Crank afnemen?
Nighty
Nighty 14 aug 2012 14:25
Ik geloof dat ik me een beetje verkeerd heb uitgedrukt daar.
Ik schroef de cranktrekker op de crank, tot die vast zit.
Dan draai ik het middelste deel aan. Dit middelste deel past mooi in het vierkante venster, waardoor die tegen het grijs/bruine gedeelte duwt (zie de foto).
Zo moet het toch, of niet?
perik
perik 14 aug 2012 14:43
Ja, zo moet het!
Nighty
Nighty 14 aug 2012 14:59
daniel1975 schreef:Sommige dingen moet je gewoon door de FM laten doen als je echt niet weet wat je aan het doen bent. Ik ga ook geen balhoofden persen of zelf wielen bouwen.
Je moet alles leren door het uit te proberen, maar lijkt mij wel handig als je vooraf weet wat je echt aan het doen bent.
Akkoord, maar een crank verwijderen leek me nu niet zo moeilijk.
Ik had een aantal filmpjes bekeken, welke me duidelijk waren.
Omdat het dan toch niet lukte, dacht ik dat ik misschien toch iets verkeerds had gedaan.
Maar tot nu toe blijk ik alles goed gedaan te hebben
wasbeer2006 14 aug 2012 15:22
Heb je de trekker de eerste keer wel helemaal uitgedraaid voordat je deze in de crank schroefde.
Anders had je misschien maar 1 of twee draadjes houvast.
marconi
Gebruikersavatar marconi 14 aug 2012 16:48
Nighty schreef:[Ik ben net nog eens gaan kijken, en de cranktrekker past toch in de vierkante as hoor...Normaal zou die daar niet tegen mogen duwen. :?
Je maakt het soms wel moeilijk hoor. Wat bedoel je met die laatste zin ? Het deel, dus die binnenste staaf die je moet aandraaien nadat de cranktrekker in de crank is gedraaid, moet natuurlijk wél tegen de vierkante as aan zitten maar beslist niet tegen iets anders. Indien dit allemaal klopt en de crank gaat er niet af dan zit die vast geoxideerd. Dan moet, zoals iemand al schreef, de crank met een poelie trekker worden verwijderd..
Nighty
Nighty 14 aug 2012 20:31
Sorry dat het nogal onduidelijk overkwam :) De uitleg is uiteindelijk nogal een zootje geworden!
Om alles op te klaren heb ik maar ff de schuifmaat boven gehaald:
De binnenste staaf die gaat duwen heeft een cirkeloppervlak met diameter 10.00mm
Het vierkante venster is 12.25mm op 12.25mm
Hiermee bedoelde ik dat de staaf niet tegen het vierkante gedeelte duwt.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 aug 2012 21:25
[quote="Nighty"]Omdat ik vandaag niet wist wat doen, kreeg ik het idee om mijn mtb maar eens uiteen te halen, te poetsen en dan weer terug in elkaar te zetten.
Het betreft hier een Trek 6500, van een goede 8à10 jaar oud, waar ik tot dusver nog geen enkel boutje van had los gedraaid.
Bij het verwijderen van de cranks stootte ik echter op een probleem: deze zijn van geen kanten los te krijgen!
Ik denk dat ik de correcte handelingen gedaan heb, met behulp van een zogenaamde crankpuller.
Maar in plaats van dat de cranks er af kwamen, trok ik bijna de draad eruit.
Wat doe ik verkeerd?
Je bent niet de enige die dit overkomt. Die schroefdraad in de crank is heel minimaal gesneden en van alu en niet al te sterk. Je hebt pech gehad. Inderdaad een pulley trekker erachter en dan krijg je hem er wel vanaf. Cranks worden in de fabriek droog gemonteerd en dit is een van de gevolgen.
marconi
Gebruikersavatar marconi 15 aug 2012 10:39
Nighty schreef:Sorry dat het nogal onduidelijk overkwam :) De uitleg is uiteindelijk nogal een zootje geworden!
OK Nighty, nu begrijp ik wat je bedoelde. Onder het "vierkante "deel versta ik de gehele as terwijl jij het deel bedoelt dat buiten het gat in de as valt. Zolang die draadstang van de cranktrekker maar tegen de trapas komt , maar beslist niet daarbuiten, dan moet de crank te verwijderen zijn. Alleen als die door corrosie tussen staal en aluminium a.h.w vastgelast zit, dan wordt het moeilijk met een cranktrekker. Zie ook wat Klimmer hierover schrijft.
Nighty
Nighty 15 aug 2012 11:18
Ik denk dat corrosie de boosdoener moet zijn :)
bikeslave
bikeslave 15 aug 2012 12:37
Is het niet handiger om wat boeken aan te schaffen i.p.v. dit soort (simpele) vragen te stellen op dit forum????
Nighty
Nighty 15 aug 2012 14:28
bikeslave schreef:Is het niet handiger om wat boeken aan te schaffen i.p.v. dit soort (simpele) vragen te stellen op dit forum????
Kheb ook een boek + youtube gebruikt.
Maar toch ging er iets mis, vandaar dat ik even kwam luisteren of ik misschien toch iets verkeerd heb gedaan, je weet maar nooit he.
Als ik zoiets al niet meer mag vragen... :roll:
ridefreeordie
Gebruikersavatar ridefreeordie 16 aug 2012 11:52
Het lijkt of er een ronde beschadiging zit in de rechtse vierkante zijde van de crank. (Het alu is daar een mm ingedeukt in een ronding die verdacht op de ronding van de trekker lijkt) Vermoedelijk heb je de cranktrekker scheef in de crank gedraaid, waardoor hij tóch tegen de crank zelf ipv de as is gaan drukken..
Enne, met iets meer geluk/oplettendheid was het je wel gewoon gelukt. Een crank van een vierkante as halen is bepaald geen hogere wiskunde en heb je dus ook geen wetenschappelijke lectuur voor nodig ;) .
Ritchey Logic Road
Pinarello Asolo
Cotic BFe
Kona Sutra
