Speling powertap naaf
ericpeters
ericpeters 23 mei 2012 01:45
Als je gewoon RVS kiest dan heb je ze voor $5.95 per stuk maar als ik dan toch aan zo iets begin dan maar Keramisch (hybride eigenlijk) met de hoop dat het wat minder gevoelig is.
$ 14.95 per stuk bij vxb.com zoeken naar "6901"
Kit7786 S6901-2RS Ceramic Bearing Stainless Steel Sealed Si3N4 ABEC-5 12x24x6 Ball Bearings 4 $14.95 $59.80
De verzendkosten waren ook nog een iets van 14 dollar maar dat is omdat ik international airmail heb gekozen (+/- 1 week) als je standaard mail kiest dan is het goedkoper maar dan wacht je soms 3 maanden.
ericpeters
ericpeters 04 jun 2012 11:50
Mijn nieuwe lagers zitten erin: Let op de 12mm as versies hebben een andere body dan hierboven beschreven. Er zit wel een imbus schroefje in maar dat doet helemaal niets. Het binnenste lager in de body word tegengehouden door een ringveer (of hoe heet zo een ding). Je moet dus (met kracht) het busje opzij duwen dan het buitenste lager eruit tikken waarna je de veer kunt verwijderen en daarna kan pas het binnenste lager eruit. (Ik kwam hier achter na eerst een uur tikken, kloppen, hameren en trekken met een poelietrekker zonder enig resultaat.)
De nieuwe lagers gingen er vrij makkelijk in nadat ik ze in de vriezer had gelegd en middels een 17mm dop via de buitenrand erin heb geperst met diezelfde poelie trekker.
Maar ja: Splinternieuwe Keramische lagers en dan heb je toch nog (weliswaar heel, heel weinig) wat speling. Ik vraag me af of het niet de speling tussen as en lager binnenkant is wat ik voel? Het wiel loopt wel als een zonnetje.
john_vandehoef
john_vandehoef 17 aug 2012 10:32
Eric,
Zijn die lagers ook de juiste voor een pro naar 2012 versie, shimano body?
Als het ik neem aan dat dit nog steeds een 15mm as is.
ericpeters
ericpeters 18 aug 2012 00:59
2012 is een compleet nieuwe andere versie, ik kan daar gaan zinnig woord over zeggen.
Ik kan wel zeggen dat de oude pro van mij inmiddels al 8 weken bij Veltec voor reparatie ligt, wachtend op onderdelen (ik had nog een keer geprobeerd om de speling eruit te halen en daarna werkte de elektronica niet meer.) dus dat zelf repareren is niet geheel risicoloos.
Ik had in een ander topic trouwens al aangeraden om alleen voor gerenommeerd merk lagers te gaan (bijvoorbeeld SKF) daar weet je namelijk van dat het kwaliteit is wat je koopt.
