Tik na stoppen met trappen
JurjenVos2
Als je denkt dat het bij je crank weg komt kan het ook speling op je bracket zijn. Andere dingen zijn een te laag aanhaalmoment van je crank arm? of toch het palletje in je achterwiel.
Niet geschoten is altijd mis!
Zannata Z82 ultegra
Zannata Z82 ultegra
mnslingerland
Bij mijn Fulcrum racing 0 bleek dat de fietsenmaker bij de laatste service beurt heeft zitten "slapen"; 1 van de moeren op de achteras was losgelopen waardoor er speling optradt op de cassette (het betrof niet de cassette sluitring!)
PinarelloQuattro
Update:PinarelloQuattro schreef:ik heb precies hetzelfde probleem!
net nieuwe Fulcrum R1 gekocht en bij het aanzetten inderdaad een harde tik. Met mijn vorige wielen nooit gehoord.
probleem is dat ik de wielen al een tijdje had liggen, maar nog niet gebruikt omdat ik alleen op de tacx heb gefietst. onderstussen (dus zonder de wielen te hebben gebruikt) wel een andere cassette geplaatst en sinds vorige week een nieuwe ketting.
Aangezien ik de wielen net heb ga ik er vanuit dat dit onder de garantie wordt nagekeken en verholpen.
Ik zal even laten weten wat bij mij het probleem was.
Ben langs de FM geweest en was inderdaad een palletje in de body. Ook werd aangegeven dat Fulcrum vaak te dik vet gebruikt waardoor het blijft vastzitten...
Grappig detail: voorheen maakte mijn wiel werkelijk helemaal geen geluid tijdens het vrij draaien. Nu hij is gemaakt hoor je opeens de ratel
Heel jammer....vond het wel mooi zo zonder ratel....
Pinarello Quattro, Shimano Ultegra, Fulcrum R1
eelcoz
Je Caps Lock staan nog aan....
Heel flauw; zei ik toooooooch
PinarelloQuattro
Mag ik vragen wat het vervangen van een body kost? ik heb hem gewoon laten schoonmaken, kosten € 15,--PeterBr schreef:EINDELIJK IS ER WITTE ROOK: HET BETROF UITEINDELIJK GEWOON MIJN CASSETTEBODY
DIE IS NU VERVANGEN EN ALLES IS WEER KOEK EN EI!!
BEDANKT ALLEMAAL
Ik hoefde niets af te rekenen. Fiets nieuw gekocht in augustus vorig jaar, dus was beetje snel kapot. Service dus!!PinarelloQuattro schreef:Mag ik vragen wat het vervangen van een body kost? ik heb hem gewoon laten schoonmaken, kosten € 15,--PeterBr schreef:EINDELIJK IS ER WITTE ROOK: HET BETROF UITEINDELIJK GEWOON MIJN CASSETTEBODY
BEDANKT ALLEMAAL
Ja kan ook voorkomen bij Zonda.. Body vervangen is meestal niet nodig, probeer gewoon eens het dikke vet te verwijderen en te vervangen door een klein beetje dunner vet of olie.mzpq schreef:is dit ook bekend bij campagnolo zonda?
Is dat zelf te fixen?
