Berekenen stijgingspercentage
Quoten: Origineel geplaatst door Eddie Bouncer op 11 November 2005
komt idd: 7,47° uit....en wat dan nu? Dat is het dan zeker. Kind kan de was doen
Ja, makkie!
Wat ik dus wilde zeggen is, het lijkt toch veel steiler als je hem befietst. 7,5° is in principe niets, kijk maar eens op een geo of gradenboog.
Optisch bedrog?
Ja, makkie!
Optisch bedrog?
I Am SpeCiAliZed
Quoten: Origineel geplaatst door Roeieber op 11 November 2005
Ja, makkie!
Optisch bedrog?
Optisch bedrog? Ik denk het wel omdat een geodriehoek maar heel klein is. Neem maar eens een geodriehoek die 500x zo groot is en bekijk het dan nog eens.
Ja, makkie!
Optisch bedrog?
eddiebouncer
500 keer is wel weer teveel van het goede he Grasso
500x16 cm lengte geo= 80 mtr
500x8 cm hoogte geo= 40 mtr
wordt een beetje onhandelbaar
*edit:geweldig zo'n edit knop
Mijn fiets is bezeten!
500 keer is wel weer teveel van het goede he Grasso500x16 cm lengte geo= 8 km500x8 cm hoogte geo= 4 kmwordt een beetje onhandelbaar
Mwahh: 500x16 cm = 8000 cm = 80 meter
Wel groot, maar zeker geen 8 kilometer....
Blijft toch lastig al die nullen....
Die 1000 meter is de schuine zijde hè, en niet de rechte...maarrrrr eigenlijk had ik info van 2 sites ff door elkaar gehaald Naar aanleiding van *PFW*'s opmerking dat tan of sin niet veel uitmaakt bij lage : het verschil tussen tangens of sinus zou in dit geval btw 23º en 25º
De hellingshoek blijft natuurlijk altijd gelijk (het percentage dat je uitrekend bij een zelfde hoek kan natuurlijk wel veranderen afhankelijk van of je voor die berekening de schuine zijde of de aanliggende zijde gebruikt).
eddiebouncer
Quote: Origineel geplaatst door *PFW* op 11 November 2005
Quoten: Origineel geplaatst door Eddie Bouncer op 11 November 2005Die 1000 meter is de schuine zijde hè, en niet de rechte...
@ *PWF*: Als je alleen de info "1000 meter lengte en 130 meter hoogteverschil" gebruikt en dan de hellingshoek gaat uitrekenen is die tog niet hetzelfde als je TAN gebruikt als je eigenlijk SIN moet gebruiken? [ervan uitgaand dat je niet eerst de horizontale lengte gaat uitrekenen met pythagoras]
en het percentage is toch gerelateerd aan de hoek in graden? maar volgens mij bedoel je dit te zeggen in je quote tussen haakjes.
@ Fust: wat bedoel je?
@ *PWF*: Als je alleen de info "1000 meter lengte en 130 meter hoogteverschil" gebruikt en dan de hellingshoek gaat uitrekenen is die tog niet hetzelfde als je TAN gebruikt als je eigenlijk SIN moet gebruiken? [ervan uitgaand dat je niet eerst de horizontale lengte gaat uitrekenen met pythagoras] en het percentage is toch gerelateerd aan de hoek in graden? maar volgens mij bedoel je dit te zeggen in je quote tussen haakjes.@ Fust: wat bedoel je?
Maakt ook eigenlijk niet zoveel uit, je moet even weten welke info je aangeleverd krijgt (of ze met die 1000 de schuine of aanliggende zijde bedoelen), maar hier zie je bij welke percentages het pas uit de pas gaat lopen:
@Eddie Bouncer:
in je vorige post schrijf je dat 500x16 cm gelijk zou zijn aan 80km. Helaas is het slechts 80 meter. Uiteraard is een geodriehoek van 80 meter ook nog steeds vrij onhandelbaar
Omdat het in dit topic toch al verwarrend is (, graden, sin, tan,....) kunnen we juist hier geen rekenfouten gebruiken Dan wordt het helemaal verwarrend......
Edit: Ahhah! Stiekem je postings aanpassen! LOL!!!
eddiebouncer
Over dat het verschil bij lage percentages het zelfde is, was ik me niet van bewust, maar met die 23 en 25 graden wilde ik showen dat je wel gelijk had.
Maar ik heb altijd geleerd dat het niet alleen gaat om het antwoord, maar vooral om de manier hóe je tot het antwoord komt
En leve de knop
En leve de knop
ilfalco2004
gelukkig geeft mijn metertje het aan......
Fly like an Eagle!
Old Warriors Never Die
Quote: Origineel geplaatst door Fust op 11 November 2005
Om het verschil duidelijk te maken:Een stijgingspercentage van 100 komt dus overeen met een hoek van 45
Ik lees hier nogal wat nonsens :
100m stijgen over 100m is dus 100 maar ook 90°.
voor de omzetting naar ° moet je dus de inverse sinus berekenen (sinus is de projectie op de verticale as).
bij een helling van 30° stijg je 50m over 100m (sin 30° = 0,5)
Motta
Motta
Motta
Quoten: Origineel geplaatst door motta op 11 November 2005
Ik lees hier nogal wat nonsens :100m stijgen over 100m is dus 100 maar ook 90°.voor de omzetting naar ° moet je dus de inverse sinus berekenen (sinus is de projectie op de verticale as).bij een helling van 30° stijg je 50m over 100m (sin 30° = 0,5)Motta
Als je de 100 meter verplaatsing over het horizontale vlak meet (hier de aanliggende zijde), kom je op de 45° (dan gebruik je dus de tangens). Als je de verplaatsing over het schuine vlak meet (op zich logischer, omdat dat ook de afstand is die je daadwerkelijk fietst), kom je op de 90°.Het is dus maar welke definitie je hanteert.
Maar alsnog voor de dagelijkse praktijk van het fietsen niet echt relevant (omdat het pas bij de hogere percentages uit de pas gaat lopen).
