Hoeveel cm zadelpen uit frame
wasbeer2006 26 aug 2011 16:18
Hoeveel spacers hangt ook van je balhoofd af. Maar hoe belangrijk vind je dat? wat maakt het uit of het 1,5cm of 2,5cm word.
Met eenzelfde lengte balhoofdbuis en dezelfde inbouwhoogte qua vork (volgens mij is dat bij alle racers wel gelijk, met de MTB bv niet ivm vering) heb je dus ook 2cm spacers nodig mits je een gelijk balhoofd hebt
Kornuit 26 aug 2011 16:21
wasbeer2006 schreef:Hoeveel spacers hangt ook van je balhoofd af. Maar hoe belangrijk vind je dat? wat maakt het uit of het 1,5cm of 2,5cm word.
Naja belangrijk is het opzich niet als het maar geen toren van 4cm wordt en bij een nieuwe fiets wil ik het wel graag perfect. Ik heb nu 2cm aan spacers en ga waarschijnlijk nog zakken naar 1,5cm aan spacers. Je zou zeggen dat ik dan bij een Cube op 0,5cm aan spacers kom. Maar bij de Cube steekt het zadel 20cm uit het frame ipv de 16cm nu maar heb ik wel weer te maken met een meer slooping frame. Het is dus lastig berekenen begrijp ik.
gene
gene 26 aug 2011 18:43
Hoeveel dat zadel uit het frame steekt heeft toch geen belang. Je zitpositie is dezelfde als op je vorige fiets.
Heb je de zitbuishoek ook al eens vergeleken?
Zadelhoogte wordt meestal gemeten van midden bracket tot bovenkant zadel.
MooMoo
MooMoo 26 aug 2011 19:07
Ligt het aan mij of is het allemaal heel simpel? Je hebt zelf een fiets waar je goed op zit. Die neem je dus als basis. Let bij de nieuwe fiets vooral of de bovenbuis en balhoofdbuis overeen komen. Zo niet, bekijk of dat aan te passen valt. De zitbuis doet er eigenlijk weinig toe.
Je rijdt nu met 2 spacers rond. Je nieuwe fiets moet dus een balhoofdbuis hebben die maximaal 1cm lager is (als 3 spacers mogelijk is). Beter is het als de balhoofdbuis even hoog is of zelfs ietsje hoger zodat je misschien zelfs helemaal zonder spacers kunt rijden. Mocht je er met spacers niet uitkomen dan kun je natuurlijk ook altijd de stuurpen omdraaien maar dat vind ik persoonlijk geen gezicht...
Je rijdt nu met een stuurpen van 10cm rond en geeft zelf aan dat je liever met een 11cm stuurpen wil rijden. Dan is een iets korter frame dus ideaal.
Als laatste komt wat mij betreft de zitbuis/zadelpen aan bod. Maar daar zit zo'n enorme variatie in dat dat eigenlijk weinig boeit naar mijn idee.
Kornuit 26 aug 2011 19:30
gene schreef:Hoeveel dat zadel uit het frame steekt heeft toch geen belang. Je zitpositie is dezelfde als op je vorige fiets.
Ja ik weet hoe dat wordt gemeten maar ik deed het even vanaf pedaal en trok dan de crank en frame er vanaf. Komt op hetzelfde neer.
Hoeveel het zadel uit het frame steekt heeft volgens mij wel belang. Omdat wanneer je zadel verder uit het frame zit er ook meer verschil qua hoogte is tussen je zadel en je stuur. Je moet die drop dan meer corrigeren met spacers. De hoogte tussen zadel en stuur wil je gelijk houden als je vorige fiets. Maar je frame zit lager onder je. grr hoe leg ik dit uit? of zie ik wat over het hoofd?
Kornuit 26 aug 2011 19:33
MooMoo schreef:Ligt het aan mij of is het allemaal heel simpel? Je hebt zelf een fiets waar je goed op zit. Die neem je dus als basis. Let bij de nieuwe fiets vooral of de bovenbuis en balhoofdbuis overeen komen. Zo niet, bekijk of dat aan te passen valt. De zitbuis doet er eigenlijk weinig toe.
Oke maar bij een kleiner frame zit de fiets ook lager onder je dus krijg je meer drop. Dus meer spacers.. Ben ik nou gek?
