Grappig dit Trek BB90 lager probleem. Ben hier ook al jaren mee bezig (Domane 4.3 en SL6). Onbegrijpelijk dat er niet wordt uitgelegd hoe de lagers uit te drijven met die zgn stofbussen er in. Ook Mantel (!) kwam met een nietszeggende tip. Het gaat gewoon niet.
Oplossing: complete set vervangen waardoor je de bestaande stofbussen er uit kan/moet slopen en het geheel met nieuwe stofbussen en lagers kan vervangen. Zo doen ze het wsl ook bij Mantel en daarom worden deze lagers ook als set incl. stofbussen verkocht. Inmiddels monteer ik de stofbussen niet meer waardoor je tussendoor ook gewoon alleen de 2 lagers makkelijk kan vervangen zonder die hele inboedel te moeten vervangen.
verwijderen BB90 lagers
jooptrekdomane
jooptrekdomane
Sorry, zag net dat ik 2 jaar geleden ook al een soort gelijke reactie heb geplaatst. Het zit me blijkbaar nog steeds erg hoog dit BB90 Trek lager issue. -:)
Ik snap er alleen helemaal niets van.... hebben we het over het zwarte buisje wat bij de lagers zit?
Ik tik de boel er altijd met twee klappen uit met een grote inbus, die tool is niks.
