Die halve centimeter die het zadel naar achteren moet is vast wel met de zadelrails op te vangen.
Voor wat betreft de stuur hoogte lijkt het dat je dus een spacer van 2 cm nodig zal hebben met de XL (naast een ring van 1,5cm), dat is echt wel het maximum wat optisch nog door de beugel kan. Het kan echter zijn dat de brackethoogte afwijkt, als die een halve cm lager zit heb je nog maar 1,5 cm spacer nodig en is de XXL gewoon te groot voor jou. Verder is de hoek van de stuurpen van invloed op de stuurhoogte en in mindere mate de hoek van de balhoofdbuis. Een wat lager stuur is weer op te vangen met een compact stuur, waardoor je in de beugel weer net zo diep zit.
Ik zou daarom inderdaad gaan voor de XL omdat die nog wat ruimte geeft om te schuiven wat je bij de XXL niet hebt.
