balhoofd afstellen
Zo spannende is dat niet, in ieder geval, in jouw geval niet zo spannend dat je op de momentsleutel moet wachten. Het gaat hier immers om een alu vorkpijp, geen carbon.
Kortom, tikje met de hamer op de schroef, de stermoer zakt iets. En afstellen dat balhoofd. Kan na een keertje fietsen wel weer wat speling op komen, nog een keer wat aandraaien, en dan ben je er vanaf.
Anima Sana In Corpore Sano.
Die stelbout moet helemaal niet met een momentsleutel worden aangedraaid. Met een eenvoudige inbussleutel zo ver aandraaien dat de speling uit de vork is als je met ingeknepen voorrem en min of meer zittend op de horizontale buis (dan blijft je achterwiel goed op de grond), je fiets naar voren en achteren beweegd. Soort jutterbeweging dus. Met teveel speling voel je goed dat die er is. Langzaam aandraaien tot die speling weg is. Dat is hooguit handvast met een kracht van bijna niks. Daarna de boutjes van je stuurpen met circa 5Nm (staat op mijn Ritchey stuurpen) aandraaien. Daarvoor kan je een momentsleutel gebruiken.
Laatst gewijzigd door carel op 29 sep 2011 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat Carel zegt is natuurlijk de juiste manier. Googel maar eens en dan zal je overal lezen dat je op die manier je balhoofdlagers afstelt.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik weet dat je het balhoofd zo moet afstellen, en googelen kan ik ookhenpaden schreef:Wat Carel zegt is natuurlijk de juiste manier. Googel maar eens en dan zal je overal lezen dat je op die manier je balhoofdlagers afstelt.
Dit weekend ga ik nog een poging doen, anders toch maar naar de fietsenmaker. Het zou toch een simpel klusje moeten zijn.
Een gek idee? Ik weet namelijk niet precies hoe het afstellen werkt... Kan het zijn dat je vorkbuis te lang is afgezaagd en dat je steldopje van je ahead zet er tegen aankomt waardoor deze dus op gegeven moment maximaal vast zit zonder dat de speling eruit gaat?
In dat geval lijkt mij het bijwerken van je vorkbuislengte de oplossing van het probleem...
Zijn de spacers wel van een goede maat? Misschien gaan ze door de krachten aan het stuur tijdens het remmen en zo verschuiven ten opzichte van elkaar als de binnendiameter te groot is. Maar misschien is dat naïef van mij.
Als ik jou was zou ik die bovenste spacer weer even terug onder de stuurpen zetten en wie weet kom je er dan al goed kijkend achter wat de oorzaak is.
Of heb je het inmiddels al opgelost? Lijkt mij een vervelend probleem.
Ga ik morgen proberen.henpaden schreef:Als ik jou was zou ik die bovenste spacer weer even terug onder de stuurpen zetten en wie weet kom je er dan al goed kijkend achter wat de oorzaak is.
- razenderoeland
Een zaag in de vorkbuis zetten is in mijn ogen niet ideaal.Je zaagt onbewust toch scheef. Mocht je de vorkbuis gaan inkorten, gebruik hiervoor dan een pijpsnijder. Gewoon verkrijgbaar bij Gamma, Praxis etc.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Ik zou toch voor zagen kiezen.razenderoeland schreef:Een zaag in de vorkbuis zetten is in mijn ogen niet ideaal.Je zaagt onbewust toch scheef. Mocht je de vorkbuis gaan inkorten, gebruik hiervoor dan een pijpsnijder. Gewoon verkrijgbaar bij Gamma, Praxis etc.
Als je er je stuurpen dan opzet kan je mooi langs de stuurpen recht afzagen.
- razenderoeland
Wat betreft het gebruik van een pijpsnijder spreek ik uit eigen ervaring. Een veel mooiere afgekorte vorkbuis. Zou het volgende keer weer zo doen.
