor de neus waard en moet de community tegen deze kwakzalver gewaarschuwd worden.wilem78 schreef:Dit was een van de emails van de fietsenzaak aan mij
Hoi Willem,
staan)
Overigens een argument om niet álles op het internet te kopen, maar dat tussendoor.
Prettig in ieder geval om te lezen dat teflonspray beter is dan kruipolie volgens hem.
Met de door velen geroemde kruipolie of WD40, dat "overal goed voor is", is het net als "als je alleen een hamer hebt, dan lijkt alles op een spijker".
Dat teflonspray dus niet goed is voor je wiellagers is hier al meermalen genoemd dus dat niet herhalen.
Wel nog een vraag: hoe heb je de tefspray aangebracht hebt en wanneer, want het verbaast me wel dat blijkbaar(?) al het vet uit je lagers verdwenen was.
Ik weet dat sommige fabrikanten wel erg zuinig zijn met het aanbrengen van vet (daar bespaart een slimme inkoper weer 1000€ op jaarbasis mee), maar dan toch nog de vraag hoe het verdwijnen kon. Als je niet dagenlang in de stromende regen fietst zal dat vet heus wel vier maanden op zijn plek blijven is mijn ervaring.
Ben je met de tuinslang of HD spuit aan de gang geweest, heb je iets gedemonteerd (stofkappen oid verwijderd) en ruim tefspray ingespoten? Wat was eerst: het vast-/drooglopen of de behandeling door jou (na het advies van de IBS)?
Groet,
Martin
japiecarbon
Hebben ze vaak een wat langere tijd stil gestaan? Daar kunnen campa wielen nl niet zo goed tegen.
BTW ook op lagers horen ze garantie te geven!
Gewoon een paar dubbel afgedichte SKF lagertjes bestellen en wisselen.
Kosten bij wat zoeken 5€ per stuk en je bent van de problemen en ergernis af.
De standaard lagertjes zijn bij Fulcrum enkelzijdig afgedicht en die zijn wel 1,23€ per stuk goedkoper, wauw,
Kruipolie, teflonspray of WD40 hebben in lagers NOOIT iets te zoeken, voortaan met een boog om dat kluppie heenlopen.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Jongens, bedankt voor alle tips en reacties,
Ik ben inderdaad niet de meest technisch onderlegde fietser op het asfalt,
anders stelde ik deze vraag ook niet hier he... Ik fiets liever 4 keer de ventoux omhoog dan dat ik aan mijn materiaal lig te sleutelen
De tip van de fietsenzaak kwam idd al toen ze al vastgelopen waren, dus ook al geven ze blijkbaar heel dom advies, ik had de PTFE spray zelf al gebruikt, dat doe ik dus niet meer!
Ik vind het gewoon niet netjes van de winkel om bij een wielset van 4 maanden helemaal geen service op te willen verlenen, terwijl ik (fout) heb gedaan precies zoals ze zeggen.
- thestudent
De verkoper zal misschien uit de skeelersport komen... van wegwielen heeft hij in ieder geval niet zo veel begrepen.
Bij binnen 6 maanden stuk licht de bewijslast bij de verkopende partij....
Dus die partij hoort je eigenlijk zonder meer garantie te geven.
