klassiek vs modern frame
Gebruikersavatar daniel1975 04 dec 2010 14:00
+1 voor Swoosh.
Slooping frames hebben wel degelijk voordelen voor de fabrikant. Ze hoeven inderdaad minder mallen te maken en kunnen hun voorraden beter beheren.
Nu kun je voor framemaat 51-53-55 één maat M voeren, anders heb je 3 maten die je in alle kleuren moet produceren, met alle risico's van dien (overjarige modellen).
Giant heeft het ooit geintroduceerd met de maten S-M-L-XL maar daar kwam later toch snel een ML tussen aangezien het niet ging werken. De stappen waren te groot.
Met niet-slooping frames is het veel moeilijker om alle maten samen te voegen in 4 kaders.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
swoosh
swoosh 04 dec 2010 14:05
litespeed schreef: @Swoosh: We blijven het oneens. Het enige verschil tussen sloping en klassiek is het aangrijpingspunt van de bovenbuis tpv de zitbuis. Dat heeft geen enkele relatie met de relevante maatvoering voor racefietsers. Wellicht dat iemand anders jou kan overtuigen?
Ik hoef niet overtuigd te worden. Jouw focus ligt verkeerd. Je mist het belangrijkste punt. Het gaat bij de discussie: sloping vs klassieke frames bijna nooit om één enkele maat maar om de range maten binnen een bep model.
Het onderwerp was dan ook, zoals je zelf notabene aanhaalt, relevante maatvoering voor racefietsers.
devoorzitter
devoorzitter 04 dec 2010 14:08
Maar los van sloping frames: het is toch zo dat het zadel vroeger over het algemeen lager stond t.o.v. het stuur dan nu? En dat de remmen anders op het stuur werden bevestigd? En TS vroeg zich volgens mij af waarom dat veranderd is. Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Dus: als iemand daarop een antwoord weet dan hoor ik het graag!
Pinarello FP5: Record, Zonda. Pinarello Treviso: Veloce, Easton Vista SL
materialist
materialist 04 dec 2010 14:12
Maar jij bent iemand van de hapklare brokken zonder zelf enig denkwerk te verrichten?
[/quote]
Geenszins. Mijn bijdrage is de score lijst en Swoosh heeft duidelijk een gat geslagen
Do kin der mar druk mei weze
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 04 dec 2010 14:14
Bij mij speelt er trouwens een echt serieus voordeel van slooping: Mijn knieen zitten normaal tegen elkaar. Bij een echt non-slooping frame komen mijn knieen tegen de bovenbuis aan. Ik heb minstens een paar cm slooping nodig om mijn knieen er boven te krijgen.
Dat passen is natuurlijk wel waar. Maar wat fietsenmakers er niet altijd bij vertellen is dat je met een (te) grote maat een traag sturend log vliegdekschep hebt; met (te) kleine maat zit je comfortabel (dempend vermogen lange stuur- en zadelpen), maar ook te ver naar voren (achterwiel omhoog bij remmen), erg diep (tenzij je een idiote stuurpen hebt) en het ziet er soms wat raar uit.
Naar mijn mening moet je ook bij compacte frames heel goed op de maatvoering letten. Als je er gewoon niet oppast, dan houdt het op. Overigens heeft Giant tegenwoordig 6 maten (XS tot XL), dat is niet of nauwelijks minder dan bij klassieke frames (daar geldt ook: hoe minder maten, hoe goedkoper).
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 04 dec 2010 14:15
Daniel1975 schreef:+1 voor Swoosh.
Nog een poging:
Maak een driehoek van zadel - stuur - bracket. Of je daar nu een klassieke of sloping (1x o, van 'slope') frame tussenplakt maakt 0,0 verschil. Dat is waar het om gaat!
Dus die fabrikant van klassieke frames kan ook wat maten minder gaan produceren en die zijn op dezelfde manier passend te maken als nu met sloping frames.
