Slijnmbeurs ontsteking in heup
GoldenRatio
GoldenRatio 16 mar 2013 20:26
sjoerdth schreef:Misschien ben ik heel eigenwijs, maar aangezien het enige wat ik doe achter een pc zitten en fietsen bestaat lijkt mij de oorzaak voort te komen uit die laatste. Ook omdat de klachten direct na het fietsen meestal iets erger zijn. Maar aan watvoor specialist zou ik dan moeten denken?
ik weet dat een slijmbeursontsteking heel makkelijk kan ontaarden in iets chronisch. dat betekend dat je er nooit meer af komt of dat het zo is dat bij het minste geringste je het triggert en je er maanden last van hebt omdat je overdreven gevoelig er voor bent geworden.
Een slijmbeurs ontsteking wordt in de regel veroorzaakt door overbelasting cq verkeerde belasting./ ook kan zoals je fysio al aangeeft een val/overmatige stress/beschadiging de oorzaak zijn.
Helaas is de enige juiste remedie rust in optima forma. betekent nagenoeg niets doen dan lichte beweging en gewoon warm houden.
denk niet dat geldt niet voor mij, vaak denken mensen ik doe wel wat rustiger aan maar in de praktijk betekent dit maanden lang aanmodderen met de uitkomst dat het totale beeld is uitgemond in een chronische aandoening. daar kom je of niet van af of jen hebt daar bij de geringste inspanning direct voor langere tijd last van. Rust is dus essentieel in deze hoe vervelend dat ook is/ beter rust dan nooit meer fietsen toch? Ook het moment om je flexibiliteit in te brengen, ga gewoon een tijdje wat ander doen!
Je huisdokter kan je sturen naar een specialist bij voorkeur een academisch ziekenhuis omdat die in de regel over meer mogelijk heden beschikken.
Een specialist kies jij niet voor maar kom je bij via verwijzing van je huisarts. Die specialist wat bijv een algemeen chirurg kan zijn of een chirurg die zich bezighoudt met botbreuken etc kan besluiten aan de hand van jouw klachten(patroon) om secundaire maatregelen te treffen en /of andere disciplines te consulteren. te beginnen met een CT scan/MRI/bloedonderzoek en weet niet meer onderzoek.
Ik wil je niet bang maken maar in ieder geval is echte rust essentieel in deze, negeren en bagatelliseren mondt meestal uit in een proces wat een lang drama tot gevolg heeft.. Rust, rust, rust is wat je in eerste instantie zelf nu moet inbouwen zodat je jezelf later nooit het verwijt kunt maken dat je dit eenvoudige middel en veelal mest doeltreffende middel verzuimt hebt! verder kun je zoals gezegd nog andere dingen onder je leden hebben, niet vanzelfsprekend maar mogelijk, kanker, artrose, ontstekingen al dan iet chronisch en of bot afwijkingen etc.., Auto-immuunstoornissen en andere niet gedefinieerde oorzaken. ik denk in ieder geval dat je beter geen risico's kunt nemen temeer omdat jezelf al aangeeft dat het al langere tijd duurt. Hoe langer het duurt hoe moeilijker herstel en ook groeit hiermee je gevoeligheid voor de toekomst. Inperken dus met onmiddellijke rust is momenteel de juiste stap voor jou.
sjoerdth
sjoerdth 18 mar 2013 14:36
GoldenRatio schreef:Ook het moment om je flexibiliteit in te brengen, ga gewoon een tijdje wat ander doen!
Ik begrijp niet precies wat je hiermee bedoelt, vooral aangaande de flexibilteit :)
GoldenRatio schreef: Je huisdokter kan je sturen naar een specialist bij voorkeur een academisch ziekenhuis omdat die in de regel over meer mogelijk heden beschikken.
Voor die laatste zaken maak ik me niet zo heel veel zorgen gezien zoals eerder vermeld het nu aan beiden kanten zit. Aan de linkerkant is het overigens zeer beperkt. Overigens is er wel degelijk verbetering, dus wat dat betreft heb ik nog geen reden om aan een specialist anders dan de fysio te denken. Vandaag ben ik daar ook weer geweest en van hem mag ik voorlopig ook helemaal niks doen, dus hij is het met je eens ;)
loos
Gebruikersavatar loos 18 mar 2013 16:07
litespeed schreef:
loos schreef:Bij mij is het zadel (in twee stappen) bij de bikefitter 7 mm hoger gegaan en dat scheelde ook 7 graden in strekkingshoek van mijn knie.
Lijkt mij een beetje veel bij 7mm hoger.
ik heb het net nog even voor je gecheckt (ik ben toch niet gek... :roll: )
7 mm omhoog en van 129 naar 136 graden (wel met optimalisatie schoenplaatje erbij).
sjoerdth
sjoerdth 18 mar 2013 16:50
Ik heb gisteren trouwens ook mijn zadel toch maar even "een tikkie" naar beneden gezet, is dan wel maar voor 1 keer geweest, maar had wel het idee dat die pees die er overheen zit veel minder werd belast. Kan natuurlijk wishful thinking zijn, maar dat zal ik met die bewegingsanalyse dan wel te horen krijgen.
ceon
Gebruikersavatar ceon 24 mar 2013 21:41
Gezien je verhaal zou ik eens naar de onderrug en bekken laten kijken. Een slijmbeursontsteking ontstaat namelijk niet zomaar spontaan. Je ziet het veel meer bij hardlopers. Bijna niet bij fietsers. Dan moet er iets meer aan de hand zijn. Dus je heup, bekken en onderrug moeten bekeken worden bijvoorkeur door een manueel therapeut.
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor. :D
sjoerdth
sjoerdth 25 mar 2013 15:40
Dat is gek, daar heeft mijn fysio geen woord over gerept, mag ik vragen uit welke ervaring je spreekt?
Overigens heb ik de bewegings analyse gedaan waarvan hier de resultaten te zien zijn (ga er hier niet al te specifiek op in anders lopen er straks 2 topics over):
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... 1&start=30
Ondertussen een week rust gehad, waar het bij de linkerkant een stuk minder is geworden, dat was de kant waar het pas op kwam zetten, dus ik ben blij dat het daar niet doorzet. Aan de rechterkant is het minder scherp geworden en gek genoeg lijkt het net of het van plaats naar beneden is gezakt, het voelt nu meer een beetje als een soort spierpijn. Maar ik weet ook nog hoe groot zo'n slijmbeurs is, dus misschien zit ik nu compleet uit mijn nek te lullen.
ceon
Gebruikersavatar ceon 25 mar 2013 19:00
sjoerdth schreef:Dat is gek, daar heeft mijn fysio geen woord over gerept, mag ik vragen uit welke ervaring je spreekt?
Ik spreek uit mijn eigen ervaring als fysio/manueel therapeut.
sjoerdth
sjoerdth 25 mar 2013 19:21
Ok bedankt, vroeg het even voor de zekerheid, want als ik het aansnij bij mijn fysio komt dat wat beter over dan "ik hoorde van een gozer op internet".
