Opzetstuurtje kiezen
ever
Gebruikersavatar ever 09 aug 2012 17:16
De Profile Airstryke zit echt onder je stuur (de ZBS op gelijke hoogte). Maar mij leken die opklappende armsteunen zo'n gedoe.
wmc
wmc 09 aug 2012 18:18
litespeed schreef:
Verrest schreef:Bij Profile 2+ DL zitten er afstandsbussen bij om de armpads "hoger" te monteren.
Weet ik. 1cm hoger. Maar die zijn niet altijd voldoende. Althans, dat was zo. Wellicht dat er inmiddels hogere exemplaren bijgeleverd worden.
Bij mijn stuur in ieder geval niet, vandaar dat ik de houders omgedraaid heb.
Gebruikersavatar daniel1975 09 aug 2012 19:35
Veel lager dan dit ga je ze niet vinden denk ik http://www.bike-components.de/products/ ... z-OS-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar hoe bepaal ik de lengte?
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Peter1379
Peter1379 10 aug 2012 08:00
Mijn Airstrike S zit ook onder het stuur gemonteerd en die opklappende armsteunen liggen bij gebruik plat op het ossenkopstuur dus lager dan dat gaat niet anders zouden ze onder het stuur zitten. Dus dan komen ze op de hoogte van het + de dikte van de armsteun. Nu heb ik die niet opgemeten maar dat wil ik wel een keer doen als het nuttig is. Maar ik vermoed dat je armen ongeveer 2 cm boven je stuur zitten.
Die opklappende armsteunen geven je de mogelijkheid om je handen ook nog bovenop je stuur te plaatsen als je bv aan het klimmen bent. En voor wat dat uitproberen betreft, als je wilt mag je het op mijn fiets wel een keer uitproberen hoor, dat geeft op zijn minst een aardige indruk denk ik.
Ennuh, die S bend houd lekker vast hoor, ik denk prettiger als een paar rechte bonenstaken.
De langte van de Airstrike S is verstelbaar dus dat is een kwestie van monteren en afstellen op die manier dat je goed zit. Over dat 'goed zitten' hebben ze bij Rose wel een mooi filmpje hoe dat moet.
Gebruikersavatar daniel1975 10 aug 2012 14:52
daniel1975 schreef:Veel lager dan dit ga je ze niet vinden denk ik http://www.bike-components.de/products/ ... z-OS-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
NIemand die hier iets zinnigs over kan roepen?
Peter1379
Peter1379 10 aug 2012 16:37
Bij Rose op de site staat ergens een filmpje over de zit houding op triatlon fietsen en waar je op moet letten, dat is misschien een 1e dat je eens zou moeten bekijken. Dan moet het einde van de armsteun ongeveer 1,5 tot 2 cm voor je elleboog zitten bij de juiste zithouding en dan kun je vanaf dat punt naar voren meten waar je iets vast zou willen houden.
Maar enige indicatie van je eigen lengte en dan met de aanduidingen die erbij staan op de website zou je al iets in de goede richting moeten wijzen.
Als je zelf 1.98 mtr bent zou ik geen XS nemen bv.
Maar dit zijn dingen die je best ergens uit kunt proberen zou ik zeggen, en meten is weten!
Nog iets om wellicht even rekening mee te houden, 2 losse gedeeltes hebben eerder de neiging om te verdraaien dan een stuur dat aan de voorkant gesloten is.
Gebruikersavatar daniel1975 10 aug 2012 18:35
Ik heb er ook gevonden waarbij de de buislengte in kan stellen. Dat is misch wel makkelijkste optie :-). Trial and error.
lawnmower
lawnmower 11 aug 2012 00:47
Aangezien het om een 'extra' fiets gaat, zou je toch ook direct kunnen kiezen voor een aerobar? De meeste zijn zo geconstrueerd dat je de lengte kan aanpassen.Als ik naar de prijzen kijk waar je nu in shopped, komt met een paar tientjes meer een eenvoudige aero toch al in zicht. Als je met een 15mm cover rijdt, kun je die vervangen door een 5mm, heb je ook weer een cm gewonnen.
De shifters zijn idd wat lastig, maar die zie je toch met enige regelmaat wel langskomen op mp e.d. aan nette prijzen.
Met alle respect, maar met een krom stuur met opzetstuur, wordt het wel héél wannabe en haal je enkel voordeel uit het opzetstuur dat je wat comfortabeler diep zit. Schakelen vanuit die positie maakt de hele rit rustiger, je lichaam rustiger en het rendement van die houding hoger.
Een opzetstuur om op lange ritten wat makkelijker langer hard te kunnen rijden snap ik, maar een fiets op die manier inzetten als 'tijdrit fiets' lijkt mij niet veel sneller dan wanneer je dat op je 'gewone' racer doet.
just my 2 cts.
Peter1379
Peter1379 11 aug 2012 18:07
daniel1975 schreef:Ik heb er ook gevonden waarbij de de buislengte in kan stellen. Dat is misch wel makkelijkste optie :-). Trial and error.
Had ik ook al aangegeven voor de Airstrike S toch, dat de lengte instelbaar is!
_pfw_
_pfw_ 12 aug 2012 09:19
lawnmower schreef:Met alle respect, maar met een krom stuur met opzetstuur, wordt het wel héél wannabe en haal je enkel voordeel uit het opzetstuur dat je wat comfortabeler diep zit. Schakelen vanuit die positie maakt de hele rit rustiger, je lichaam rustiger en het rendement van die houding hoger.
just my 2 cts.
Lijkt me toch prima om mee te beginnen, kleine investering, je hoeft niet veel te sleutelen.
Bovendien, als ik verschillende test mag geloven, zoals deze http://www.bikeradar.com/gear/article/h ... ero-19273/ is alleen een opzetstuur al een hele vooruitgang aerodynamisch.
Ik zou in eerste instantie ook niet te veel gaan sleutelen om alles dieper te zetten en de zadelpositie te veranderen. Eerst zo'n ding er op schroeven en dan kijken hoe het gaat, beetje testen.
Als je het leuk vind kun je altijd nog verder gaan.
ever
Gebruikersavatar ever 13 aug 2012 09:54
Is volgens mij wel al vaker langs gekomen, maar dit is een leuk lijstje van investering t.o.v. tijdwinst, en er blijkt uit dat alleen een simpel opzetstuurtje een veel betere value for money is dan een heel tijdritstuur. Sterker nog, een opzetstuurtje is de beste investering die je kunt doen...:
Opzet-/ligstuur ipv normale stuur bocht 2-4 min 50 euro
Compleet tijdritstuur ipv opzet-/ligstuur 30 sec 150 euro
Tijdritpak ipv shirt + broek 30 sec 100 euro
Tijdrit overschoenen ipv alleen schoenen 15 sec 15 euro
Hoge velgen, weinig spaaks ipv standaard 32spaaks 2 min 200 euro
Dicht achterwiel +hoge velg ipv hoge velgen 30 sec 500 euro
Tijdrithelm ipv standaard helm 30 sec 100 euro
Helm met gaten afgeplakt ipv standaard helm 20 sec 25 cent
Die laatste vind ik ook wel een leuke :) bron: http://members.chello.nl/k.haan11/Tijdrijden.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar daniel1975 13 aug 2012 10:46
Precies :)