Het voordeel van het kleinere aantal mallen is triviaal. Het gaat er juist om dat dat los staat van wel of niet sloping!
ps. Er staat trouwens al genoeg geschreven over dit onderwerp. Dus met de zoekfunctie zijn ws ook reacties van andere forumleden na te lezen die het bovengenoemde ondersteunen.
materialist
materialist 04 dec 2010 14:35
Daar zit ook iets in. Misschien is het tijd een producent te vragen of het voordeel oplevert. Er is zeker een drive om minder mallen te maken. Cervelo krijgt ook vaak het verwijt met die vaste zithoek alleen maar kosten te willen besparen
_pfw_
_pfw_ 04 dec 2010 14:42
litespeed schreef:Maak een driehoek van zadel - stuur - bracket. Of je daar nu een klassieke of sloping (1x o, van 'slope') frame tussenplakt maakt 0,0 verschil. Dat is waar het om gaat!
Optisch maakt het wel verschil. Bovendien kan het zadel bij een sloping frame lager dan bij een traditioneel frame.
Bovendien ziet het er dan iets beter uit. Dit vind ik niets, maar bij een traditioneel frame zou het helemaal niet mooi zijn, laat staan mogelijk.
[img=http://2.bp.blogspot.com/_rvPXDyXG3To/S ... nt_TCR.jpg]
swoosh
swoosh 04 dec 2010 14:55
litespeed schreef: Nog een poging:
Waar het hier om ging is dat Kees met een uitspraak kwam die niets meer is dan overgenomen marketing prietpraat van een fabrikant.
Hoe de vork in de steel zit doe ik duidelijk uit de doeken. Een ieder helder denkend mens kan dat volgen lijkt mij. Je richt je eenzijdig op bepaalde eigen gedachten zonder daadwerkelijk proberen te begrijpen wat ik hier inbreng. Zo krijg je een discussie die niet over hetzelfde onderwerp meer lijkt te gaan.
Het gaat niet om dat een fabrikant van klassieke frames ook minder maten kan introduceren zodat de keus beperkter word, het gaat erom dat de keus van carbon sloping frames in de regel minder mogelijkheden geeft tot het juist afstellen van een fiets omdat de gaten tussen de maten groter is, veroorzaakt door het kleiner aantal beschikbare maten.
swoosh
swoosh 04 dec 2010 15:00
materialist schreef:Daar zit ook iets in. Misschien is het tijd een producent te vragen of het voordeel oplevert.
De illusie dat een producent jou gaat vertellen hoe het werkelijk zit. ;)
De producent gebruikt nu juist de marketing prietpraat om de consument om de tuin te leiden.
kees0251
kees0251 04 dec 2010 15:22
litespeed schreef:
Kees0251 schreef:De belangrijkste is natuurlijk: hoogte stuur t.o.v. het zadel.....
En die verandert omdat je de bovenbuis iets lager laat aansluiten op de zitbuis...? :)
(valt het kwartje?)
Meneer denkt het beter te weten...
Ja, en tevens omdat de horizontale buis hoger aansluit op de stuurbuis,
Je ziet, zodra we iets niet meer traditioneel doen, er extra mogelijkheden ontstaan.
Valt het eurootje?
BTW, ik heb nog nimmer iets gelezen van fabrikanten.
Ik neem waar:
Hele horden fietsers met het stuur opvallend hoog en dat komt door 1-Spacertorens bij een traditioneel frame
2-een lange balhoofdbuis en sloping frame.
2 is dan constructief te verkiezen.
Bij een ECHTE racefiets heeft sloping maar 1 voordeeltje, minder materiaal en dus iets lichter.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 dec 2010 15:33
Je zit er volledig naast Kees, Litespeed heeft volledig gelijk. Dat de bovenbuis een beetje afloopt veranderd nagenoeg niets aan de fiets, het verschil is vooral optisch, er steekt meer zadelpen uit.
En je argument hierboven slaat echt nergens op. Je kan net zo goed bij een klassiek frame de balhoofdbuis verlengen als dat je dat bij een sloping frame kan doen.
