Nou, nou, nou...
Gierig voor gierig na, het klinkt bijna als een scheldwoord in plaats van een compliment!
Alle gekkigheid op een stokje; het is een persoonlijke keuze en naar mate je regelmatiger klust(zeg 1x per week minimaal) ontwikkel je voorkeuren.
Een dremel-like stukje gereedschap biedt mij meer zekerheid; een tang wordt na verloop van tijd hoe dan ook minder scherp
en net die ene keer dat 'ie begint te haperen qua vloeiend werken zal zijn op een moment dat je het totaal niet kan gebruiken.
En verder 'duizenden euro's per jaar' ik vermoed dat dit niet voor eenieder geldt.
dremel ipv kabelkniptang
capt.obvious
Capt. Obvious to the rescue
eelcoz
Laatst gewijzigd door eelcoz op 20 nov 2011 18:58, 2 keer totaal gewijzigd.
- plantagenet
Platgedrukte kabels bij het gebruik van een knip/combinatietang????
Al eens overwogen om een passend spijkertje in je buiten-kabel te stoppen voordat je je kabel doorknipt? Daarna met je binnenkabel het rest-stukje spijker uit je kabel drukken. Appeltje-eitje en een prima afgeknipte kabel!
- oldandslow
Al jarenlang knip ik kabels met een vlechttang, dat is zo'n nijptang met lange handvatten weet je wel. Kabel haaks er door, op de bankschroef leggen en een klap met de hamer er op. Zowel rem- als derrailleurkabels gaan feilloos, als je er tenminste een stukje plakband om doet zodat de buitenkabel niet openscheurt. De teflon liner maak je eenvoudig open door er een parker of ander schroef met een scherpe punt in te draaien. En mocht hij niet mooi vlak zijn; even op de slijpsteen houden. Nog meer gereedschap kopen? Heb ik geen moeite mee, maar het moet wel iets toevoegen.
gekke_henkie
Ik heb gewoon met een metaalslijpschijf het gedaan, werkt ook erg makkelijk. vermogen genoeg tenminste . haha
“Training is like fighting with a gorilla. You don’t stop when you’re tired. You stop when the gorilla is tired.”
Cervelo S2 met Dura-Ace C50; Cervelo P2C met FFWD Disc; Bulls Copperhead 3
