Tik in crank/bracket
Bianchista
Bianchista 18 apr 2012 10:37
Dat laatste, ik voel geen speling. Ben het wel met je eens dat als je een tik hoort er ergens een minieme speling hoort te zitten, wat ook betekent dat je lagers op hun einde gaan raken
Gebruikersavatar Lcsmet 18 apr 2012 18:04
Volgens mij kan je gewoon een bottom bracket van Ultegra of Dura Ace gebruiken.
Heb ik toch enkele jaren geleden gedaan op mijn Merida Scultura met FSA SLK crankstel.
Ik hoorde ook elke omwenteling een tik en heb het FSA Bottom-bracket vervangen door een van Shimano Dura Ace, was 30 Euro geloof ik.
tommymang
tommymang 26 apr 2012 12:59
Ik had dit zelfs bij mijn nieuwe Trek fiets (Ultegra). Na enkele weken was ik het getik zo beu dat ik de lagers uit het bracket heb gehaald, alles goed ingevet, en alles weer terug gemonteerd...en weg was het getik :-) Maar of het bij jou hetzelfde is ....? Eerst dacht ik dat het het linkercrank was omdat het elke keer gebeurde als ik daar kracht op zette, maar neen, dat was het dus niet..
Bianchista
Bianchista 26 apr 2012 13:13
Ik heb van het weekend precies hetzelfde gedaan. Ik kreeg alleen mijn lagers niet uit het bracket omdat ik geen pers heb. Heb ze vanaf de buitenkant benaderd. Vol met vet gezet, en weg was het getik!
Daarna nog een rit van 60 km en een rit van 125 km gemaakt zonder tik :)
tommymang
tommymang 26 apr 2012 13:47
Bianchista schreef:Ik heb van het weekend precies hetzelfde gedaan. Ik kreeg alleen mijn lagers niet uit het bracket omdat ik geen pers heb. Heb ze vanaf de buitenkant benaderd. Vol met vet gezet, en weg was het getik!
Blij voor je dat het getik weg is ;-)
Locomotief
Locomotief 26 apr 2012 22:26
Ik heb ook last gehad van een tikkend geluid als de trappers in de bovenste stand stonden. Ik heb de lagercups toen gereinigd en met Locktight opnieuw gemonteerd. Sindsdien geen getik meer.
Beter alleen op de fiets dan eenzaam in de groep.
Bianchista
Bianchista 26 apr 2012 23:59
Bij mij zat m´n bottom bracket met groene Locktite vast. Man wat een moeite koste dat om los te maken... Nu gewoon met montagepasta vast gezet. Krijg je het tenminste normaal los!
NoChain
NoChain 27 apr 2012 00:09
Je lagers vastzetten met loctite lijkt me toch niet meteen aan te raden, ze gaan heus niet lopen :P.
Bij getik vooral alles kuisen en invetten, nooit iets uitsluiten wat je niet hebt ingevet. Vorig weekend ook nog mijn trapas opengehaald en alles ingevet. Ik dacht dat het van de lagers in de trapas zou geweest zijn maar dat zag er nog piekfijn uit, moet vuil geweest zijn tussen crank en lagers denk ik. Het getik/gekraak is weg, dat is het belangrijkste :).
doompjoe
doompjoe 02 mei 2012 11:13
Maar hoelang gaat zo'n setje lagers nu ongeveer mee dan?
Ik heb een vervelende tik in m'n crack. Soms bij elke trap, dan weer een poosje bij alleen aanzetten.
Na een beurt is het even weggeweest maar nu weer terug. Kan het zijn de lagers zijn versleten na zo'n 10.000 km?
Het betreft een FSA SL/K Light met BB30
boetiej
boetiej 06 mei 2012 12:51
Ik zit met hetzelfde probleem, een tik bij het aanzetten. Als ik daarna gewoon verder trap geen last van getik.
Het betreft bij mij een Campa ultra torque crankstel/as/lagers.
Heb al even gevoeld en er zit een klein beetje speling in de trapas... en als ik het hierboven goed gelezen heb zijn de lagers dus aan vervanging toe?
Vind het eerlijk gezegd wel snel, heb er nu zo'n 7.000 km mee gereden. Wat is jullie mening hierover?
Dan meteen maar even vragen als ik het zelf wil doen welk gereedschap ik allemaal nodig heb?
Heb al zo'n filmpje gekeken op youtube van campa waar ze laten zien hoe de lagers te vervangen, waarin ze heel veel (waarschijnlijk) duur gereedschap gebruiken.
Heb je dat echt allemaal nodig, of kom ik er ook met een imbusje 10 (om de bout die de cranks verbindt los te draaien) en voor de rest met schroevendraaier en wat tangetjes (om het lager eraf en erop te krijgen)?
pijn = fijn
diogenes
diogenes 06 mei 2012 12:58
Als je met slecht weer rijdt, dan is het heel normaal.
Zet er ceramische lagers op met dustseals aan beide kanten. Dat doe ik ook en dan heb je dat probleem niet meer.
Velgenfluisteraar
Florezido
boetiej
boetiej 06 mei 2012 13:11
Ok dank je, ik rijd heel af en toe wel eens in de regen maar dat is meer als ik er in terecht kom dus geen lange stukken.
Ik was deze tijdens zoeken al tegen gekomen bij wiggle:
http://www.wiggle.co.uk/nl/token-tk6805 ... cups/#more
Zijn er ook nog andere/betere/goedkopere keramische alternatieven?
pijn = fijn
