advies over vervanging tandwielen e.d
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 sep 2013 18:54
zomerfietser schreef:Het is een triple toch? Dus de bladen van de 2303 moet toch gewoon passen. Shimano heeft al jaren BCD van 130 (behalve kleinste tandwiel) dus dat maakt niet uit. Ik bedoel dus deze: http://www.alexander-fietsonderdelen.nl ... s/07321409 was overigens bij rose 'slechts' € 42,71 maar nu uitverkocht.
You're right. :)
bij nader inzien: nee, je hebt geen gelijk, want de shimano 2303 triple heeft een boutcirkel van 130/74 mm en daar kan TS niets mee, want de RSX heeft 110/74mm. Dus hij kan wel de twee buitenbladen van een 2350, een compact, gebruiken, met het nadeel van het ontbreken van de schakelhulpen. Veel TA bladen hebben geen of minimale schakelhulpen en werken toch snel en zelfs geruisloos.
tucan1234
tucan1234 13 sep 2013 21:14
als ik het dus goed begrijp, dan kan ik nu het beste dit crankstel aanschaffen (http://www.rose.nl/artikel/shimano-cran ... aid:443666) en deze twee bladen op het kleinste blad zetten. of gaat dit dan mis? ik weet namelijk niet zo goed wat schakelhulpen zijn
zomerfietser
zomerfietser 13 sep 2013 23:02
Klimmer heeft gelijk RSX heeft een BCD van 110 ( bijzonder voor een triple racecank :-)) Even kort door de bocht dara worden denk ik geen bladen meer voor gemaakt met de juste schakelhulpen. Ik zou dan een nieuwe triple kopen waarna dit probleem gelijk is opgelost. Wordt het echter gelijk ook weer duurder. Het compact crankstel kun je ook monteren en de huidige derailleurs gewoon gebruiken. Niets overzetten alleen afstellen, cassette en ketting vervangen en klaar. Je triple derailleurs schakelen nl ook gewoon de compact (ervaring mee en geen enkel probleem)
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 sep 2013 23:19
tucan1234 schreef:als ik het dus goed begrijp, dan kan ik nu het beste dit crankstel aanschaffen (http://www.rose.nl/artikel/shimano-cran ... aid:443666) en deze twee bladen op het kleinste blad zetten. of gaat dit dan mis? ik weet namelijk niet zo goed wat schakelhulpen zijn
Sorry, maar mijn antwoord is voor @maurits bedoeld. @tucan: dat krijg je met er tussen door fietsen:
Je kunt de bladen van FC2350 op de plaats monteren waar nu je versleten bladen zitten. Dit is boutcirkel 110mm. Het kleinste blad (30t meestal) heeft (kan ook niet anders) de boutjes veel dichter bij elkaar: 74mm diameter.
Ik schat dat @tucan een 130/74mm crankstel heeft (niet 100% zeker), die kan het beste een compleet FC2303 (= triple), kopen en monteren. Schakelhulpen zitten aan de binnenkant van een kettingblad, die ervoor zorgen dat de ketting snel naar boven, naar het grotere kettingblad wordt gebracht.
