Ketting loopt niet goed met achteruit trappen
neos
neos 03 sep 2012 18:12
zover ik weet moet de schakels met de open gleuf aan de binnenkant zitten ( dus dicht buiten).
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 04 sep 2012 07:05
Bij mij zijn beide zijden dicht en ook staat er aan beide zijden tekst. Niets wat duidt op een ketting die richting gevoelig is.
slomo
slomo 04 sep 2012 09:40
Hmm, als er geen gleufjes in de schalmen zitten dan is het alvast geen ketting die bij de 6700 groep hoort.
Als het een Shimano ketting is dan zal het wel een 6600 zijn. Zou het graag zeker weten welke je nu hebt.
Wat staat er op de sluitring van de cassette? Zou CS6700 moeten zijn als je fiets is afgemonteerd met de ultegra 6700.
Dat kan natuurlijk het probleem zijn als het een 6700 cassette is met een 6600 ketting. Bij een triple 6703 moet wel een 6600 ketting geplaatst maar jij hebt een dubbel.
Alleen raar dat het probleem begonnen is nadat je bij de fietsenmaker bent geweest voor de eerste beurt.
Zou het dan toch nog te maken hebben met de derailleur die iets verkeerd staat afgesteld en de ketting wat omtrekt....?
Net even op mijn fiets getest (ultegra 6650 met 6700 cassette en 6701 ketting).
Ketting springt op geen enkele tand ook niet als ik de derailleur losser zet of extra aantrek.
Ketting begint dan wel onderaan tussen cassette en bovenste derailleurwieltje te kraken/ratelen maar dat kan ook niet anders als ik een versnelling hoger of lager zet terwijl ketting op hetzelfde kroontje blijft liggen.
Kan je eens een merkpunt (met stift) zetten op de schakel(s) die springen en dan kan je zien of het steeds dezelfde zijn of dat de ketting gewoon niet 100% compatibel is met de cassette?
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 04 sep 2012 10:06
Ik zie dat ik niet helemaal volledig ben geweest want ik heb inderdaad de 6703 groep, dus de triple. Het is wel een Ultegra ketting, dit heb ik nog nagekeken. Het type heb ik zo niet zien staan, maar dat ga ik nog even nakijken, net als de cassette. (ik verwacht dus een 6600 ketting)
Het merken van de schakels ga ik nog even proberen. Dan kan ik beter zijn of het steeds dezelfde zijn.
wezenloze
wezenloze 04 sep 2012 11:54
Het kan ook telkens hetzelfde tandje zijn. Tandwielen zijn gemaakt om vooruit te draaien...
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 04 sep 2012 19:53
Cassette: CS-6700
Ketting: CN-6600
@wezenloze: Het kan dan wel zijn dat ze bedoeld zijn om vooruit te draaien, maar eerder had ik nergens last. Ook bij eerdere fietsen was dit 'probleem' niet aanwezig.
Het markeren ga ik ook nog even doen. :)
OsiriX
OsiriX 21 nov 2014 18:06
Wat is nu de oplossing voor dit probleem?
Ik weet dat dit een oud topic is, maar ik zit met hetzelfde probleem.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 21 nov 2014 19:29
Wat dacht je van gewoon vooruit trappen. Ik zie het hele probleem niet zo.
OsiriX
OsiriX 22 nov 2014 17:24
Hij heeft het ook een beetje bij het vooruit trappen.
Kanokoets
Kanokoets 22 mei 2015 00:12
Is misschien de ketting vervangen en de cassette niet? Dit zou kunnen verklaren waarom de nieuwe ketting niet lekker loopt op de al ingesleten cassette.
Of je worst lust!
spiritwetteren
spiritwetteren 22 mei 2015 20:05
Ik heb dit ook gehad. Vervangen dan de derailleurwieltjes en het probleem was opgelost. Zuiver slijtage.Ik veronderstel niet dat deze hier in dit geval versleten zijn maar misschien toch even controleren of ze soepel draaien. Achteruit draaien is natuurlijk niet de bedoeling van fietsen maar had last bij het stoppen om mijn pedalen in de juiste positie te krijgen bij onverwacht te moeten stoppen.
franklin
Gebruikersavatar franklin 22 mei 2015 23:04
Heb je inmiddels kunnen achterhalen wat het probleem is? Wat ik zie en lees lijkt heel veel op wat ik gehad heb. Gewoon trappen voel en hoor je wel iets, maar niet noemenswaardig. Als ik de fiets in montagestandaard had staan en ik mijn ketting wilde smeren en ketting achteruit liet lopen dan zag ik hetzelfde als jouw filmpje. Bij mij was het een lager dat kapot was.
Focus Mares CX 1 2014
Cube ams super hpc race 2012
