Stabiliteit lichte carbon voorvorken
perik
perik 31 jul 2012 07:52
Borghesia schreef:Daar heb ik naar gekeken, tenminste als de "rake" de enige parameter is van een voorvork. De door mij genoemde vorken zitten allen in een marge van +/- 1mm rake verschil. Ik denk daarbij gemakshalve dat die ene mm. niet echt een groot verschil uitmaakt.
Klopt helemaal. Sommige fabrikanten gebruiken vorken met een andere geometrie (Storck, Scott), maar het gros is universeel uitwisselbaar. Die ene millimeter is misschien net merkbaar, maar je fiets gaat er echt niet minder door rijden.
mikethebike
mikethebike 01 aug 2012 12:51
Vorken uitwisselbaar? Natuurlijk kun je bijna alle vorken monteren in een frame zolang de afmetingen voor balhoofd ed. kloppen, maar of ze allemaal even fijn rijden (sloom/nerveus) en de juiste hoogte hebben.
Wat Sharkman al schreef, niet elke vork is geschikt maar zeker het belangrijkste is de naloop/sprong van de vork.
Als voorbeeld, je kunt de vork uit een opoefiets omdraaien en dan gaat ie prima rechtdoor (lekker stabiel en sloom), maar bochten kun je er dan niet mee rijden.
Zou gewoon via je lbs/Haarlemse specialist proberen om een originele vork te verkrijgen. Lukt dit niet, dan een belrondje naar Wilier dealers in het land.
Succes
It's nice to be important, but it is more important to be nice.
perik
perik 01 aug 2012 13:17
mikethebike schreef:Vorken uitwisselbaar? Natuurlijk kun je bijna alle vorken monteren in een frame zolang de afmetingen voor balhoofd ed. kloppen, maar of ze allemaal even fijn rijden (sloom/nerveus) en de juiste hoogte hebben.
Ja, okee. Opafietsvork gaat inderdaad niet lekker werken. Maar racevorken hebben marginale afwijkingen (uitzonderingen daargelaten), waardoor je behoorlijk veel keuze hebt. In een Wilier hoeft echt niet per se een wiliervork, je kunt de rijeigenschappen juist iets naar smaak aanpassen door te gaan shoppen.
Overigens heeft een opafietsvork een grote sprong en een heel kleine naloop waardoor die juist nerveuzer is!
mikethebike
mikethebike 01 aug 2012 13:39
Volgens mij is de naloop groot, is de stabiliteit groot en hebben we te maken met een 'lui' stuurkarakter. Bij een kleine naloop is de stabiliteit gering en kan het stuurkarakter 'nerveus' zijn.
Maar waarom je stuurkarakter gaan veranderen? De TS hecht waarde aan stabiliteit, dus heb het idee dat deze beter een Wilier vork kan gaan monteren itt. experimenteren met ander vorken.
De Reynolds Ouzo Pro is bv. ook een hele fijne vork, stijf en stabiel (lastig verkrijgbaar), maar is beduidend minder springerig als een Easton.
perik
perik 01 aug 2012 13:56
mikethebike schreef:Volgens mij is de naloop groot, is de stabiliteit groot en hebben we te maken met een 'lui' stuurkarakter. Bij een kleine naloop is de stabiliteit gering en kan het stuurkarakter 'nerveus' zijn.
Dat klopt dus niet. Zie onderste twee plaatjes in de afbeelding hieronder (trail=naloop, offset=sprong)
mikethebike
mikethebike 01 aug 2012 14:13
Klopt toch, hoe groter de naloop (het vakje grijs) is hoe "luier" het stuurkarakter. Hoe smaller hoe wendbaarder/nerveuzer!
perik
perik 01 aug 2012 14:17
mikethebike schreef:Klopt toch, hoe groter de naloop (het vakje grijs) is hoe "luier" het stuurkarakter. Hoe smaller hoe wendbaarder/nerveuzer!
Ja, maar de naloop is bij de opafietsvork met grote sprong (rechtsonder) kleiner dan bij de racefietsvork met weinig sprong (linksonder)
mikethebike
mikethebike 01 aug 2012 14:45
Correct, maar het is dan ook een voorbeeld! Meer sprong of meer naloop kunnen soms gelijk lijken maar is van meerdere factoren afhankelijk.
