body campagnolo zonda
floepert99
Gezien de opmerking van jouw fietsenmaker en het kogeltje vermoed ik dat het niet om de lagers van je body gaat, maar om de lagers van je naaf. Daar zitten losse kogeltjes in een kunstof ring. Een lagerkitje voorbeeld : http://www.bike-components.de/products/ ... aben-.html
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
gaisdergerman
Volgens mij heeft het niets te maken met één van deze dingen (hier op de foto) http://3.bp.blogspot.com/-a6142GyfR9k/T ... G_2123.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Datgene wat bij kapot is veroorzaakt een stroeflopende body. De balletjes die hierin zitten zijn erg klein (veel kleiner dan op de foto).
Ik vind het zelf leuk om aan mijn fiets te sleutelen maar helaas ben ik niet zo technisch aangelegd dus wellicht heb ik het helemaal fout. Ik ben wel een beetje bang dat ik het verkeerde ga bestellen. Weet je zeker dat ik dat nodig heb AM classic? Als je een uitgebreidere omschrijving/foto nodig hebt dan is dat geen probleem.
gaisdergerman
Ik heb even een foto gemaakt van de plek waar de lager vervangen moet worden, volgens mij lbs zou er een lager zitten tussen de body en lange pijp. Moet ik dan het typenr hebben wat jij doorgaf AMclassic?
Het gaat dus niet om de lagers die in de naaf zitten (zie foto 2 en 3).
gaisdergerman
Bedankt! Excuses voor de onduidelijkheid en het vele malen vragen. Ik ga vanmiddag maar eens een lagertje bestellen.amclassic-fan schreef:Ja daar moet je 't lager in zetten waarvan ik de afmetingen en naam op de vorige pagina heb neergezet.
Je kan overigens ook gewoon de body eraf halen en de as laten zitten. Dan hoef je de speling op je lagers niet opnieuw af te stellen.
En hopelijk duurt de volgende keer nog erg lang, maar dan probeer ik eraan te denken.
Voor de volledigheid: in 2008 en 2009 zijn de wielen hetzelfde, alleen is er een andere body gekomen maar die is backwards compatible aangezien de as niet veranderd is. In 2008 zat ook de FH-BO001 as er al in dus die KX890 body past gewoon.gaisdergerman schreef:@lvgh: Die past niet aangezien het een body moet zijn voor 2009.
gaisdergerman
@lvgh: bedankt voor je aanvulling. Dacht dat de wielen in 2009 anders waren geworden (er staat ook op de website vanaf 2009) vandaar de opmerking.
Ik heb net voor €20,- een nieuwe lager gehaald. Is het makkelijk om deze zelf te plaatsen of kan ik deze beter naar mijn lbs brengen? Staat er wellicht een filmpje online?
Kan je zelf plaatsen zonder gereedschap. Leg het lager even in de vrieser. Doe de body in een plastic zakje. Pak een glas warm water uit de kraan. Hang het zakje met de body erin. Even wachten body uit 't water en uit 't zakje halen en je kan het lager er zo in leggen / drukken met je vingers. Je laat de boel weer op kamer temperatuur komen en 't lager zit op z'n plaats en weer geklemd. Niet de bus tussen de 2 lagers vergeten.
gaisdergerman
Ik ben net bij de lbs geweest en het lager past niet. Ik ben daarop terug gegaan naar de lagerspecialist maar de afmetingen kloppen.
Wel balen want ze nemen het lager niet terug dus word het uiteindelijk toch een nieuwe body. Wellicht ben ik niet helemaal duidelijk geweest en is het daardoor mis gegaan. Het ging om lagertjes (hele kleine balletjes) die in het body zaten (ongeveer in het midden).
+1amclassic-fan schreef:Maak eens een foto van de binnenkant van je body (vanaf de kant van de sluitkrans). Ik heb het vermoeden dat er nog een stuk van het oude kapotte lager in zit.
Bij SKF is 't nummer overigens 61803.
Vond het al bijzonder dat je FM de kogels uit een industrielager heeft gehaald. Als een industrielager op is, gaat het ding er in zijn geheel uit en komt er gewoon een nieuwe voor in de plaats. Dat is juist net een van de voordelen tov cup-and-cone. Wellicht heeft je FM het lager behandeld alsof het cup-and-cone is?
Nadat je de onderdelen op de juiste temperatuur hebt gebracht, kan het nog steeds redelijk nauw komen qua passing. Zoek van te voren een dop (uit een setje voor je dopsleutel) die qua buitendiameter net kleiner is dan het lager en druk daarmee voorzichtig het lager op zijn plek. Je hebt dan wat meer controle, zorg alleen dat de dop wel tegen de buitenschaal van het lager drukt. Succes!
