5 Versnellingen, dan heb je buiscommandeurs zonder index (klikjes). Dan maakt het ook niet zoveel uit welke derailleur of cassette je gebruikt. Ik kan in mijn fiets met shimano 600 6 speed gewoon mijn 10 speed achterwiel steken en dat schakelt perfect. Wel komt er wat meer fingerspitzengefühl kijken bij het schakelen.noezn schreef:Nog een extra vraagje: op het origineel wiel zat een casette met slechts 5 tandwielen, het nieuwe telt er 8, als ik ook de derailleur vervang, is dit dan nog een probleem?
Achternaaf te breed voor oude racefiets
Thx voor de info, 't zijn inderdaad buiscommandeurs zonder index, zal dus het fingerspitzengefühl moeten kwekenErnie C. schreef:5 Versnellingen, dan heb je buiscommandeurs zonder index (klikjes). Dan maakt het ook niet zoveel uit welke derailleur of cassette je gebruikt. Ik kan in mijn fiets met shimano 600 6 speed gewoon mijn 10 speed achterwiel steken en dat schakelt perfect. Wel komt er wat meer fingerspitzengefühl kijken bij het schakelen.noezn schreef:Nog een extra vraagje: op het origineel wiel zat een casette met slechts 5 tandwielen, het nieuwe telt er 8, als ik ook de derailleur vervang, is dit dan nog een probleem?
En zo was het inderdaad! Gisteren de afstand tussen de vork opgemeten en ik las inderdaad 120mm af in plaats van de verwachte 126mm, even mijn ogen uitgewreven en opnieuw gemeten en het bleek echt wel 120mm te zijn, gewoon het wiel er tussen trekken ging het hem dus niet worden.theov schreef:Het zou zomaar kunnen dat de breedte van je achtervork 120 mm is.
Heeeeeeeel vroeger waren ze 120 mm.
Daarna werden ze 126 mm en nu is 130 mm de norm.
Vwb het uitbuigen blijft de werkwijze hetzelfde.
Als ik dan toch bezig was heb ik dan maar eventjes gekeken hoe goed het kader nog uitgelijnd was met de "touwtjesmethode" en bleek dat de achtervork 1 cm scheef was naar links. Heb dus gewoon met de "houtenplankmethode" het kader 1 cm kunnen bijtrekken naar rechts en nu klopt de uitlijning perfect, het wiel past er nu ook mooi tussen.
Hartelijk bedankt voor alle tips en het meedenken!!
PS: van welke tijdsperiode denken jullie dan dat het kader zou kunnen zijn gezien de geringe vorkbreedte? Onderstaand een fotootje van hoe de fiets er uit zag toen hij recht van het containerpark kwam.
Ik heb er een mooi stickertje op ontdekt:
'Speciali In Acciaio Al Carbonio Manganese' en 'Aelle'
Columbus Aelle en 120mm frame moet begin jaren 80 zijn denk ik (82/83?). Overigens had ik ook wel kunnen verwachten dat het 120mm was, dat is vaak zo bij 5 speed fietsen.
Wat een idioot die zoiets naar het containerpark brengt trouwens. Er is altijd wel iemand die nog een paar tientjes voor zo'n fiets geeft, zeker nu het weer kouder wordt en de projectjes tijd weer aanbreekt.
Heel vroeger? Mijn eerste 5 racefietsen waren idd 120mmtheov schreef:Het zou zomaar kunnen dat de breedte van je achtervork 120 mm is.
Heeeeeeeel vroeger waren ze 120 mm.![]()
En ik maar denken dat je grijs was van de zorgen.Gastheerg schreef:Heel vroeger? Mijn eerste 5 racefietsen waren idd 120mmtheov schreef:Het zou zomaar kunnen dat de breedte van je achtervork 120 mm is.
- de zwarten
De pat plooien. Maar meestal (in mijn geval
) loopt die derailleur gewoon goed, ook al is de hoek een beetje scheef (maar het is dus goed, niet 'ideaal').
©®Bij mij ratelt de ketting een beetje als de ketting op de 4e/ 5e krans van boven ligt.
Net alsof er iets los zit....
Misschien een kwestie van afstellen door de fm.....
Kan daarnaast de kettinglijn oorzaak zijn dat mijn buitenblad moeilijk bereikt wordt door de voorderailleur?
Fijn afstellen is hierdoor ook lastig?
