Dillema: Maat 53 of 55
gene
gene 12 jun 2012 11:22
Mooie fiets, duidelijk met het hart gekozen.
Staat dat zadel niet erg hoog voor je?
c.zaballa
c.zaballa 12 jun 2012 12:01
gene schreef: Staat dat zadel niet erg hoog voor je?
Je bedoelt dat gezien de spacers en de drop, maat 55 ook prima was geweest ;)
Gazelle Team TVM \'99
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 12 jun 2012 12:27
+1
maar wellicht dat met finetunen het verwijderen van de spacers wordt bedoelt.
Met deze afstelling ozu ik echter precies hetzelfde denken.
Ach, ik zeg ook maar wat
Rick.1968
Gebruikersavatar Rick.1968 12 jun 2012 14:54
Ik had al op wat feedback gehoopt ten aanzien van de afstelling. :-) De zadelhoogte is inderdaad waarschijnlijk op het randje, misschien moet dat nog een klein stukje naar beneden. Dat merk ik trouwens snel genoeg als ik een wat langer rondje heb gereden en last krijg van mijn achillespees. De spacers ga ik inderdaad nog mee aan de gang. Eerst maar ff paar rondjes fietsen. Hoe dan ook, volgens mij kan je beter een te klein dan een te groot frame hebben toch?
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 12 jun 2012 16:05
Je eindigt met een vraagteken, dus toch maar even een reactie.
Te klein of te groot is niet alleen afhankelijk van de hoogte maar in mijn ogen nog veel meer van de lengte van je frame.
Voor mij geldt dat ik al 30 jaar op een te groot frame rijd. Tenminste als je naar de hoogte kijkt, enkel en alleen omdat ik de lengte nodig heb.
Met een ander zadelpen (wel of geen setback) en een ander nok kun je vaak op een maat te klein of te groot frame best goed zitten.
Dus gewoon lekker fietsen en wat aanpassen indien nodig.
Eingelijk zou je een frame alleen op stack en reach moeten uitzoeken, maar ja, soms vindt je iets ook gewoon mooi.
Als je zelf een meet uitstekende zadelpen mooier vindt en je kunt qua lengte goed gedraaid komen op dit frame heb je een heel mooi karretje, om heerlijke kilometers op te maken.
Laatste tip, maar helaas zullen ze bij Vos wel geen complete meting hebben gedaan, kijk ook een goed naar de terugstand van je zadel volgens de meting.
Wordt vaak vergeten, maar is eigenlijk een van de belangrijkste maten (na stack en reach) waarvanuit je de andere maten moet opbouwen.
Rick.1968
Gebruikersavatar Rick.1968 12 jun 2012 18:07
@ Ophetkantje, bedankt voor je tips en uitleg! Ik vind een wat langer uitstekende zadelpen inderdaad mooi. Waarschijnlijk ook wat overcompensatie voor mijn oude frame ;-) Wat bedoel je trouwens met je opmerking " en je kunt qua lengte goed gedraaid komen" ?
Ik heb de stand van mijn zadel zo gezet dat een touwtje met gewichtje eraan vanaf onderkant knieschijf door hart van de trapper loopt. (Wanneer crank horizontaal staat uiteraard)
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
gene
gene 12 jun 2012 20:17
Ik heb de fiets even op de foto gemeten en de regel van 3 toegepast.
Dan stel ik vast dat je zadel 27,5 cm uit het frame steekt. Dit is een zadelhoogte van 77,5 cm !!! (ik ga er van uit dat je frame 50 cm C-T is)
En je BBL is slechts 82 cm. Theoretisch heb jij een zadelhoogte van 72 cm.
Rick.1968
Gebruikersavatar Rick.1968 13 jun 2012 00:41
Hoi Gene, frame is inderdaad 50cm center top zadelbuis. De foto zal wel iets vertekend zijn. Mijn zadel staat nu op 74cm. Gemeten vanaf hart crank, parallel aan zadelbuis, tot bovenkant zadel. Is inderdaad iets te hoog maar als ik lager ga zitten krijg ik last van mijn knieen. Zadelpen, inclusief zadel, steekt dus 24 cm uit het frame.
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 13 jun 2012 07:53
Rick.1968 schreef: Wat bedoel je trouwens met je opmerking " en je kunt qua lengte goed gedraaid komen" ?
Ik bedoel de lengte van je frame. Er wordt vaak vooral gekeken naar de hoogte van een frame, maar voor mij is de lengte van het frame de belangrijkere maat, Juist, omdat ik met de zadelpen veel meer hoogte verschil kan opvangen, dan lengte verschil met een stuurpen. (mede, omdat ik een stuurpen korten dan 80 en langer dan 120 echt geen gezicht vind)
Rick.1968
Gebruikersavatar Rick.1968 13 jun 2012 09:40
Ok, duidelijk ophetkantje.
@Gene, ten aanzien van de zadelhoogte. Met fietsschoen aan, hak op pedaal in onderste stand, heb ik net geen gestrekt been. Met voet in de clips pedaal onderin, geen gestrekt been en voet heel licht naar beneden (dus niet horizontaal maar enigszins met teen naar beneden) Volgens mij is dat goed.
Misschien maar eens een foto maken van hoe ik erop zit, waarschijnlijk veel duidelijker ;-)
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
wasbeer2006 13 jun 2012 10:20
Je hebt exact hetzelfde als ik heb. Ik zit met 185 bbl 91 cm op het randje van een 58 of 60 Cube.
Jouw zadelhoogte lijkt me aan de hoge kant ik zit op 80.5 met een 175mm crank.
Heb nu een 58 ik zou ook op een 60cm goed kunnen zitten al wordt de stuurpen dan 90 of 100 wat ik persoonlijk wat kort vind liever een 110 of 120.
Ik zou gewoon een 58 willen hebben die 2cm hoger is, beetje maatwerk eigenlijk :-)
Rick.1968
Gebruikersavatar Rick.1968 18 jun 2012 15:56
Hoi mannen, heb inmiddels mijn stuur iets lager staan. Kort ritje van ongeveer 40 kilometer gedaan. Even kijken hoe het gaat. Komend weekend ga ik de Jan Janssen Classic rijden in Wageningen en daarna zal ik nog een kleine update doen over hoe e.e.a. bevalt.
Groeten!
Wilier Cento1 Air
Bianchi Sempre.
Koga beachracer.
