ultegra 6700 crankstel te lange as?
niekgeerts
niekgeerts 14 feb 2013 11:49
Heb je toevallig een (Shimano Ultegra 6700) triple crankstel? Daar hoort inderdaad een plastic ring bij die als eerst om as wordt geschoven.
Wellicht dat je ook een spacer nodig hebt aan de niet-tandwiel-zijde
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 753778.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
zie daarvoor nummer 6 & 11 op de exploded view. Deze spacers hebben samen een dikte van 9,5 mm; wat aardig in de buurt zit van jou '1 centimer te lang'.
Hoop voor je dat dit de oplossing kan zijn.
@fredkarsten; beter ga je je ff inlezen alvoerens je onzin gaat verkopen.
fredkarsten
fredkarsten 14 feb 2013 13:10
amclassic-fan schreef:Volgens mij is er ook nog BB86 bijv...
je hebt gelijk, even niet opgelet.
verkeerd lager kan derhalve aan de orde zijn.
gaat niet, bestaat niet!
fredkarsten
fredkarsten 14 feb 2013 13:25
niekgeerts schreef:Heb je toevallig een (Shimano Ultegra 6700) triple crankstel? Daar hoort inderdaad een plastic ring bij die als eerst om as wordt geschoven.
de spacer waar ik het over heb is de spacer die bij de bb92 geleverd wordt en alleen toegepast moet worden bij een atb bracket.
die spacer zit dan geklemd tussen het frame en de cartrigde.
ps niekgeerts: wat sympathieker en voorzichtiger taalgebruik zou het forum ten goede komen!
