Binnenbanden
cubebiker
Gebruikersavatar cubebiker 18 mar 2006 13:30
Voor mij geen vittoria ultralite meer. Wat een kl#te dingen! Had er een behoorlijk aantal meegenomen toen ik toch bij hopmans was maar heb er in korte tijd redelijk wat versleten en dat dan zonder te rijden!De één had last van ventielmoeheid (kapot), bij de ander kwam het ventiel los van de band bij het oppompen en bij een ander klapte de band spontaan toen ik 2(!!) maal de pomp had bedient. Dit alles had niets te maken met montage want ik pomp de bandjes altijd eerst even op voordat ik ze erin leg, juist om ze na te lopen op fabricagefouten.
Mijn vader zat er naast toen ik 2 binnenbanden na elkaar sloopte. Hij kon z'n lach niet inhouden. Het leek er bijna op of meneer Hopmans een afgekeurde partij goedkoop op de kop had getikt.
fdegrove
fdegrove 19 mar 2006 02:30
Quoten: Origineel geplaatst door Cubebiker op 18 Maart 2006
Hoi,
Dat heb ik ook al eens meegemaakt met Vittoria binnenbandjes. Het leek wel of ze veel te lang gestockeerd geweest waren, lag zo'n glinster op het rubber. Ze zagen er niet gezond uit en in praktijk bleek dat ook zo.
Algemeen gezien en zeker in vergelijking met sommige andere junk die je al eens tegenkomt vallen de Vittorias nog best mee.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
spietpiet
spietpiet 19 mar 2006 17:53
Op dit forum wordt gepraat over latex binnenbanden.
Mijn vraag is of dit type binnenband te plakken is en of je daar nog speciaal spul voor nodig hebt ?
sharkman
sharkman 19 mar 2006 18:44
Nee en dus ist de tweede vraag overbodig: Latex kun je niet plakken.
trudie
trudie 19 mar 2006 20:13
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 19 Maart 2006
Hoi,
Ciao,
Dat heb ik dus ook een keer meegemaakt, die Vittoria met zo'n glinsterlaagje. Toen ik de band wilde gebruiken, scheurde hij direct bij het ventiel af, terwijl ik de band pas had gekocht.
Tegenwoordig gebruik ik Specialized, die zitten in een afgesloten plastic zakje met een hoop talkpoeder.Ik vraag me af of er nog meer merken zijn waarbij de band zo verpakt is.
speric
speric 20 mar 2006 10:32
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 08 Februari 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Rolandt op 08 Februari 2006
Vittoria Ultralite butyl
ik ook of michelin Ultralite butyl
In geklooi met latex heb ik geen zin, geen eenduidige bewijzen voor bijv lagere rolweerstand
Welk geklooi, beetje bijpompen op z'n tijd ? Valt toch wel mee.Lagere rolweerstand kan ik niet zo zeggen, maar ik moet wel zeggen dat het beduidend rustiger rijdt, veel "smooth-er". met butyl is het veel bonkeriger.Voor mij dus lekker latex, tenzij ik er gauw mee lek rijdt, wat het kost iets meer, das wel jammer. Voor mij een dikke plus dus.
HOe zit dat nou met het verhaal over de bergen en afdalingen ? Voor mij als toerder is het niet aan te raden om ze straks bij de maratona te gaan gebruiken ?
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 mar 2006 12:49
Latex kan niet tegen hoge temperaturen. Als je in de bergen veel in remmen hangt, omdat je bijv wat te zwaar bent of niet echt durft. Dan worden je velgen gloeiend heet en kan je latex bandje knap zeggen. Kan je goed dalen en ben je niet te zwaar dan zal het meestal wel goed gaan al blijf je wat risico lopen.
speric
speric 20 mar 2006 13:02
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 20 Maart 2006
aha, dankje, iemand ervaringen mee ?
Ik zal tijdens de maratona, dan maar geen latex gebuiken, luik-B-luik moet nog wel kunnen.af en toe even goed remmen ipv ( zoals je som hoort om je heen) met de rem constant er tegen.
t.trapper
t.trapper 20 mar 2006 17:30
Maat van mij had ooit, op een cycletours-fietsvakantie in Zwitserland, drie latex binnenbandjes stuk in één afdaling (van de hitte v/d velg bij 't remmen). Bij het vervangen van de eerste brandde hij z'n vingers nog. Hij is wel een zware kerel en nogal huiverig om snel door een bocht te gaan, dus veel remmen. Geen latex meenemen naar de Maratona dus.
speric
speric 21 mar 2006 09:54
Quoten: Origineel geplaatst door T.Trapper op 20 Maart 2006
zoveel rem ik volgens mij ook weer niet, maar goed we gaan het maar niet riskeren.
Iemand goede ervaringen met die tufo tubes voor clinchers?
fdegrove
fdegrove 26 mar 2006 07:28
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 19 Maart 2006
Hoi,
Sorry maar latex kan heel goed worden geplakt alleen doe je dat best met  uitgeknipte stukjes latex van een onherstelbare binnenband b.v. en tubelijm omdat je dan een gelijkaardige elasticiteit behoudt. Wel niet eerst opschuren zoals bij butyl gebruikelijk is maar gewoon met wat alcohol rondom het lek zuiver maken.
In geval van nood kan het zelfs met het meest ordinaire herstelkitje a la Tip-Tip e.d. maar aangezien ik maar aanneem dat onderweg de binnenband in eerste instantie toch door een nieuwe vervangen wordt kan je vaak de herstelling thuis doen met latex en vulcaniseerlijm dus.
Tubebanden worden zo al sinds jaar en dag hersteld maar dan moet je ook nog handig zijn met naald en draad.
Wat die knallende latex binnenbanden betreft, tja als je met de remmen dicht een berg af moet dalen dan vraag ik me wel af waarom je er dan per se op wil...............Het leukste aan een klim is de afdaling die erop volgt. Ja, toch?
Ciao,
