de ware
de ware
15 mar 2012 14:22
amclassic-fan schreef:
Maar probleem is dat bikefitting.com methode nogal verouderd is. Een hoogte verschil van 2.5 cm tussen zadel en stuur is echt absurd weinig voor iemand van 1m86 en al helemaal in jouw geval met je lange armen. Gaat 't stuur naar beneden dan hoeft de bovenbuis ook al minder lang te zijn. Dan is er ook nog het probleem dat Bikefitting geen rekening houdt met de reach van 't stuur. Door bijv niet een 3T Ergonova, maar een 3T Ergosum te monteren staan de shifters al weer 12 mm verder weg van 't zadel (en de beugel dus ook).
Ik heb twee meetverslagen, de bovenstaande 'comfort' houding en de 'sport' houding.
Bij de sporthouding staat het zadel 8,2 cm hoger dan het stuur. In het kader van belasting van rug en nek lijkt de comforthouding mij gezonder.
Niet?
wezenloze
wezenloze
15 mar 2012 14:32
Tsja, je kan natuurlijk een maatfiets laten maken. Ik heb mijn eigen fiets even snel opgemeten, een Giant TCR maat L. Hierbij komt de afstand zadel-stuur overeen met jouw wens. Ik heb een 13cm stuurpen alleen heb ik mijn zadel hoger staan. Bij zo'n Giant vind ik een wat kortere zadelpen ook wel mooi staan.
Trek staat meer bekend om comfort-houding, dus een lange balhoofdbuis en die moet jij juist niet hebben. Je fietsenmaker, of een fietsenmaker, kan toch gewoon een frame vinden dat beter aansluit bij de gewenste maten? Struin het web eens af langs fabrikanten en vergelijk wat frames, dan vind je vast wel iets dat past, bv een Giant of Cannondale.
craftec
craftec
15 mar 2012 22:01
In het bikefitting plaatje zien de verhoudingen er nog wel een beetje normaal uit, maar als je dit 1:1 optekent? Vooral de verticale afstand zadel-stuur van 26 mm. leidt dan tot rare verhoudingen. (heel veel spacers of een heel lange balhoofdbuis met sterk sloping bovenbuis)
Deze maat komt me ook wat onwaarschijnlijk over voor een racefiets. Ik heb even 30 mm meer genomen en een 1:1 tekening gemaakt, dat geeft het volgende plaatje.
Lukt me niet om het plaatje in te voegen. Stuur me anders een PB met je mailadres dan kan ik het je toesturen
CT
vw
vw
16 mar 2012 10:11
Met een balhoofdhoek van 72,5 graden en een naloop van de vork van 45mm en een bovenbuis van 44cm krijg je een fiets met de wielbasis van een tandem. Ik denk dat het woord "comfort" nog een understatement is.
onno1990
onno1990
16 mar 2012 11:48
oke ff zonder reclame te willen maken:
Ik zou eens bij een goede fietsenmaker langsgaan en kijken wat die voor je kan betekenen. Ik weet toevallig dat steef van ventoux in tilburg een achtergrond in fysiotherapie heeft.....
Wellicht dat je zou kunnen informeren of het mogelijk is een fiets iets langer op proef mee te krijgen??? Het is mijn ervaring dat ze bij ventoux echt hun best voor je doen.
En als je helemaal niet uitkomt, wellicht een custom build frame?? Ik heb hier laatst ergens iets op het forum gelezen over custombuild stalen frames die redelijk betaalbaar waren, krijg het alleen even niet terug gevonden voor je....
Als je helemaal kapot zit, dan is het tijd om nog een tandje zwaarder te schakelen.
arepol
arepol
16 mar 2012 12:27
Met de opgegeven zadel-stuur drop van 2,6 cm krijg je een een heel lang frame om de reach nog enigszins passend te krijgen. Dat is denk een van de redenen dat je niet zo snel een racefiets met deze verhoudingen gaat vinden.
Als je een normale drop neemt van een cm of 7/8 wordt de benodigde bovenbuislengte (voor de reach) al 1,5 cm korter en zal een frame met 60 cm bovenbuis al makkelijk passend te maken zijn.
Giant TCR, maatje XL: bovenbuis 60,5 cm, balhoofdbuis 20 cm, zitbuis 58,5 cm
Alles is relatief
toerder
toerder
16 mar 2012 13:48
Weet niet of het binnen je budget valt, informeren kan altijd
Custom build staal: Herman Braun Spijkenisse
of van Herwerden Voorburg
of ( RVS) DMP bikes Oisterwijk
Steel going strong
de ware
de ware
17 mar 2012 08:58
Ben best tevreden van de service van de lokale fietsenboer.
Ze hebben nu reeds tot driemaal toe een uurtje vrijgemaakt om samen een oplossing te zoeken.
Volgende week zaterdag staat er een bulls desert falcon klaar die zo goed mogelijk op maat zal gezet zijn.
Ik mag er dan een testrit mee maken.
sharkman113
sharkman113
17 mar 2012 09:03
Lol!, geen idee wat je fietsenboer heeft staan maar al mijn fietsen staan op 74.5 en 76 is ook nog haalbaar. (en ik ben 1.89). Ik heb een iets grotere beenlengte maar ik rijdt met een stuurpen van 110 of 120 en de bovenbuis is nooit langer dan 590 mm.
Dit is met een Giant, BMC of Cervelo moeiteloos te halen tenzijn je als een Harley rijder op je fiets wilt zitten.....
de ware
de ware
27 mar 2012 13:38
Sinds zaterdag staat er een Bulls Desert Falcon 2 (model 2011) in de gang.
Nu nog de tijd vinden om er mee te rijden. Enkel naar kijken is ook leuk maar...
jsparie
jsparie
27 mar 2012 18:43
Eerlijk gezegd sluit ik me toch wel een beetje aan bij de algemene indruk dat de meting een toch wel bizar beeld oplevert. Een bovenbuis van 61,4 is toch wel heel extreem. Bij het "inmeten" van de fiets zijn er heel veel zaken waar je op moet letten. Sommige zadels zijn extra lang, maar daarbij is de voorste cm bijvoorbeeld eigenlijk meer voor de sier en niet effectief bruikbaar. Of er zit een kunststof beschermrand op. Ik snap dat je niet al te veel risico's wilt nemen na eerdere klacht. Juist daardoor zou ik voor de zekerheid toch ook nog eens een andere meting laten doen. Is goedkoper dan een verkeerde fiets.
MooMoo
MooMoo
27 mar 2012 19:05
de ware schreef:Sinds zaterdag staat er een Bulls Desert Falcon 2 (model 2011) in de gang.
Gefeliciteerd! Mooi dat het alsnog gelukt is
