gene
gene
16 nov 2012 01:23
rob74 schreef:@pinonoir,
Ik heb er geen plaatje van. Maar de truc met de werkbank is tweeledig. Ten eerste kun je veel meer kracht zetten omdat alles gefixeerd is. En ten tweede is met makkelijk om een ijzeren pijp over de crank heen te zetten voor extra moment.
Ik snap niet hoe jij een pedaal vastzet in de bankschroef. Pedaal blijft toch om zijn lagers draaien.
@Pinonoir: lukt best met zo"n grote pedaalsleutel. Meeste pedalen hebben tegenwoordig een inbus en dan kan je niet zo veel kracht zetten.
Pinonoir
Pinonoir
16 nov 2012 08:03
Buis over inbus zetten (ook al eerder gemeld). Een oude voorvork leent zich daar prima voor.
aapje
aapje
16 nov 2012 09:18
Pinonoir schreef:Maar met de volgende werkwijze zijn er geen pedalen die ik niet heb weten los te krijgen:
1 voet op het pedaal en met je lichaamsgewicht op het einde van de pedaalsleutel recht omlaag drukken.
Het probleem is dat je op die manier slechts een deel van je volledige lichaamsgewicht kan gebruiken. Ik had recent nog een pedaal die zo niet los te krijgen was. De truuk om hem toch los te krijgen was 1 voet op het pedaal en 1 op de pedaalsteutel. Met 2 man is dat het beste te doen, dan heb je 60-80 kilo op het pedaal en 60-80 kilo op de pedaalsteutel, dan gaat alles los.
Met 1 persoon kan het ook met het nodige gevaar, al kun je dan moeilijker kracht zetten
PS. Bij het weer inschroeven van (nieuwe) pedalen natuurlijk meteen de schroefdraad invetten zodat het de volgende keer wel makkelijk gaat.
16 nov 2012 11:46
Met twee man is vragen om problemen imho. Crank in de bankschroef, dan kun je op alle mogelijke manieren kracht zetten op de imbus- of pedaalsleutel.
_pfw_
_pfw_
16 nov 2012 16:18
Crank in verticale stand zetten (met het probleempedaal naar beneden), lange inbussleutel er in naar achteren wijzend. Op de inbussleutel gaan staan. Dat lukt eigenlijk altijd wel, anders er flink op trappen (misschien niet doen bij een kwetsbare carbon crank).
jsparie
jsparie
16 nov 2012 19:48
Naar mijn ervaring kan de oplossing veel simpeler zijn. Had ook eens een pedaal dat niet los kwam en een paar dagen later bij een andere temperatuur ging het ineens heel makkelijk. Nu weet iemand vast wel of het nu juist warm of koud moet zijn. Ik niet meer omdat het al zo lang geleden is. Dacht dat het makkelijker ging toen het kouder was, maar kan me vergissen.
Het maakt in ieder geval een enorm verschil of de fiets in een koude schuur of in een warme woonkamer staat. Door de verschillende uitzettingscoefficienten van aluminium (cranks) en pedaalas (staal) kan een pedaal bij een andere temperatuur ineens veel makkelijker loskomen. Zonder dat je moet forceren met enorme hefbomen, bankschroeven etc.
bikeslave
bikeslave
16 nov 2012 22:02
Ook met een inbussleutel met een pijp er op kan je de boel verzieken. Crank er afhalen en een nacht in de kruipolie zetten. Getuigd wel van slecht onderhoud.
oldandslow
oldandslow
16 nov 2012 22:12
+1 voor jsparie. Met een verfbrander of een fohn de crank warmstoken wil wel eens helpen. Aluminium zet meer uit dan staal, dus dan krijg je meer speling. Als het echt ingevreten is door gebrek aan onderhoud of montage zonder vet zul je toch wat meer geweld moeten gebruiken. Goed warm maken, kracht er op zetten en laten "schrikken" door een klap met de hamer op de sleutel werkt meestal wel.
plantagenet
plantagenet
17 nov 2012 00:47
Zoals bikeslave al zegt zeker kruipolie gebruiken en goed laten intrekken....dan is al een deel van je vastgecorrodeerde trapper verholpen.
Maar de beste oplossing is om elk jaar je trappers er even af te halen en van nieuw vet te voorzien om ze daarna weer te monteren....ik weet het....mosterd na de maaltijd
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo
17 nov 2012 10:44
plantagenet schreef:Zoals bikeslave al zegt zeker kruipolie gebruiken en goed laten intrekken....
Als 't pedaal ècht vastzit helpt kruipolie niet meer. Want dat kan niet meer daar komen waar 't zou moeten komen.... Omdat aluminium bij verhitten meer uitzet dan staal zal 't pedaal nadien loskomen samen met......... de verpulverde schroefdraad* van de crack. Einde cranck. Er zijn wel helicoils voor pedaalschroefdraad te koop maar geen idee wie dàt correct kan monteren.
Inderdaad voortaan pedalen met vet op de draad monteren.
*door de galvanische brug is een zgn koude las ontstaan. Daarom helpt kruipolie in dat geval niet meer. Het pedaal kan je als je de schroefdraad van deze schoonmaak wel opnieuw gebruiken mits 't vet er niet uitgekookt is door de verhitting.
bikeslave
bikeslave
17 nov 2012 20:57
Kruipolie zou ook niet meer kunnen helpen. Maar je cranck warm stoken is helemaal uit den boze. De mat structuur verander je ,waardoor je crank er niet sterker van wordt.
18 nov 2012 10:03
Gianni schreef:De titel zegt het zelf, ik heb al met al men krachten aan mijn pedalen zitten sleuren maar krijg ze niet los, iemand tips?
Vraagje aan TS:
is je pedaal ondertussen los?
indien ja, hoe heb je het voor elkaar gekregen?
PS: Ik heb ooit een look pedaal niet meer uit een Athena alu-crank ((ong; 1990) losgekregen. Heb uiteindelijk een nieuwe crank gekocht, Gelukkig had mijn fm nog een linker crank liggen.
Pedaal zat muurvast, volgens mijn fm omdat de pedaal waarschijnlijk ( en dat was zo, had ik zelf gedaan) zonder vet was gemonteerd.
