Pedaal met schroefdraad uit nieuwe crank getrokken.
hendrikjan
hendrikjan 14 okt 2013 21:51
Ik heb ooit iets vergelijkbaars gehad met een xt crank... Daar heb ik bij een fietsenmaker een helicoil in laten zetten en tot op dag van vandaag doet ie het nog steeds...
:winkthumb:
papsnoetn01
papsnoetn01 15 okt 2013 02:40
peter1981 schreef:Bij SPD pedalen kon het wel eens zijn dat links met rechts verwisseld is.
N wordt gezegt dat kan niet zomaar en ja dat klopt alleen je zou niet de eerste zijn dis het klaar krijgt.
Garantie wil ik wel eens zien als je zelf iets monteert ,FM zal het denk ik sowieso op montagefout gaan gooien, maarja niet geschoten is altijd mis ;)
Echt onmogelijk om links/rechtse schroedraad te verwisselen, dus je zou echt wel de eerste zijn! Des temeer onwaarschijnlijk omdat je dan aan de andere kant ook een probleem zou hebben, ervan uitgaande dat je een setje pedalen had. Montage van een draadbus of helicoil zal je inderdaad uit de brand helpen.
bjaslagter
Gebruikersavatar bjaslagter 15 okt 2013 08:37
Toevallig heb ik twee weken geleden exact hetzelfde zien gebeuren bij een ploeggenoot. Zelfde kant, zelfde euvel, zelfde crankstel. Toch frappant!
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 15 okt 2013 08:39
papsnoetn01 schreef:Echt onmogelijk om links/rechtse schroedraad te verwisselen, dus je zou echt wel de eerste zijn! Des temeer onwaarschijnlijk omdat je dan aan de andere kant ook een probleem zou hebben, ervan uitgaande dat je een setje pedalen had. Montage van een draadbus of helicoil zal je inderdaad uit de brand helpen.
Hangt erg af van de dimensionering van zowel het tapeind als de draad in de cranck.
Er zijn combi's mogelijk waarbij het eerste stukje goed lijkt te gaan en dan ineens zwaarder word.
Zal niet de eerste keer zijn dat mensen mbv bahco's en bankschroeven proberen links en rechts in elkaar te draaien.
Aangezien de trapas zelf vaak harder is gaat deze gewoon als snij-ijzer werken, en guess what, het zit dan nog goed strak ook.
Wat hier aan de hand is, er zijn al aardig wat mogelijkheden voorbij gekomen dus wie zal het zeggen?
Edit
Als het vaker voorkomt met dit type cranck dan kan het ook zijn er dat een batch crancks tussen zit die niet goed zijn. Misschien een verkeerde legering of warmtebehandeling.
Laatst gewijzigd door NicoNB op 15 okt 2013 12:33, 1 keer totaal gewijzigd.
peter1981
peter1981 15 okt 2013 11:17
ik heb het al een monteur voor elkaar zien kijgen om links met rechts te verwisselen en zonder bacho`s en bankschroeven.
Erg maar waar
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
papsnoetn01
papsnoetn01 15 okt 2013 12:32
Maar goed, dat is toch gemakkelijk te controleren door TS. of de pedalen L< >R zijn verwisseld. Ik heb er nog steeds een hard hoofd in, en denk dat de oorzaak eerder gezocht moet worden in b.v. de dimensionering van het draadgat ( te grote kerndiameter o.i.d.) waardoor er te weinig draadflank overblijft om weerstand te kunnen bieden aan de steeds wisselende belastingsrichting. Als het moeilijk gaat draaien na een aantal gangen is er vaak sprake van het mixen van verschillende draadsoorten, zoals bv. metrisch fijn en UNF, en dat zal hier toch niet spelen.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 15 okt 2013 13:16
euh, als je links en rechts verwisselt, dan zitten je pedalen achterstevoren... Misschien heeft TS zonder het door te hebben ook zijn schoenen achterstevoren aangetrokken. Of hij zat achterstevoren op zijn fiets, dat kan ook natuurlijk!
