Frame maat
In dat geval adviseer je eerst te checken hoeveel korter je wil zitten voordat je gaat zoeken naar een nieuw frame.
Een stuurpen kost bijna niks, hier op 't forum kun je voor een tientje vaak al slagen. Koop eens een 90 en een 80 mm pen en kijk eens hoe dat bevalt. Stuk waardevoller dan al die zogenaamde metingen.
Ook kun je je verdiepen in je stuur, als je een stuur monteert met een kleinere reach (zoals een 3T Ergonova) win je ook al zo een heel stuk. Welk merk/type stuur zit er op je huidige Bulls?
De gem. BBL is 48% van je totale lichaamslengte;
Bij jou zou dat dus uitkomen op 87,36 cm.
Dat scheelt dus niks met de door jou opgegeven 88 cm.
M.a.w., je lichaamsbouw is vrij gemiddeld.
Ik denk dan ook dat je huidige fiets vrij optimaal is.
Kan het zijn dat je onderrug vrij stram is?
Misschien iets om naar een zadel te kijken waar je je bekken verder in kan kantelen (bijv. Fizik Aliante)?
Heb je al gekeken naar de geometrie van de Specialized Roubaix?
Er is nog een mogelijkheid, namelijk een zadelpen zonder setback, of rijd je daar nu ook al mee? Helaas past er in de Synapse geen andere zadelpen dan die van Cannondale zelf (en die heeft wel setback).
Een andere optie is een maatframe, maar dat gaat kostbaar worden. Voordeel is wel dat je het exact zo kunt maken als je zelf wil. Er zijn diverse Chinese aanbieders die titanium frames op maat kunnen maken, bijvoorbeeld http://www.xacd.com.cn/" onclick="window.open(this.href);return false; Reken op 500-700 euro.
Van Nicholas (=Nederlands) doet het ook, maar dan kost het vele malen meer.
Gezien de lichaamsmaten van de TS kan ik me niet voorstellen dat een maatframe nodig is. Hij heeft geen extreme lange benen, dan moet je gewoon op een 'standaard' frame passen. Maak eens een foto van je huidige fiets vanaf de zijkant, bij voorkeur met jouw erop in fietskleding. Wat voor stuur heb je gemonteerd?
Probeer echt eens een kortere stuurpen. Ik had hetzelfde gevoel als wat jij beschrijft, constant het idee dat het stuur wat te ver weg stond. Uit de internet metingen kwam ook al dat mijn fiets eigenlijk 1-2cm korter had mogen zijn. Toevallig lag er bij de fietsenmaker in de buurt voor een tientje een 70mm pen, er zat 100mm op dus eigenlijk wat aan de korte kan maar dan kon ik in ieder geval het verschil eens voelen. En wat een verschil! Ik zit fijner, kan opeens lange stukken onderin de beugel rijden, ben tenminste op tijd bij de remmen en ik ga een stuk beter een bocht door! Ik ga echt niet meer terug naar die 100mm, hoogstens een 80.
Volgende fiets wordt denk ik wel 2 maatjes kleiner maar na 3 nieuwe fietsen op 3 jaar tijd zit dat er even niet in.
Dat is de juiste methodiek, kan geen meting tegenop.
