Wie heeft de oplossing? Vallende ketting op film vastgelegd
AlanC
AlanC 12 jan 2014 09:10
Ik heb geen spectaculair vervolg, maar ik heb een nieuwe fiets gekregen van de fietsenmaker. Deze fiets heeft het nieuwste type Bosch motor en een kleiner blad voor.
jupu1973
Gebruikersavatar jupu1973 12 jan 2014 16:43
Hmm jammer dat we niet weten hoe het met de oude fiets afloopt.
Ik gok nog steeds op een te lange ketting en een 10 speed shifter op een 9 speed cassette of iets dergelijks.....
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 12 jan 2014 21:18
Volgens mij zit die kettinggeleider te ver boven het blad. Mijn woon/werk fiets, een soort hybride (specialized crosstrail), was origineel met 3x9. Nu rij ik deze als 1x9. Voor normaal woon/werk verkeer is een lichte bashguard aan de buitenzijde voldoende. Ik heb wel eens een keer een ketting er af gehad als ik van een stoep afstuiter of er op spring. Vergelijkbaar met de actie zoals jij op die hobbel. Ik heb ook eens zo'n simpele geleider gehad. Een metalen plaatje die ik in een gewenste vorm had gebogen en met een constructie ter hoogte van de zitbuis was bevestigd. Ook hiermee heb ik weleens een ketting er af gehad.
De oplossingen zijn al eerder genoemd in dit topic:
- een betere kettinggeleider plaatsen, bv zoals dat rohloff ding.
- een XX1-achtig kettingblad. Op m'n MTB heb ik een Wolftooth blad wat zeer goed werkt.
AlanC
AlanC 20 jan 2014 20:24
De nieuwe fiets heeft het probleem ook! Of kan ik gewoonweg niet goed schakelen? (let op: voor de video heb ik snel, onnodig en ruw geschakeld om het probleem zichtbaar te maken!
Waarschijnlijk kan ik gewoon niet goed schakelen :(
http://youtu.be/AqD1cSiU7xg
Stand van derailleur:
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 20 jan 2014 20:48
Dat hij er bij het kettingblad afloopt is niet verbazingwekkend. Door diens geringe diameter en de lage kettingspanning loopt de ketting er makkelijk af. Je zit gewoon aan de grenzen van het systeem.
loos
Gebruikersavatar loos 20 jan 2014 23:58
Het inkorten van de ketting lijkt me een interessant experiment met een hoge kans van slagen.
Gebruikersavatar rene 21 jan 2014 00:12
Hey,
Ik denk dat een ander type achterderailleur de uitkomst gaat bieden. Een type 2.0 achterderailleur zoals SRAM en wellicht ook Shimano ze levert - met meer voorspanning zodat de ketting strakker blijft staan.
http://www.sram.com/sram/mountain/type2
Fietsjongen
Fietsjongen 21 jan 2014 00:15
sloeren schreef:Dat hij er bij het kettingblad afloopt is niet verbazingwekkend. Door diens geringe diameter en de lage kettingspanning loopt de ketting er makkelijk af. Je zit gewoon aan de grenzen van het systeem.
Maar dan moet je iedere keer dat je schakelt er bewust om gaan letten dat de ketting er niet vanaf dondert? Lijkt mij ook niet prettig fietsen.
Denk dat de ketting inkorten inderdaad al een verschil zou kunnen maken. Hoeveel speling heeft de ketting als hij op het grootste kransje achter ligt?
tieky
Gebruikersavatar tieky 21 jan 2014 12:23
Wat ik me afvraag is als de complete kettingkast er opzit of het dan ook gebeurt. Je ziet namelijk dat de ketting bij het opschakelen een grote zwieper krijgt. De vraag is even of deze zwieper niet opgevangen wordt als de kettingkast erop zit. Daarnaast lijkt het alsof je bij het opschakelen een tandje overslaat en dat ie daardoor die grote zwieper krijgt.
Mijn vraag is of de ketting er dan ook afvalt als je rustig schakelt en geen tandjes overslaat en als de kettingkast er opzit?
AlanC
AlanC 21 jan 2014 19:15
Als de complete kettingkast erop zit vliegt de ketting er ook af. Ik rijd nu zonder kettingkast zodat ik de ketting er gemakkelijker op kan leggen!
AlanC
AlanC 01 apr 2014 20:00
De ketting is de afgelopen 4 weken niet meer van het tandwiel afgevallen. Volgens mij heb ik de oplossing voor mijn probleem gevonden: een bashguard van die toegepast wordt bij de mountainbikes van het merk Trek.
Voor mensen met hetzelfde probleem: de artikelnummers zijn als volgt:
- W333003
- W332793
Bij mij is een van de artikelnr niet uitgewisseld, het (kleinere) tandwiel (zie foto).
(Welliswaar in de lichtste versnelling, bij de zwaarste versnelling ligt de ketting dichter bij de bashguard)
Case closed
mtbfool
mtbfool 01 apr 2014 20:14
Te weinig veerspanning op de ketting en een geleider zou voorkomen dat de ketting er van af valt.
Mtbfool
250 KM vaste mtb route rond Helmond.
jvandijk1962@gmail.com
http://www.offroadbikers.eu