baanfiets kopen?
papsnoetn01
papsnoetn01 15 okt 2013 13:47
Dat geldt wel voor 3-gaats bevestigingen van de plaatjes, maar zover ik weet heeft de Time Attack xc4 2 boutjes zoals SPD en kan dus L< >R gewisseld worden. Overigens ging het er hier volgens mij om of het überhaupt mogelijk was L-R schroefdraad te verwisselen zonder de consequenties voor de pedalen daarbij te betrekken.
joseph
joseph 15 okt 2013 18:25
bjaslagter schreef:Toevallig heb ik twee weken geleden exact hetzelfde zien gebeuren bij een ploeggenoot. Zelfde kant, zelfde euvel, zelfde crankstel. Toch frappant!
Inmiddels heb ik meer mensen gesproken met dit probeem.
Ik heb codagex (importeur) gemaild met een verwijzing naar dit topic en de vraag of zij het probleem herkennen.
Hopelijk zien zij reden om het onderdeel te vervangen.
Theoretisch kan je inderdaad mountainbike pedalen links en rechts verwisselen, het andere pedaal is echter juist gemonteerd, dus daar ligt het ook niet aan.
Cervelo S3 2014 - Campagnolo Super Record | Ridley X-Night cyclocross - Sram Force/Red
GoldenRatio
GoldenRatio 15 okt 2013 20:41
Je moet je klacht bij de winkel leggen waar je het hebt gekocht en niet bij een importeur of fabrikant. Je hebt nl een koopovereenkomst met de winkelier en niet met die andere partijen. Bij een koopovereenkomst horen bepaalde rechten en plichten. Oa moet de winkelier jou een deugdelijk product verkopen, lees verder de ins en outs op sites als Consuwijzer.nl (site van de overheid om consumenten te informeren en ondersteunen)(ook tel bereikbaar voor (beperkt) advies)
Wat mij niet duidelijk is is dat de schroefdraad deels is uitgebroken maar voor een deel niet.
Ik kan dat verder vanaf hier niet goed zien of beoordelen maar stel de vraag waarom?
Is de achtergebleven schroefdraad ernstig aangetast of niet? Als dat achtergebleven stuk intact blijkt dan zou je kunnen concluderen dat alleen de beginschroefdraad is gebruikt maw de pedaalas heeft er om welke reden dan ook niet ver genoeg in gezeten.
Misschien dat je dat nog kunt ophelderen?
Verder zijn er genoeg andere klachten over dit soort cranks te vinden maar meestal van iets andere aard. De meeste hebben betrekking op de bevestiging van de crank. Ook is daar in het verleden een recall voor geweest. Maar jouw probleem is van andere aard.
joseph
joseph 15 okt 2013 22:16
Dank voor je input goldenratio.
Dezelfde vraag die jij hebt heb ik ook..
Zoals gezegd zat het pedaal echt goed vast, dit zal je echter op mijn woord moeten geloven.
Ruim 110km op de weg en daarna ruim 50 kilometer in het bos was er geen enkel probleem totdat van het een op het andere moment het pedaal ineens los kwam.
Zoals gezegd zette ik aan, voelde iets losschieten, dacht in eerste instantie dat ik gewoon spontaan uitgeklikt was (wel met een goede knal van mijn knie en andere lichaamsdelen tegen de buis) toen keek ik en zat het pedaal onder mijn schoen en niet aan de fiets. Nothing more nothing less.
De fiets is overigens uit een faillisementspartij gekocht, dus geen winkelgarantie helaas.
odegraaff
odegraaff 19 okt 2013 11:01
linker pedaal in de rechter crank lijkt me onwaarschijnlijk.Het lijkt erop dat de pedaal of te los was, of dat het echt een productiefout van de crank is.
Ik zou naar de LBS gaan, en die kan vast wel wat regelen.
Op zich is een FSA Gossamer crank ook niet heel duur..
