Tacx kettingpons
Gebruikersavatar havana 25 jun 2013 12:57
Kreeg je het linkje wel dicht? Of dat zelfs niet? Ik heb laatst ook gehad dat ik het linkje wel dicht kreeg, maar niet op slot. Ik ben toen op het zadel gaan zitten en heb wat kracht op de pedalen gezet - tada het linkje schoot dicht.
GoldenRatio
GoldenRatio 25 jun 2013 13:36
marcvmegroot schreef:Soms lukt het sluiten niet. Heb vorige week een half uurtje staan modderen, en mijn handen helemaal opengehaald. Toen maar de link van de oude ketting erop en dat ging als een bijbelspreuk in de dominee.
Zou de link dan niet zo precies op maat geweest zijn??
marc
Niet alle missinglinks zijn hetzelfde. De meesten kun je op z'n plaats krijgen door kracht op de pedalen te zetten. Echter voor bepaalde links heb je veel meer kracht nodig, dus een tool.
bijv voor KMC
•MissingLink 11
•MissingLink 10 Pro extreme
•MissinLink 1
janwillem92
janwillem92 25 jun 2013 15:38
Nou de boel is uit mekaar en ligt te weken. Als ik de ketting straks terugplaats, is er een binnen of buitenkant van de ketting? of maakt het niet uit hoe je hem plaatst, bedoel welke zeide links of rechts op de tandwielen ligt?
edit: vraag niet meer relevant. Bedankt voor de hulp mensen, hij ligt er weer op inclusief quick link. Smeren die handel en hopen dat de boel lekker loopt:)
scottpch 25 jun 2013 16:16
Ik heb laatst voor m'n fietsmaatje een KMC 11 SL gemonteerd. Het sluiten van de link kostte idd veel kracht, toch lukte het me om de quick link met de hand te sluiten.
marcvmegroot
marcvmegroot 26 jun 2013 22:19
havana schreef:Kreeg je het linkje wel dicht? Of dat zelfs niet? Ik heb laatst ook gehad dat ik het linkje wel dicht kreeg, maar niet op slot. Ik ben toen op het zadel gaan zitten en heb wat kracht op de pedalen gezet - tada het linkje schoot dicht.
Kon de pennetjes er wel in krijgen maar hij wou niet op slot.Als ik ze losliet vielen ze weer uit elkaar. Het pakte net niet zeg maar.
Marc
people are strange when you\'re a stranger
marcvmegroot
marcvmegroot 26 jun 2013 22:22
marc
bijv voor KMC
•MissingLink 11
•MissinLink 1
Heb wel een tool om de link te openen maar niet om dicht te doen. En ik denk dat deze ketting al ver boven de 20 uitgaat die ik van KMC heb, en dit had ik nog nooit meegemaakt.
En met de kracht die ik op de ketting heb uitgeoefend om hem dicht te krijgen, heb ik niet het gevoel dat ik hem met een tool wel had dichtgekregen.
Marc
scottpch 27 jun 2013 09:09
Marc, wanneer je de pinnetjes erin hebt zitten dan kun je de ketting al wel vast trekken, zonder dat hij in de gaatjes valt. De ketting zit dan vast en door dan op de pedalen te gaan staan, trap je de ketting in die sluitgaatjes en zit hij definitief vast en kun je hem alleen nog openen dmv een tangetje.
marcvmegroot
marcvmegroot 28 jun 2013 09:22
scottpch schreef:Marc, wanneer je de pinnetjes erin hebt zitten dan kun je de ketting al wel vast trekken, zonder dat hij in de gaatjes valt. De ketting zit dan vast en door dan op de pedalen te gaan staan, trap je de ketting in die sluitgaatjes en zit hij definitief vast en kun je hem alleen nog openen dmv een tangetje.
Nee, daar ging het al fout. Hij bleef niet zitten. De schalmen zaten wel op het gleufje in de pin, maar kon hem net niet vast krijgen. Ergens was de maatvoering niet goed denk ik. Het is de eerste keer in vele jaren dat ik de link niet vastkreeg.
Maar met de oude link ging het wel, dus probleem is opgelost.
Marc
tieme
Gebruikersavatar tieme 30 jun 2013 16:09
marc
Als de link bij de ketting is geleverd zou deze moeten passen...uiteraard krijg je een 10speed link niet dicht op een 9 speed ketting.
Wat betreft hergebruiken van een missing link / power link: geen probleem.... heb zelfs een KMC X10 gehaald, de link eerst gebruikt op een CS6600 ketting, ketting opgereden met 10.000km en vervolgens nog eens 10.000km op de KMX X10 gehad....
Ook ik rij het meest met KMC...maar als ik ergens bestel en die shop heeft geen KMC, bestel ik gerust een Ultegra of een SRAM, kwaliteit van allen is goed tegenwoordig :)
Ketting onderhoud....doe ik nooit uitgebreid, ik kies voor regelmaat: na elke rit een doek in de hand nemen, ketting omvatten met die hand van van crank richting derailleur wiel trekken (goed drukken) even ketting iets doortrekken en weer hetzelfde, totdat je de hele ketting hebt gehad. Vervolgens klein beetje dry lube (finish line red bijvoorbeeld) erop. (alleen loopvlak ketting) en thats it...
Eens in de maand even cassette eraf en met een doekje schoonmaken (wel met wasbenzine meestal) en eventueel ook kettingbladen. derailleurwieltjes is altijd iets meer werk)
Mooi moment om gelijk even de wiellagers te monteren.
Bij wedstrijdfiets is schoonmaken standaard voor een wedstrijd, moet toch wielen wisselen (en ik rij met 1 cassette per fiets)
5000km op wedstrijdfiets -> daar de set vervangen door nieuw en dan de oude set nog 5000km op de trainingsfiets en vervolgens weggooien. kettingbladen meestal 20000km voor een binnenblad en 40000km voor een buitenblad (rij met een 44 binnenblad, dus op rustige duurtrainingen hoef ik bijna geen groot blad te gebruiken...)
woonwerkfiets is ander verhaal, daar gooi ik finish line ceramic oil op... natte smering, maar die olie ik maar eens in de maand :P en schoonmaken? wat is dat :+
Planet-X Stealth Pro "Pink - DA7800TT SRM - HED.3
Planet-X Stealth Pro "Guru Blue"- DA7800 - PowertapPro+
Empella BonfireSL - CarbonFire - Ultegra6600 - CR420
