Livio Livius
Livio Livius
17 okt 2010 13:06
Daant schreef:Dit betekent toch dat ik niet de 53 en 39 die er nu opzitten af kan halen en direct kan vervangen door een 50 en 34 blad, want dat past dan dus niet op de crankset? Dus moet ik dan de volledige crankset vervangen of zie ik dit nu verkeerd??
Klopt. Compact 50/34 alleen op een 110.
daant
daant
17 okt 2010 13:28
of
deze
Want als he niet past fysiek of in combinatie met die derailleur dan ben ik het haasje
Le Grimpeur
Le Grimpeur
17 okt 2010 14:03
Daant schreef:of
deze
Want als het niet past fysiek of in combinatie met die derailleur dan ben ik het haasje
Met je huidige achterderailleur kun je dan 34x26 als lichtste verzet schakelen, dat zou geen problemen moeten geven. Bij dit crankstel moet je nog wel even (zoals ook in de advertentie staat) een setje lagercups aanschaffen. En UT-crankstellen hebben een centrale bevestigingsbout die minimaal met 42 Nm aangedraaid moet worden. Het is dus handig als je òf zelf een momentsleutel hebt, òf dit in elk geval ergens/door iemand kunt laten doen (en een 'gewone' 10 mm inbussleutel is te kort om de bout vast/los te draaien). Je hebt ook een speciale sleutel nodig om de lagercups vast te kunnen zetten (of je moet de 'locktite-methode' gebruiken, dan kan het met de hand).
60 x Ventoux
daant
daant
17 okt 2010 14:13
Ik blijf vragen vuren:
ik zie hier alleen niet voor vierkantas oid, maar dit past dus wel?
Je zegt voor 34x26, maar wat gebeurt er als je naar 34x27 schakelt dan? Kan dat niet?
Is die van marktplaats handiger met lagers en geen UT?
Bedankt voor de reacties nogmaals
Le Grimpeur
Le Grimpeur
17 okt 2010 14:37
Daant schreef:Ik blijf vragen vuren:
De 'Marktplaats'- en 'e-bay'-crankstellen zijn identiek. Alleen die op MP is nieuw. UT wil zeggen UtraTorque en duidt op crankstellen met een (gedeelde) geïntegreerde as met de lagers al op de as gemonteerd. De cups die je er bij koopt (en waar de lagers dus in draaien) zijn dan, afhankelijk van je frame, voor Italiaanse of BSA-draad.
Je huidige achterderailleur schakelt volgens Campa 'officieel' t/m 26 tanden, doch in de praktijk zal 27 tanden ook wel gaan. Er zijn wel fietsers die nog verder gaan. Maar ik probeer, zeker bij adviezen, mij aan de richtlijnen van de fabrikant te houden, vandaar.
60 x Ventoux
daant
daant
17 okt 2010 15:10
ik dacht iso voor vierkant as ipv bsa of italiaans
jeek
jeek
17 okt 2010 15:19
bsa of italiaans slaat op de draad in de bracket
- als je een nieuwe as plaatst dan is het handig om te weten welk type je moet hebben
iso of UT slaat op het as type
- iso is je ouderwets degelijke vierkante as
- UT is de nieuwerwetse as die aan de cranks vastzit en gebruikt wordt in combinatie met bracket cupjes (die dan weer een italiaanse of bsa draad hebben)
helder?
Experiment with your bike to get the best biking experience!
Le Grimpeur
Le Grimpeur
17 okt 2010 15:20
ISO duidt op de passing van cranks op de vierkante as en Italiaans of BSA/BSC duidt op de schroefdraad van de bij de as behorende lagercups. Bij zogeheten cassette-assen, zijn as, lagers en cups als één geheel verpakt. Je moet dan dus letten op de passing voor de cranks (ISO of JIS), de schroefdraad voor de cups (Ital of BSA/BSC) en ook nog de aslengte. Duidelijk? Ik hoop 't maar.
Bij UT-crankstellen (Campa) behoef je eigenlijk alleen op de schroefdraad voor de losse cups te letten. De 'bracketpot' van je frame moet wel binnen bepaalde breedtematen vallen, doch dit is over het algemeen geen probleem.
60 x Ventoux
daant
daant
17 okt 2010 15:21
jep
