Spaakpatroon 1 kruis....lukt niet
capt.obvious
capt.obvious 18 nov 2011 15:38
@ Peedsbikes
Volgens mij klopt het niet niet helemaal (of mijn interpretatie ervan) wat betreft 2 of 3 spaakgaten
tussen trekkende of duwende spaken van 1 zijde voor 2 of 3 kruis wielen.
In het geval van de topicstarter gaat het om 28 spaken; ofwel 4 groepen van 7 spaken.
('duwend' en 'trekkend' van zowel de driveside als de non-driveside)
Deze moeten uniform over de velg worden verdeeld; de 14 driveside spaken en 14 non-driveside spaken wisselen elkaar dus af.
Dit geldt ook verdere verdeling in 7 'duwende' en 7 'trekkende' spaken van de bijde zijdes.
Dan is het dus ook zo dat, ongeacht of het een 1/2/3/4 kruis 28/32/36 spaaks wiel is, er tussen 2 spaken van hetzelfde type
(bijv. 'trekkend' driveside) 3 andere spaken geplaatst moeten worden.
( te weten: 'duwend' driveside/'trekkend' non-driveside/'duwend' non-driveside)
Het enige verschil tussen 1/2/3/4 gekruisde wielen komt in de basis neer op de hoek waaronder de spaak de naaf verlaat.
Een bijkomend gevolg van een grotere spaakhoek vanaf de naafflens is wel dat het aantal spaakgaten op de velg voor
2 kruizende trekkende en duwende spaken(die op de naafflens in 2 naastgelegen spaakgaten liggen) groter is.
(voor 3 kruis = 9 | 2 kruis = 5 | 1 kruis = 1)
Een grotere hoek laat een spaak meer spaken van dezelfde zijde kruizen en uiteraard is een dergelijke spaak langer.
Mocht de topicstarter inmiddels nog niet uit de problemen zijn gekomen;
dan kan ik event. het specifieke 1 kruis spaakpatroon met afbeeldingen nog iets beter proberen te omschrijven.
mvg
Capt. Obvious to the rescue
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 20 nov 2011 00:20
capt.obvious schreef:Een bijkomend gevolg van een grotere spaakhoek vanaf de naafflens is wel dat het aantal spaakgaten op de velg voor
Ik ga hier even diep over nadenken....in bed....misschien begrijp ik het morgen ;)
kilometervreter
kilometervreter 25 nov 2011 20:59
Ik zou alleen een voorwiel 1x gekruisd spaken of de non-driveside van een achterwiel. Indie in het achterwiel beide kanten 1x gekruisd zijn heb je bijna geen trekkende of duwende spaken omdat de hoek met de naaf bijna 90 graden is.
vw
vw 25 nov 2011 21:48
Dit is niet mijn wiel, maar zo heb ik het ook gedaan: ds 1x en nds 2x. De theorie is dat de ds spaken verder van het hart van het wiel zitten omdat ze allemaal heads in staan waardoor de spanning op de nds spaken hoger kan met als gevolg dat het wiel beter in balans is. Door de nds spaken 1x heads out te spaken krijg je ook een betere balans, maar maak je het wiel juist zwakker.
Om het patroon foutloos te spaken heb ik eerst een tekening gemaakt, daarmee ging het perfect.
campafan
campafan 01 dec 2011 13:32
Het is me aangeraden door Zoran met inderdaad het verhala van betrouwbaarheid maar tegelijkertijd ook stijfheid.
