Dieper kunnen zitten door training
japiecarbon
Van waar meet je idd? Ik meet van hart trapas tot bovenkant zadel.
Uitgaande van een crank van 172,5 zou je op 75,4cm komen bij een bbl van 85, dat zit er dus niet ver van af (licht ook aan het type pedalen).
Als je nieuwe meting klopt zou je wel 2cm mogen zakken met je zadel. Maar welke meting is betrouwbaarder, Thuis of bij de fietsenmaker?
Ik zou het anders nog een keer bij de fietsenmaker laten nameten (alleen de bbl).
Ik denk dat ik een fout heb gemaakt. (het boek niet goed genoeg in mijn kruis gedruktErnie C. schreef:Uitgaande van een crank van 172,5 zou je op 75,4cm komen bij een bbl van 85, dat zit er dus niet ver van af (licht ook aan het type pedalen).
Volgens een cyclefit meting van Veltec (statische meting) die ik heb gehad toen ik deze fiets kocht kwam ook uit op 76,5cm.
Een half jaar later heb ik de BG-fit gedaan en hij heeft toen het zadel op exact dezelfde hoogte gezet, zonder dat hij wist van de cyclefit meting.
Dus of ik heb mijn BB lengte verkeerd gemeten, of 2 metingen (statisch en dynamisch) hebben dezelfde fout gemaakt. Het eerste lijkt mij het meest waarschijnlijk.
edit: Ik heb een fout gemaakt, ik heb mezelf opnieuw gemeten met koersbroek aan en een boek goed in mijn kruis gedrukt (tegen de scrotum aan). Ik heb dit 2x gedaan en kom nu tussen de 86 en 86,5 bb lengte. Het lijkt dus wel te kloppen. Sorry voor de verwarring.
Weet je het zeker? Ik heb exact dezelfde bbl en zit op 80,5.japiecarbon schreef:die van mij 91 en mij zadel staat op 77.5
Dat is wel erg laag.
Iemand hier wel een antwoord op?
-Een compact stuur schijnt 19mm minder drop te hebben dan mijn huidige stuur. Als ik dus boven op de shifters dieper kan zitten maar niet onderin de beugels dan zou een compact stuur een oplossing zijn?
Ik heb kleine handen. Waarom kan het een probleem zijn met sprinten in de beugels? Het verschil in reacht tussen PLT anatomic en compact is 0,5cm korter.litespeed schreef:Dat is heel persoonlijk, dus dat mag je zelf ergens gaan uitproberen. Over het algemeen heb je met grote handen eerder een probleem. En wellicht met sprinten in de beugel.
Ik heb redelijk grote handen en geen problemen met mijn compact stuur. Ik vind het zeer prettig dat je niet te diep zit in de beugels.
Ik kan nu veel langer onderin de beugels rijden als met mijn vorige anatomische bocht (Ritchey). Wat was dat een onding, je kunt je handen onderin nergens fatsoenlijk kwijt.
Probleem wat ik nu heb is dat ik onder in de beugels mooi zit maar bovenop het stuur veel wind vang. Drop bij mijn anatomische stuur is 144mm en bij de compact versie 125mm. De reach is ook 0,5cm minder ver bij compact.
Bij mijn huidige stuur zit ik enkel lekker onderin als ik met mijn tong op de stuurpen lig en de handen diep in de bocht op het rechte stukje, als je begrijpt wat ik bedoel.
