Advies kopen nwe fiets
bazztian
bazztian 02 dec 2010 16:01
@Krokie:
Volgens die calculatie kom ik op maat 62 (Seat tube range c-c) en maat 64 (Seat tube range c-t) volgens de competitive fit.
Dan komt het overheen met wat de fm zei.
Bedankt voor de ondersteuning.
krokie
krokie 02 dec 2010 21:05
Ah gelukkig maar. Wat zeg die meting over de top tube en head tube? (daar moet je naar kijken, seat tube zegt niks helaas) Deze kun je dan als richtlijn gebruiken.
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 02 dec 2010 21:30
@bazztian. Een Merida in de juiste maat plus een FM 'om de hoek' is bepaald geen slechte keuze!
60 x Ventoux
farelli
farelli 02 dec 2010 23:05
Le Grimpeur schreef:@bazztian. Een Merida in de juiste maat plus een FM 'om de hoek' is bepaald geen slechte keuze!
+1
't zou ook wel fijn zijn als die FM op de hoek ook wat affiniteit met racefietsen heeft.
Kom, we gaan de fietsjes voeren
http://fabiofarelli.blogspot.com
nica
nica 03 dec 2010 12:25
Jah en ga eens praten met de FM, ik kwam er laatst achter dat de FM bij mij op de hoek kogellagervet gebruikt als montage vet.. die gaat het dus niet worden.
Maar het merk Merida is goed, ik weet niet hoe lang je bent maar maat 64 is wel fors, ondanks de berekeningen fiets ik zelf toch graag op een maatje groter vaak. Probeer dus met je Fm de juiste maat te vinden, en je goed er op te laten zitten, fiets een stukje Km of 3 minimaal. Voel of je lekker zit, gaat het dan al ergens zeer doen (en dan niet van het ongeoefende) dan is die niet goed afgesteld of niet de goede maat.
Zoals andere al schrijven kun je niet alleen afgaan van je zitbuis, deze kun je namelijk makkelijk hoger en lager maken doormiddel van je zadelpen.
bazztian
bazztian 03 dec 2010 17:52
De fm die bij mij in de buurt zit is niet zo zeer gespecialiseerd in racefietsen, meer een algemene fm. Maar die gozer die er werkt fiets zelf ook (dit is geenn verkooppraatje).
Mijn voorkeur gaat toch wel het meeste uit naar de Merida, ben vandaag nog even langs geweest en hij heeft de fiets afgesteld op mijn maten.
Kom nu bijna niet aan de grond, qua armlengte zit ik ook bijna gestrekt (lichte knik). Het stuur is nog afzonderlijk af te stellen (schuin naar onder of boven).
Heb het alleen nog niet aangedurft om te gaan fietsen met dit weer :)
Hieronder het tabelletje wat eruit rolt bij mijn afmetingen
The Competitive Fit
Seat tube range c-c 61.6 - 62.1
Seat tube range c-t 63.5 - 64.0
Top tube length 67.1 - 67.5
Stem Length 14.7 - 15.3
BB-Saddle Position 90.1 - 92.1
Saddle-Handlebar 69.4 - 70.0
Saddle Setback 6.8 - 7.2
krokie
krokie 03 dec 2010 21:32
Dat klopt niet. Je hebt je bovenlichaam en armen niet goed opgemeten. Hoe lang ben je?
Top Tube lengte zal nooit veel boven de 60 cm zitten, waarschijnlijk minder.
huublelieveld
huublelieveld 04 dec 2010 00:39
Het budget voor mijn nieuwe racefiets is maximaal 500 euro. Ik heb een Target Indy 24 2011 op het oog maar daar zit Shimano Sora op en Sora wordt mij afgeraden. Hoeveel kilometer gaat een setje Sora mee?
nica
nica 04 dec 2010 20:38
Dat is geheel afhankelijk van je onderhoud, en je zult niet ineens alles moeten vervangen..
r.storm6
r.storm6 04 dec 2010 20:45
ik heb met sora al zo,n 8/9 duizend km gereden en nog niks moeten vervangen, alleen regelmatig afstellen en smeren.(het wordt nu wel minder)
nica
nica 05 dec 2010 11:32
Ik heb mijn sora nog niet zo lang, maar het schakelt goed genoeg. Toch als je een fiets met tiagra binnen je budget kunt aanschaffen is dat vak een wat beter keuze. Is e een mogelijkheid dat je in de toekomst een hoger budget kunt realiseren, is wachten an te raden.
hond
hond 05 dec 2010 15:30
Nica schreef:Ik heb mijn sora nog niet zo lang, maar het schakelt goed genoeg.
Totdat je beter spul bent gewend.
