Chainline problemen
questo
questo 10 jul 2013 10:13
klimmer schreef:Die SA crank levert bij een trapas van 103mm een kettinglijn van 43.5 mm. 102mm is bij mijn weten de kortst mogelijke as met ISO standaard. Oude Campa Record vierkant trapas is een bron hiervoor en Miche of TA Spécialités. Dan kom je dus op 43.0 mm. Met de keuze voor de ISO standaard heb je je keuzemogelijkheden flink beperkt en de kosten flink verhoogd.
Bedankt voor je reactie. Zou je dit misschien in normaal Nederlands kunnen vertalen, ik moet toegeven dat ik het niet helemaal snap..
Basabc
Basabc 10 jul 2013 10:16
Ik neem aan dat je je oude trapas nog in je fiets hebt zitten, deze moet je waarschijnlijk gaan vervangen. Hoelang is de as van je huidige trapas?
Zoals Klimmer al zei moet je een behoorlijk korte trapas gaan monteren, ik vrees dat dit enkele problemen gaat opleveren. Het kan zijn dat je crank op een te korte trapas tegen je frame aanloopt omdat je waarschijnlijk een oude koersfiets hebt. De buizen in een pista en koersfiets zijn verschillend. Maar alles is mogelijk! Niet opgeven en logisch nadenken bij het passen en meten helpt bij het maken van een goede kettinglijn.
Basabc
Basabc 10 jul 2013 10:21
Haha, ik zal je dan maar effetjes helpen.
SA = Sturmey Archer
ISO = http://sheldonbrown.com/bbtaper.html
Hij bedoelt dus omdat je een ISO crank hebt waarbij je ook een enorm kleine trapas hoort, je keuze mogelijk heden minder zijn qwa trapassen en de kosten hoger. Voor een nieuwe trapas 102mm met BSA draad (standaard schroefdraad) en ISO taper ben je zeker 20 euro kwijt. Dit is de eerste die ik aanklikte op Google http://www.wiggle.nl/token-tk867-iso-cr ... te-trapas/
questo
questo 10 jul 2013 10:32
Bedankt voor de uitleg. Het probleem is dus dat de gekochte SA crank niet goed past op de trapas behorend bij het frame. Als ik het goed begrijp, kun je dus ook een andere crank kopen die wel goed op de trapas past toch?
Uit nieuwsgierigheid: kun je in principe een ISO crank op een andersoortige trapas plaatsen zonder dat de hele boel dan op den duur uit elkaar valt?
Basabc
Basabc 10 jul 2013 10:48
Raar dat je nieuw gekochte crank niet past. Normaal gesproken passen alle vierkant assen (JIS en ISO) op elkaar. De ene keer steekt de crank iets meer uit omdat hij er niet helemaal overheen schuift en met een andere crank past hij wel beter. Je kunt vierkant assen dus uitwisselen.
Misschien moet je eens een foto plaatsen van je trapas en dergelijke, dit is handiger om uit te leggen :p
questo
questo 10 jul 2013 11:46
Voor alle duidelijkheid: ik wilde niet zeggen dat mijn crank niet paste, het was meer een conclusie die ik uit de reacties heb getrokken. De crank past er inderdaad wel op, maar sluit niet zo mooi aan/schuift er niet helemaal op.
Hoe ik het nu begrijp is dat de trapas en de crank niet van hetzelfde type zijn en daardoor een kettinglijn produceren die niet in overeenstemming is met standaard kettinglijnen. Daardoor ontstaat het probleem van een schuinlopende ketting. Een oplossing zou dus zijn om een nieuwe trapas te plaatsen. Nog altijd vraag ik me of ik niet gewoon wat spacers op de achternaaf kan plaatsen om zodoende de cog meer naar buiten te krijgen ipv het crankblad meer naar binnen.
Wat het allemaal bemoeilijkt is dat de fixie momenteel bij mijn ouders thuis staat terwijl ik in mijn studentenstad ben. Aankomend weekend ben ik weer bij mijn ouders en in de gelegenheid om het spul rechtstreeks te bekijken.
Basabc
Basabc 10 jul 2013 12:52
Dat je crank niet helemaal erover heen schuift is niet zo'n ramp.
Een perfecte kettinglijn is enorm lastig om te krijgen als je alles door elkaar mixt, maar dat is ook helemaal geen probleem. Als je ervan uit gaat dat je achternaaf een kettinglijn van 42mm nodig heeft om "perfect" uit te komen moet je eerst eventjes checken op hoeveel millimeter je voorblad staat in je oude trapas.
