kabels knippen
swind
swind 07 dec 2005 17:27
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 07 December 2005
Quoten: Origineel geplaatst door swind op 06 December 2005
Die van parktool heb ik gezien bij bike2build voor 35 euro, die is dus niet zo heel veel duurder als die tang van tacx, die van parktool ziet er inderdaad wel steviger uit.
Ach, ik denk dat ik hem vraag voor onder de kerstboom. Ik weet anders toch niet wat ik moet vragen aan de kerstman.
zal ik dan mijn lijstje geven?
Je lijstje mag je geven. Ik weet alleen niet of je alles krijgt wat er op je lijstje staat.
Als ie gaar is kom ik terug
swind
swind 12 dec 2005 21:30
Het is de parktool geworden. Vandaag de kabels met de kabelkniptang geknipt. En de tang knipt zoals een warm mes door de boter gaat.
De tang knijpt de uiteindes ook niet dicht, zodat de binnenkabel  er meteen doorheen gaat. Ook zit er nog een special deel op om de ijzeren dopjes die je uiteinde van de binnenkabel beschermen dicht te knijpen.
Dus, ik ben er blij mee!!
6:13freak
6:13freak 16 dec 2005 10:20
Quoten: Origineel geplaatst door swind op 03 December 2005
Nu is mijn vraag, met welk gereedschap (type en merk) maken jullie, je buitenkabels op maat?
Nog een tip van mijn FM: houdt de buitenkabel na het afknippen even tegen de slijpsteen, zodat je een mooie haakse hoek krijgt en de kabel niet scheef kan worden getrokken. Dit voorkomt veel afstelwerk achteraf.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 20 dec 2005 12:04
Ik gebruik altijd een ijzerzaagje voor mn buitenkabels.
falcone
falcone 22 dec 2005 13:20
PRO heeft ook een redelijk goede en tegen een  scherpe prijs...
alan2
alan2 09 feb 2006 23:09
Binnen- en buitenkabels kort ik in met Dremel metaalslijpschijfje. Niet te veel kracht zetten want ze breken heel snel. Ze zijn te krijgen in verschillende hardheden, ligt eraan waarvoor je het gebruikt.
jee-es
jee-es 09 feb 2006 23:45
Met een Dremel. Dat mensen nog zonder zo'n ding kunnen, ik kan het bijna niet geloven. En over die slijpschijfjes: die dingen die er standaard bij worden geleverd slijten idd als een gek. Veel beter zijn de met glasvezel versterkte schijfjes:
heusw
heusw 10 feb 2006 17:29
Ik heb het met de slijptol gedaan.
Eerst doe je stevig tape om de buitenkabel op de plaats waar ie door midden moet en vervolgens slijp je hem (wel voorzichtig) door op de plaats waar je de tape hebt zitten (in het midden van de tape).
Door de tape die er omheen zit kan de kabel niet uit elkaar springen en daarna kun je dat hoedje er zo over schuiven (als je de tape eraf hebt gehaald natuurlijk)
Werkte bij mijn mtb goed
jee-es
jee-es 10 feb 2006 18:23
Quoten: Origineel geplaatst door heusw op 10 Februari 2006
Ik heb het met de slijptol gedaan.Eerst doe je stevig tape om de buitenkabel op de plaats waar ie door midden moet en vervolgens slijp je hem (wel voorzichtig) door op de plaats waar je de tape hebt zitten (in het midden van de tape). Door de tape die er omheen zit kan de kabel niet uit elkaar springen en daarna kun je dat hoedje er zo over schuiven (als je de tape eraf hebt gehaald natuurlijk)Werkte bij mijn mtb goed
Ja met een moker kan je ook een mug doodslaan!!
gaisdergerman
gaisdergerman 06 dec 2010 16:38
Ik heb de een tacx kniptang. Moet zeggen dat hij vooral moeite heeft met een buitenkabel. Wellicht toch nog een keer de parktool aanschaffen.
paul1
Gebruikersavatar paul1 06 dec 2010 19:03
swind schreef:De buitenkabels van mijn mountainbike waren versleten, dus heb ik vandaag bij de FM 2 binnen kabels en 2m buitenkabel gehaald. Het was geen probleem om de binnenkabel op maat te maken met mijn gereedschap. Met de buitenkabel had ik meer moeite, het is me wel gelukt met een zijkniptang, maar niet helemaal naar mijn zin.
Buitenremkabel knippen met goede zijkniptang.
Buitenschakelkabel knippen met kabelkniptang.
Binnenrem-en schakelkabel knippen met dezelfde kabelkniptang.
Buitenremkabel is spiraalsgewijs gedraaid en buitenschakelkabel bestaat uit ijzerdraadjes in lengterichting, vandaar het gebruik van verschillende tangen.
Door de verschillende kabelopbouw, worden de krachten anders verdeeld.
Als je een buitenschakelkabel knipt met zijkniptang, dan pers je al die fijne staaldraadjes uit elkaar (niet gewenst). Het voordeel van een kabelkniptang, is dat hij snijdt. Beide bekken gaan langs elkaar heen en een zijkniptang knijpt. Dit is bij een buitenremkabel geen probleem. Wil je een kabelkniptang slopen, dan moet je vaak genoeg buitenremkabel knippen, aldus geleerd op (2-jarige) cursus rijwieltechniek.
Gebruik zelf kabelkniptang van Parktool (€ 30,-) en zijkniptang van Knipex (€ 25,-).
Heb al vaak fietsen onder handen gehad, waar maar 1 soort kabel gebruikt is voor zowel de remmen, als (derailleur)schakeling. Dit zegt genoeg over betreffende fm.
Tip ; na knippen van buitenkabel, dichtgeknepen binnenwand openen met fijne priem. Heb zelf hiervoor een oud schroevendraaiertje spits geslepen.
Paul1
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 06 dec 2010 20:35
Met deze knip ik al jaaaaren de binnen- en buitenkabels op maat. Voor dit soort 'hobbygebruik' is ie onverslijtbaar.
Dit lijkt overigens dezelfde, maar dan in een andere kleur 'jasje';).
En die van Pro is ook aantrekkelijk geprijsd.
Kortom, meer dan 20 à 25 euro hoef je voor een goede 'hobbytang' niet uit te geven.
60 x Ventoux
