Zadelpenklem
ik hab het wel gedaan (met Tacx dynamic) is een beetje korrelig en ook geschikt voor carbon. Mijn pen is nog nooit gezakt. Moet er wel bij vermelden dat in mijn Isaac wel een alu fitting zit die de pen omklemt...Dus het is wel alu op carbon...
Quoten: Origineel geplaatst door Daf treks op 06 Februari 2006
edit: monteer je een carbon pen nou wel of niet met vet? (montagepasta)
Hallo,
Over het algemeen, nooit of te nimmer vet op carbonnen onderdelen doen.
Zoals Zombie zegt, Dynamic Paste werkt, je kan het aandraaimoment in theorie met ongeveer 30 verlagen, maar of je daar nu een pot van moet aanschaffen om 1 pen te gaan monteren?
Als je met een momentsleutel werkt met de originele klem en pen dan mag je als het goed is geen probleem hebben als je de door de fabrikant opgegeven aanhaalmomenten respekteert.
In praktijk draait dat wel eens anders uit omdat er nogal wat variatie op de diameters van die delen kan zitten.
Naast het advies van Sharkman zou ik stellen: eerst met een digitale schuifmaat alle betreffende maten opmeten en in geval van twijfel beter handen af dan een kapotte pen of slechter nog een kapot frame. Als je wat hoort kraken is het kwaad geschied.
Hetzelfde geldt uiteraard voor stuurbochten. Naar mijn gevoel zou men er beter aandoen de montagezone tegen compressie te beschermen door bv een alu pijpje in te brengen ipv per se een paar grammen te willen uitsparen.
Probleem is ook het schrijnend gebrek aan standaardisering, niets nieuws, men zou dan makkelijker iets kunnen toepassen in de aard van de expanders die men bij carbonnen vorken inzet.
Wat het Campa truukje betreft, het werkt zeker maar zaligmakend is het in geen geval.
Ciao,
Hallo,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Ik heb dus vanavond mijn bout van de zadelpenklem kapot gedraaid , eigen schuld ik weet het
Heb een hoger aandraai moment gebruikt dan toe gestaan , maar mijn zadelpen zakt steeds (zij het langzaam) naar beneden dus dacht ik ........
Afijn weet iemand er een (diam. 34 mm) die wel wat kracht aan kan?
Thanks
Thanks
abacadabra
Zou liever montagepasta gebruiken ipv strakker aandraaien. Of een zadelpen met horizontale (nauwelijks zichtbare) ribbels. Mijn pen van KCNC heeft dit ook en hebt toch het idee dat dit hem wat stroever maakt. Hij zakt in ieder geval nooit weg.
abacadabra
Wellicht met een heel fijn schuurpapiertje de lak wat opruwen in het klembereik en iets daaronder. Licht schuren beschadigt echt het carbon niet en maakt de pen wel stroever. En wat in het frame zit zie je toch niet. Ik heb het wel over heel lichtjes. Anders maak je hem juist dunner en dat is natuurlijk ook de bedoeling niet.
Heeft iemand deze zadelpenklem: Token
Was benieuwd of die stevig en sterk genoeg was.
Of misschien deze KCNC?
(4 euro goedkoper, 2,4 gram zwaarder :p)
[img=http://www.bikesport.be/data/images/sho ... ampsc9.jpg]
