Canyon Ultimate CF SLX Pro of Aeroad CF 8.0
Livio Livius
Livio Livius 14 jul 2013 17:32
Ik ben zelf 1,78 met bbl 85,3 en rij op een Ultimate AL S. Maar ik zit dan ook liever wat korter.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 14 jul 2013 19:12
liviolivius schreef:Ik ben zelf 1,78 met bbl 85,3 en rij op een Ultimate AL S. Maar ik zit dan ook liever wat korter.
Ben wel benieuwd naar de lengte van jouw stuurpen dan?
Livio Livius
Livio Livius 14 jul 2013 19:18
110mm
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 14 jul 2013 19:56
thanks. Daarmee creëer je dus ook weer wat lengte. Bij Canyon bieden ze bij de S standaard de keuze of 90 of 100 mm.
twijfel nu trouwens wel over mijn eigen balhoofdlengte. meet je deze nu inclusief de zwarte gedeeltes (hoe noem je die?) of zonder. verschil is 2,5 cm bij mij
GoldenRatio
GoldenRatio 14 jul 2013 23:40
De lengte van het balhoofd wordt bij externe cups gegeven/gemeten zonder cups/lagers.
Bij een integrated headset zijn de lagers wél in de maat meegenomen.
Bij een vergelijk moet je daar dus rekening mee houden. Het verschil is ongeveer 20-25 mm.
Jouw huidige fiets heeft externe en je nieuwe niet.
Er is nog een verschil tussen de S en de M van de Canyon waar je naar kijkt, en dat is de cranklengte: 170 vs 172,5 Je kunt veel discussiëren en filosoferen over cranklengtes maar 172,5 past denk ik het beste bij jouw lengte.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 14 jul 2013 23:55
GoldenRatio schreef:De lengte van het balhoofd wordt bij externe cups gegeven/gemeten zonder cups/lagers.
Bij de maat M van de cf slx zou de balhoofdlengte dan 2 a 2,5 cm langer dan bij mijn huidige fiets zijn.. Bij de S is dat nog maar 1,3. Alhoewel ik nu wel met 3 cm spacers rijdt (zouden er wellicht wat af kunnen)
Klopt, 172,5 past inderdaad het beste bij mij. Maar ik zou ook weer een 40 cm stuur moeten hebben (en bij de M zit een 42cm)
Conclusie is dat ik best voor een S zou kunnen kiezen, enige euvel lijkt dan bovenbuislengte (53,7 vs huidige fiets 55 a 55,5). Valt dat goed op te lossen door een stuurpen van bijv 11 a 12 cm? of zijn er andere dingen waar ik nog op moet letten, Behalve die cranklengte (maar rij nu ook op 170)
Toch wel jammer dat die leverbare fietsen zo van te voren bepaald zijn.
GoldenRatio
GoldenRatio 15 jul 2013 01:24
klopt niet
Ik heb getracht uit te leggen hoe maten gemeten worden en ook gegeven worden in geometrietabellen. Dat is verschillend voor een extern lagersysteem of een integrated systeem. Je moet dus die lagers verrekenen.
Je oude balhoofd is 12,5 cm maar met externe lagers 15 cm heb je zelf gemeten
De Canyon maat M is met integrated lagers ook 15 cm
Dus nagenoeg gelijk!
Over de stuurbreedte:
Meet je huidige stuur eens op
Sturen worden trouwens niet uniform gemeten.
Veel sturen lopen aan de uiteinden iets naar buiten.
Bij sommige sturen is het verschil bovenop het stuur en aan de uiteinden groter dan bij andere sturen. Vaak wordt er aan de uiteinden gemeten. Het Ritchey stuur op de Canyon niet.
Ritchey's beschrijving zegt: •Measured Center-to-Center where the levers mount
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 15 jul 2013 08:41
GoldenRatio schreef:klopt niet
allereerst hartelijk dank voor jullie adviezen!
ik twijfelde al aan beetje aan mijn redenering rondom lengte balhoofd, maar helder nu: als je bij mijn oude fiets van onder (met cups) naar de plek waarop de stuurpen gemonteerd zou kunnen worden (zonder spacers) kom je inderdaad op 15 cm, wat hetzelfde geeft als de canyon.
qua stuurbreedte: mijn huidige stuur loopt inderdaad naar buiten: van 40 (c-c) bovenop het stuur naar 42 (c-c) bij de stuureinden. Ook uit de bikefitting blijkt dat ik relatief smal geschouderd ben.
loos
Gebruikersavatar loos 15 jul 2013 08:52
Canyon zegt op de website dat ze stuurbreedte en stuurpenlengte aanpassen aan jouw maten. Anders even een email sturen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 jul 2013 12:58
Je hebt vrij lange benen, daarnaast lees ik nergens dat je iets van wedstrijdaspiraties hebt, dus dan zou ik voor de M gaan. Standaard worden Canyon's met een hoge topcap geleverd, waarschijnlijk kan je daar de stuurpen direct op monteren zonder spacers. Mocht je later toch iets dieper willen zitten dan kan je bij Canyon een andere topcap kopen en kan de stuurpen direct boven het balhoofd gemonteerd worden.
Als je nog met je oude fiets wilt vergelijken moet je ook nog rekening houden met 't feit dat je huidige stuur een veel grotere reach en drop heeft dan een nieuw stuur. Het verschil in reach is makkelijk op te vangen mocht dat nodig zijn met een maatje langere stuurpen. De drop merk je enkel in de beugel.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 15 jul 2013 18:56
amclassic-fan schreef:Je hebt vrij lange benen, daarnaast lees ik nergens dat je iets van wedstrijdaspiraties hebt, dus dan zou ik voor de M gaan. Standaard worden Canyon's met een hoge topcap geleverd, waarschijnlijk kan je daar de stuurpen direct op monteren zonder spacers. Mocht je later toch iets dieper willen zitten dan kan je bij Canyon een andere topcap kopen en kan de stuurpen direct boven het balhoofd gemonteerd worden.
dank voor je advies! En, weer wat geleerd betreft die topcap, en de reach en de drop van een stuur.
ik merk na een dagje mijmeren dat vooral het feit dat vooral een schoonheidsdingetje me tegenhoud voor de M te kiezen (voor de rest zou ie prima passen): de zadelpen inclusief zadel zou volgens de meting maar (75,5 - 54,5 =) 21 cm uitsteken. misschien moet ik me daar maar even overheen zetten... :-)
Livio Livius
Livio Livius 15 jul 2013 22:29
Ja. Het gaat er toch om of je goed op de fiets zit. Toch niet hoeveel zadelpen uitsteekt! Of wil je rondrijden als een prof?