Meer info op http://www.velofilie.nl/besturing.htm" onclick="window.open(this.href);return false; of http://www.rockx.eu/cfw/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; of http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=s ... hPGIyB39Xg" onclick="window.open(this.href);return false;
jsparie
jsparie 01 aug 2012 20:37
De meeste gemiddelde maten racefiets hebben toch wel een balhoofdhoek tussen 73 en 74 graden waarbij de kans groot is dat het er nog ergens tussenin zit. Als je dat combineert met een 43 mm vork heb je best een wat meer of minder nerveus karakter maar je moet het ook weer niet overdrijven. Daar valt allemaal gewoon goed mee te fietsen en preciezer zoeken heeft alleen nut als je specifiek een meer of minder nerveuze fiets zoekt. Of als je een heel kleine of heel grote fiets hebt waar de hoeken wellicht anders zijn.
Ik denk dat je vooral niet moet vergeten te letten om een mooie aansluiting op het frame. Hoe breed is de bovenkant van de vork en sluit dit mooi aan op je frame ? Daar kunnen best behoorlijke verschillen ontstaan.
Borghesia
Borghesia 01 aug 2012 21:16
jsparie schreef:De meeste gemiddelde maten racefiets hebben toch wel een balhoofdhoek tussen 73 en 74 graden waarbij de kans groot is dat het er nog ergens tussenin zit. Als je dat combineert met een 43 mm vork heb je best een wat meer of minder nerveus karakter maar je moet het ook weer niet overdrijven. Daar valt allemaal gewoon goed mee te fietsen en preciezer zoeken heeft alleen nut als je specifiek een meer of minder nerveuze fiets zoekt. Of als je een heel kleine of heel grote fiets hebt waar de hoeken wellicht anders zijn.
Dat denk ik ook.
Na veel te hebben gelezen de afgelopen weken over voorvorken, zit ik te hinken op de gedachten of het een van de meest delicate onderdelen van een fiets is of dat het bij racefietsen misschien toch een redelijk gestandaardiseerd onderdeel is.
Een vervanging zal denk ik wel leiden tot een iets ander stuurgedrag, maar zolang het stabiel is heb ik daar geen problemen mee.
Een kwaliteitsvork is een dure aanschaf, ik moet daar nog even voor sparen. En zoals ik al zei, die prima FM die alle technologische kennis in huis heeft zal ik daarvoor te hulp roepen. De nette aansluiting op het frame is trouwens ook een van de aspecten die een rol speelt.
Al met al lopen de meningen toch uiteen op dit onderbelichte onderwerp.
mikethebike
mikethebike 02 aug 2012 12:04
Als een keurige aansluiting een rol speelt, waarom dan geen originele Wilier vork erin? Ten eerste weet je hoe de vork is qua rijeigenschappen, plus je komt eventueel niet voor verrassingen te staan.
En omdat je toch nog de tijd hebt, kun je ook deze tijd gebruiken om een Wilier te zoeken via het dealernetwerk van Wilier/Veltec.
Borghesia
Borghesia 08 okt 2012 22:33
Ik heb uiteindelijk een Cannondale Six vork aangeschaft en laten monteren in mijn Wilier. Na rondbellen had een FM deze nog liggen voor een goede prijs.
Deze vork eerst laten nawegen en hij was 400 gram ongekort, na inkorten ongeveer 370 gram. Mijn oude Wilier (carbon) vork is een schrikbarende 610 gram.
Ondanks het lagere gewicht rijdt mijn fiets weer als nieuw. Heel stabiel en ik kan ook weer zonder handen rijden. De bochten kan ik ook scherper nemen.
Mijn ervaring is nu dat een lichte vork een prima stabiliteit kan leveren, ook op een frame die niet van hetzelfde merk is.
Het rijgedrag met een lichtere vork resulteert in een levendiger gevoel, heel prettig.
De Cannondale vork is heel neutraal in rood/wit, gelijk mijn fiets. Met Wilier merk stickers van Ebay lijkt het nu precies op een Wilier vork.
