700x23c contra 700x20c
Kan iemand mij uitleggen waarom de rolweerstand van een 20mm brede band hoger is dan die van een 23mm brede band.
Gevoelsmatig, maar ook zeker als ik er even over nadenk zou ik juist zeggen dat de 23mm brede band een hogere rolweerstand zou moeten hebben. Dat lijkt ook logisch, waarom zouden anders wielrenners met dunne bandjes rijden en gewone stadsfietsers met bredere banden? Daar lijkt mij niet alleen de luchtweerstand voor verantwoordelijk.
Ik heb op mijn oude Peugeot Aubisque uit '89 ook smallere bandjes dan op mijn nieuwe Canyon Roadlite uit 2010. Maar ik denk dat die bredere bandjes op die nieuwe fiets staan om voor voldoende comfort te zorgen. En dat de hogere lucht-, maar vooral rolweerstand voor lief wordt genomen. Dat was misschien ook nodig om het verlies aan comfort door aluminium te gebruiken in plaats van staal te compenseren.
Bij een bredere band:
Grotere luchtkamer bij gelijke karkasopbouw=minder vervorming=minder rolweerstand. Bij 40+ km/uur begint de luchtweerstand te tellen, daaronder is breder beter.
hendrikjan
Dus de gemiddelde tour fietser heeft geen voordeel bij een smaller race bandje, of die kan beter met een gewone fietsband rijden eventueel zonder profiel? Dat gaat erbij niet goed in...
hendrikjan schreef: ...Dus de gemiddelde tour fietser heeft geen voordeel bij een smaller race bandje, of die kan beter met een gewone fietsband rijden eventueel zonder profiel?
Juist WEL voordeel van een racebandje: een "gewone" fietsband heeft niet de karkasopbouw (TPI) of "soepelheid" van een gemiddelde 23 mm racefietsband.
Een gewone fietsband zal ook meer vervormen (lagere druk) en een groter contactoppervlak met de weg hebben. Dus meer rolweerstand.
Canyon Ultimate CF SLX, Cannondale CAAD10, Niner RLT9, Cube Reaction.
Geheel correct.
Een Michelin Pro3race in 20 mm zal echter zwaarder rollen dan een 25mm brede uitvoering, BIJ DEZELFDE DRUK.
Mooi voorbeeld van een bredere band met raceband karkas is de Panaracer GrandBois
hendrikjan
gamiel schreef:hendrikjan schreef: ...Dus de gemiddelde tour fietser heeft geen voordeel bij een smaller race bandje, of die kan beter met een gewone fietsband rijden eventueel zonder profiel?
hmmm, ik denk dat ik met mijn opmerking weer eens duidelijk heb gemaakt dat ik er dus geen *&^%^ van begrijp.. Wat bedoel je met karkasopbouw (TPI). Waarom lagere druk en meer contact opervlak een probleem is begrijp ik in deze cntext ook niet zo goed.. dat verschil heb je toch ook met 23c of 20 c
Lees dit maar eens goed:
http://www.schwalbe.com/nl/nl/technik_i ... nt=Technik
Breed met lagere druk rolt dus beter
Dus lekker op 23 blijven....
Nee, breed met gelijke druk rolt beter.Ruud< schreef:Lees dit maar eens goed:
Nou, ik heb er even over nagedacht en ik kan inderdaad begrijpe waarom een bredere band minder rolweerstand zou kunnen opleveren.
Een band die zeg zo'n 40 kg moet dragen moet die 400 Newton allemaal dragen in het contactoppervlak met de weg. Als je je band met 8 bar oppompt hebt, kan je band met 8 x 10 N/cm² dragen. Dus dat betekent dat je band dan altijd 5 cm² contactoppervlak nodig heeft met de weg om die 40 kg te dragen. Of het nu een brede band is of een smalle band. Op dezelfde manier heb je dus 10 cm² nodig als je je band met 4 bar oppompt.
Maar dan ga je er van uit dat de rolweerstand alleen bestaat uit vervormweerstand. Bestaat de rolweerstand niet ook een beetje uit een soort 'plakweerstand'? Als je door de stroop rijdt zou je het heel erg hebben, maar heb je het niet ook een beetje als je over asfalt fietst?
Dat zou namelijk een reden kunnen zijn om wel op smallere banden te fietsen, afgezien van de luchtweerstand. Dat oppervlak van die smallere band ligt namelijk langer op de weg dan van die bredere band en er hoeven per seconde dus minder vierkante centimeters band van de weg losgetrokken te worden...?
Terwijl ik dit typ bedenk ik ook ineens dat die mindere vierkante centimeters ook verder van de as liggen en dus een grotere arm vormen. Dat heft het dan wellicht weer op.
Ik heb toch het gevoel dat er naast de vervormweerstand nog iets moet zijn. Waarom fietst anders iedereen op van die smalle bandjes? Ook ligfietsen, waar het wiel helemaal afgeschermd is door een constructie, en luchtweerstand geen rol speelt rijdt op dunne bandjes. Waarom dan?
hendrikjan
ik begrijp er nog steeds niet heel veel van, maar als het toverwoord van de vergelijking "bij gelijke druk" is, dan kan ik me voorstellen dat een grote brede band op zeg 10 bar meer krachten op een velg zet dan een klein bandje met tien bar.. En dat je daarom genoodzaakt bent een klein bandje te gebruiken omdat de velgen gewoon niet sterk genoeg zijn..
hendrikjan schreef:ik begrijp er nog steeds niet heel veel van, maar als het toverwoord van de vergelijking "bij gelijke druk" is, dan kan ik me voorstellen dat een grote brede band op zeg 10 bar meer krachten op een velg zet dan een klein bandje met tien bar.. En dat je daarom genoodzaakt bent een klein bandje te gebruiken omdat de velgen gewoon niet sterk genoeg zijn..
Tja, daar zat ik ook over te denken, maar dat viel af bij mij om de volgende reden:
Volgens mij ligt een 20 of 23 of 25 milimeterband op dezelfde velg. En hebben ook deze drie banden hetzelfde contactoppervlak met de velg. Ik denk dat als een 20mm-band een soort 'U' is, dat dan een 23 mm band een bredere U is met naar binnengebogen pootjes. En dat bij de 25mm-band de pootjes nog verder naar binnen zijn gebogen. Met andere woorden, de de band zelf vangt ook al de druk naar binnen op. Het gedeelte wat de velg voor zijn rekening neemt kan nooit meer zijn dan het contactoppervlak tussen band en velg, wat volgens mij gelijk blijft.
