Pinarello FP Quattro
mca
mca 07 mei 2012 00:02
Na lang speuren heb ik de geometrie van mijn streamer achterhaald. Ik heb een 62 frame
Nu heb ik een 12cm stuurpen en 2cm spacers, als ik dat zou bekijk had ik ook een 64 frame kunnen hebben?
Anyway, de 595 lijkt steeds beter te gaan passen. Al is de zadelbuis hoek 0.6 minder bij de pina, dat geeft weer 1cm extra afstand bij de al 1.5cm langere frame buis, wordt dat niet een erg korte stuurpen?
lvgh
lvgh 07 mei 2012 00:23
Kijk hier kunnen we wat mee.
Cube Pina
58 58,7 TT
20,2 21 HT
73 72,4 STA
Je moet dan zeker de 595 hebben. De scherpere zitbuishoek van de Pina reduceert de effectieve reach van het frame juist (ipv verlengt). De stand t.o.v. het bracket compenseer je met de setback van de zadelpen, bij de Pina moet je dus een zadelpen met minder setback. Het balhoofd is 8mm langer dus je kunt met minder spacers toe. Waarschijnlijk kun je weer gewoon een 12cm stuurpen gebruiken. Prima evenwicht dus.
Heb dit tabelletje gebruikt:
mca
mca 07 mei 2012 19:28
Dank je voor de uitleg maar kun je "De scherpere zitbuishoek van de Pina reduceert de effectieve reach van het frame juist (ipv verlengt)." eens uitleggen? Die snap ik niet?
wolly68
wolly68 07 mei 2012 20:35
Ik heb vrijwel dezelfde lengte en bbl als jou. Ik fiets met een namaak pina (@Daniel1975: ik weet dat het sneu is :)) in de maat CF=580 in combinatie met een 120 mm stuurpen. Ik heb 20 mm spacers onder de stuurpen. Samen met de 170 mm balhoofdlengte zit ik daardoor wat meer richting racehouding. Dit bevalt mij erg goed, ook op langere tochten. Als je liever wat gestrekter op de fiets zit is misschien een maat groter verstandiger.
suc6,
Rob
lvgh
lvgh 07 mei 2012 23:06
mca schreef:Dank je voor de uitleg maar kun je "De scherpere zitbuishoek van de Pina reduceert de effectieve reach van het frame juist (ipv verlengt)." eens uitleggen? Die snap ik niet?
Bij een scherpere zitbuishoek loopt de bovenbuis ook verder naar achteren door en zal deze dus automatisch wat langer zijn. Het verschil is (cos(72,4)-cos(73))*61,5 = 0,61mm. M.a.w. het verschil in opgegeven framelengte van 7mm is verwaarloosbaar (0,85 mm).
