Nieuwe (occasie) cyclocross fiets
gaisdergerman
Misschien lukt dat op deze crosser dan ook wel.xml schreef:Mja, bij mijn racer ook niet echt een grondig onderzoek gedaan.. weet zelfs niet welke maat die is maar ik kan er wel gewoon goed op fietsen, me dunkt!
- fietser1972
Thanks voor de uitleg. Weer wat geleerd. Zoals gezegd ben ik niet thuis in Campa, rijd zelf op SRAM. Lijkt me handig systeem van Campagnolo. Betekent dit ook dat je tijdens het rijden je rem open kan zetten door pinnetje in te drukken?buddo schreef:Kijk even een keer mee bij iemand met Campagnolo. Campagnolo heeft een mooi systeempje om de rem open te zetten, namelijk een pinnetje in de shifter. Als je het pinnetje openzet gaan de remmen open en staat de shifter in deze stand. Je hoeft dus niets aan de rem zelf te draaien of doen.
Zie op deze foto het aluminium pinnetje bovenin de hendel, die kun je dus opzij schuiven. Werkt zo op alle groepen van Campagnolo.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
Gezien je lichaamslengte ben je bijna net zo lang als ik (181cm)
Ik rij zelf op een 52 Ridley x-night. Persoonlijk denk ik dat je niet groter dan een 54 Ridley moet gaan.
Persoonlijk hou ik van een korte zit op de crosser, dus vandaar die maat. 56 is iig te groot voor je.
Succes met zoeken.
Succes met zoeken.
race | Kuota Kom - Dura Ace 7900 | FFWD F5R DT240 | Easton Orion II
2 crossers | Ridley X-Night custom - Dura Ace 7900 | 4x 38mm full carbon tubes - Moyon | 2x Ambrosio F20 - Dura Ace 7800
mtb | Giant XTC 29er Comp 1 | NoTubes custom wielset
Ok, hier ben ik dan weer.. mijn zoektocht naar een crosser loopt nog altijd door:
Ridley Crossbow voor €400 - 52cm/cc framehoogte
Campagnola Veloce 10 Speed
Zadel Stratos
Wielen Fullcrum
of
Ridley Crosswind voor €500 - 56cm framehoogte
Groep: Campagnolo Centaur
remmen: 4ZA
Stuur: 4ZA alu
stuurpen: 4ZA alu
Wielen: Campagnolo Vento
Banden: Continental crossbanden (0km, volledig nieuw)
Kheb toch nog altijd vragen over de maten van een crosser... heb een 54cm frame bij mijn nieuwe Merckx. Ben zelf 1m79 en weeg 75 kilo.
Zadel Stratos
Wielen Fullcrum
of
remmen: 4ZA
Stuur: 4ZA alu
stuurpen: 4ZA alu
- robbebopper
Die Merckx is neem ik aan je wegfiets? Als die maat 54 goed bevalt, dan valt de maat 56 eigenlijk op zeker al af. Meestal is een crosser een maatje kleiner dan een wegfiets. En dan heb je bij Ridley ook nog eens de afwijkende maatvoering. Maar die 52 zou je eens kunnen proberen.
De Merckx is inderdaad mijn wegfiets. Ik heb het ook eens nagevraagd bij beide eigenaars (ook al hoeft dat natuurlijk niet juist te zijn...): De Crossbow maat 52 is gebruikt door een persoon van 1m72, hij zegt dat ie wel zeker afstelbaar moet zijn voor personen tot 1m80.
De Crosswind maat 56 is zogezegd gebruikt door iemand met een lengte van 1m80.
Zowel Merckx als Ridley gebruiken een nogal afwijkende maatvoering. Ook niet alle adverteerders van 2de hands fietsen weten welke maat ze moeten vermelden. Soms meten ze zelf soms geven ze de maat die de fabrikant gebruikt op. Beter is het je te focussen op de bovenbuislengte.
Maar al ik de geometrietabellen zo bekijk dan denk ik dat een Ridley maat 54 het meest met een Merckx AMX 54 overeenkomt (beide hebben een traditionele geometrie en worden center-center gemeten).