Als dit toevallig 43mm is kun je een vulringetje van 1mm dik achter je achtertandwiel zetten. Maar zorg er wel voor dat je nog genoeg schroefdraad hebt om je tandwiel goed en strak vast te zetten.
Je kunt ook aan een kant van de achteras spacers zetten, maar dan moet je je achterwiel omspaken, teveel werk..
Als ik jou was zou ik als je thuis bent rustig alles nameten, achternaaf plus tandwiel erop schroeven en je crank monteren en dan meten hoeveel millimeters je ketting afloopt. Misschien valt het allemaal wel enorm mee.
Als je het meten allemaal te lastig vind kun je ook een lange rechte lat langs je voorblad leggen richting je achterblad. Zo kun je ook makkelijk zien waar je extra spacers moet leggen. In principe is alles mogelijk maar het een is makkelijker dan het andere.
questo
questo 10 jul 2013 13:35
Goed verhaal. Het is me een stuk duidelijker geworden. Ik ga dit weekend alles rustig bekijken. Ben net bij de fietsenmaker geweest en hij adviseerde mij ongeveer hetzelfde als wat jullie adviseren. Heb wat ringetjes gratis mogen meenemen om eventueel als spacers voor de achternaaf te gebruiken, topservice.
Ik ga alles monteren en de verschillen opmeten. Mocht het niet naar wens zijn, dan heb ik meerdere ijzers in het vuur: spacers, kettingblad andersom op de crank monteren, eventueel trapas vervangen.
Heel erg bedankt voor de hulp!
Basabc
Basabc 10 jul 2013 16:16
Gelukkig dat je een stuk wijzer bent geworden. Ben benieuwd naar het resultaat!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 jul 2013 19:24
Basabc schreef:Raar dat je nieuw gekochte crank niet past. Normaal gesproken passen alle vierkant assen (JIS en ISO) op elkaar. De ene keer steekt de crank iets meer uit omdat hij er niet helemaal overheen schuift en met een andere crank past hij wel beter. Je kunt vierkant assen dus uitwisselen.
Oei, Basabc, maar hier sla je plank totaal mis! Dat het conisch gedeelte bij zowel JIS als ISO onder een hoek van 2º zijn geslepen zegt helemaal niets. Het zijn echter wel andere diktes. In dit concrete geval, kennelijk JIS as en ISO-crank, draagt de crank maar op een paar mm van de as. (JIS conus is dikker dan ISO conus) En dit betekent bovendien dat de gewenste kettinglijn onbereikbaar is. Andersom: JIS crank op ISO as: schuift de crank helemaal op het conisch gedeelte en kun je hem niet vastzetten.
Zoals ik al zei: slechte keuze voor een ISO-crank, duur materiaal en weinig alternatieven.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 jul 2013 20:01
Ik neem dat Bababc je al verder geholpen heeft. (de berichtenservice van het forum werkt nog altijd niet en met dit weer ga ik zelf fietsen). In essentie: je moet weten welk materiaal je hebt, lengte en standaard en vervolgens koop je de bijpassende crank. Niet JIS en ISO vermengen! Die Token trapas bij Wiggle is zeer voordelig, kost elders wel €10 meer. Bovendien gelijk aan Dura-Ace kwaliteit. Eigen langdurige ervaring. Voor meer info, lees ook eens m-gineering.nl
questo
questo 10 jul 2013 23:06
klimmer schreef:Oei, Basabc, maar hier sla je plank totaal mis! Dat het conisch gedeelte bij zowel JIS als ISO onder een hoek van 2º zijn geslepen zegt helemaal niets. Het zijn echter wel andere diktes. In dit concrete geval, kennelijk JIS as en ISO-crank, draagt de crank maar op een paar mm van de as. (JIS conus is dikker dan ISO conus) En dit betekent bovendien dat de gewenste kettinglijn onbereikbaar is. Andersom: JIS crank op ISO as: schuift de crank helemaal op het conisch gedeelte en kun je hem niet vastzetten.
Ben vanmiddag bij de plaatselijke fietsenmaker geweest en die vertelde mij dat JIS en ISO weliswaar niet voor elkaar gemaakt zijn, maar geen problemen oplevert als je het één op het ander monteert. Daarmee wil ik niet je woorden in twijfel trekken, maar wellicht ligt het iets genuanceerder.
Dit weekend ga ik alles nader bekijken. Ik zie dan ook of ik de kettinglijnen op een acceptabele manier gemonteerd krijg. Mocht het allemaal niet lukken, dan keer ik hier zeker terug. Bedankt voor je advies, ik hou die trapas even in de gaten.
