rem en versnellingskabels
Gebruikersavatar Lcsmet 18 nov 2012 09:54
martijn78 schreef:En is Trivio ook nog een beetje goed spul of minder als Shimano?
Geen ervaring mee.
cube1966
cube1966 24 nov 2012 00:02
Als je echt geen rek en wel 70% gewichtsbesparing wilt, Powercordz,kost je een rib uit je lijf, ca 45 tot ruim 58 euro voor rem/derri set (of-of, niet en-en dus,he?) overige merken bij: http://www.probikeshop.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; of http://www.bakkerracingproducts.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; , hebben leuke keuze en veel andere gadgets. Originele Campa of Shimano kabels zijn goed zat voor de meesten.
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 23 sep 2022 12:28
Ik heb onlangs een rem- en schakelsetje van Campagnolo 10 speed gekocht. De binnenkabel voor de achterderailleur bleek net te kort te zijn voor mijn fiets. Hij is 200 cm lang, ongeveer 10 cm te kort. Een langere binnenkabel (schakel) van Campagnolo heb ik niet kunnen vinden. Van Jagwire kan ik wel een krijgen van 230 cm. Lang genoeg dus. Mijn vraag is alleen: kan ik de binnenkabel van Jagwire gebruiken met de buitenkabel van Campagnolo? Of moet ik toch ook een Jagwire buitenkabel hebben?
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
leon1 23 sep 2022 12:51
De basic kabels van Jagwire zijn 1.2mm dik, de sport 1.1mm. En als ik het goed heb opgezocht is Campa schakelkabel 1.2mm dik. Dus je kan zeker Jagwire kabels combineren met een ander merk buitenkabel. En correct me if I'm wrong maar dunner zal ook kunnen maar een dikkere binnenkabel natuurlijk niet.
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 23 sep 2022 13:52
Oke, thanks! In dat geval ga ik voor de Jagwire Sport van 1.1 mm.
pino 23 sep 2022 15:44
Geen Shimano schakelkabels gebruiken voor Campagnolo. De tonnetjes zijn net te groot en krijg je niet meer uit de inham.
Kwaliteit van montage is belangrijk. Ik slijp rembuitenkabels op een slijpsteen zuiver haaks. Ook met een goede kabelkniptang knip je buitenkabels zelden recht af.
Free Paula !
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 23 sep 2022 16:57
Bedankt voor de aanvullling. Ik houd het bij de Jags 1.1 voor Campagnolo en ik zal m'n best doen op die buitenkabels :)
wasbeer2006 23 sep 2022 17:28
1.1 is sram, 1.2 shimano.
Wat campa is weet ik niet. Maar ik gebruik voor shimano ook altijd 1.1
esmeew
esmeew 28 dec 2022 15:08
Ik wil binnenkort voor het eerst mijn rem en versnellingskabels gaan vervangen.
Mijn fiets heeft net zijn 3e zomerseizoen gehad, en 20.000KM op de teller, dus tijd om de kabels te vervangen!
Ik zie dat er kabelsets zijn van 40 euro, van 10 euro, en alles ertussen in. Wat adviseren jullie?
Het gaat om een 10-speed tiagra fiets, maar ik wil zeker zo soepel kunnen schakelen (en remmen?) als ik nu de afgelopen jaren heb gedaan.
Zelf dacht ik aan de jagwire pro shift en remkabels, omdat deze afgedicht zijn en de shimano kabels niet.
Wat denken jullie? Merk je verschil tussen een 10 euro en een 40 euro kabel?
Woefdram
Woefdram 28 dec 2022 15:29
Dat hangt heel erg van het gebruik af, ben je een droogweer racefietser of rag je het liefst door de blubber. Shimano is prima, maar ook die heeft weer onderscheid in gecoat enz. Shop wel even goed rond, een snelle blik leert dat een Shimano OT-SP41 Dura Ace / Ultegra / 105 schakelkabelset bij Mantel tegen de 40 euro gaat en bij Bike 24 slechts 22 euro.
esmeew
esmeew 28 dec 2022 15:39
Ik ben inderdaad iemand die ook met blubber en regen fietst, dus daarom dacht ik dat een afdichting en coating wel verstandig zouden zijn.
Geen idee welke kabels er standaard in een tiagra fiets zitten. Over deze was ik in elk geval tevreden.
en thanks voor de tip! Ik zal zeker even mijn favoriete duitse webshops raadplegen voordat ik wat bestel!
Gebruikersavatar Lcsmet 28 dec 2022 16:20
jackbrown schreef: ↑23 sep 2022 16:57 Bedankt voor de aanvullling. Ik houd het bij de Jags 1.1 voor Campagnolo en ik zal m'n best doen op die buitenkabels :)
En, heb je de 1,1mm kabel goed werkend gekregen?