MooMoo
MooMoo 26 aug 2011 19:45
Bij dezelfde fiets wel ja. Daarom zeg ik ook altijd dat je eerst moet bepalen welke geometrie je graag zou willen hebben en dat je daarna pas op zoek gaat welke fiets daarbij past. Er kunnen enorme verschillen in zitten.
Even ter aanvulling; vergeet dat zadel nou gewoon even :) Dat komt echt wel goed. Kijk naar de geometrie van je eigen frame, let daarbij op de lengte van de bovenbuis (horziontaal gemeten!) en de lengte van je balhoofdbuis (eventueel met spacers). Bepaal dan op welke vlakken je dit zou willen aanpassen (in jouw ideale geval bovenbuis 1cm korter want dan stuurpen van 11cm en balhoofdbuis 2cm hoger want dan geen spacers).
Overigens, belangrijk punt, aangezien je balhoofdbuis schuin staat zorgen de 2 spacers ervoor dat je stuur ook wat dichterbij komt. Je effectieve bovenbuis is dus al wat korter door de spacers.
Kornuit 26 aug 2011 19:53
MooMoo schreef:Bij dezelfde fiets wel ja. Daarom zeg ik ook altijd dat je eerst moet bepalen welke geometrie je graag zou willen hebben en dat je daarna pas op zoek gaat welke fiets daarbij past. Er kunnen enorme verschillen in zitten.
Daarom ben ik eerst geometrie met elkaar aan het vergelijken voordat ik een fiets uit zoek. Precies om wat jij zegt.
Maar dan moet ik wel weten hoe ik kan berekenen hoeveel cm spacers ik bij welke afmetingen moet gebruiken.
MooMoo
MooMoo 26 aug 2011 20:26
Dat weet je toch al? Bij je huidige balhoofdhoogte moeten er twee spacers van (neem ik aan) 1cm op. Bij een balhoofd dat twee 2cm hoger hoeft dus geen enkele spacer. En bij een balhoofd dat 1cm lager is moeten er drie op.
Het feit dat je je zadelbuis straks eventueel lager is en dat je zadel dan dus meer uit zal steken heeft hier verder niets mee te maken. Je zult namelijk gewoon even hoog zitten. Hoop dat je snapt wat ik bedoel :)
Kornuit 26 aug 2011 20:30
MooMoo schreef:Dat weet je toch al? Bij je huidige balhoofdhoogte moeten er twee spacers van (neem ik aan) 1cm op. Bij een balhoofd dat twee 2cm hoger hoeft dus geen enkele spacer. En bij een balhoofd dat 1cm lager is moeten er drie op.
Ja precies ik begin het te begrijpen. Dus dan kan ik er vanuit gaan dat de balhoofden allemaal op dezelfde hoogte beginnen. (natuurlijk ook logisch want alle wielen zijn even hoog..)
Mijn oog is op de Canyon gevallen maar dat wil nog niet zeggen dat ik er 100% voor ga. Ik kijk nu of het qua geometrie bij me past. Is dat niet het geval dan kijk ik verder.
Bedankt voor je hulp!
MooMoo
MooMoo 27 aug 2011 11:51
Graag gedaan! Ik zal vanmiddag ook nog wel even op zoek gaan naar wat fietsen die misschien interessant zijn. Vind dat zoeken altijd wel leuk :D
Kornuit 27 aug 2011 12:03
MooMoo schreef:Graag gedaan! Ik zal vanmiddag ook nog wel even op zoek gaan naar wat fietsen die misschien interessant zijn. Vind dat zoeken altijd wel leuk :D
Aardig van je. Moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik nog niet daadwerkelijk opzoek ben maar het vooral leuk vind om een frame te zoeken wat perfect bij me zou passen. Wanneer ik dan volgend jaar een nieuw frame wil dan weet ik waar ik op moet letten.
Viel mij op dat de Pinarello Dogma2 met een 557mm bovenbuislengte en 168mm headtube ook goed bij mij zou passen. Ik hou echter niet zo van die golvende lijnen op de achter en voorvork.
Ik zit nu weer 2 maanden op de fiets dus ik verwacht dat mijn zit nog wel wat dieper gaat worden. Dus dat zal ik eerst weer moeten ontwikkelen. Gaat sowieso nog 0,5cm spacer tussenuit en blijft er 1,5cm spacer over.
Wanneer ik het stuur nog lager doe gaat hij ook verder van me af staan (zoals je zei zit het stuur dichter bij me door de spacers en voorvork die schuin naar achteren loopt). Compenseren jullie dat met een kortere stuurpen?
