nieuwe frame
rien
rien 10 feb 2006 12:21
Ik ben 177 en heb een binnenbeenlengte van 86cm. mijn frame is 58 center-top. Had liever een 57 gehad, maar is niet leverbaar, omdat ik geen wedstrijden rij een maat groter gekozen. Frame heeft wel een korte bovenbuis nl. 54.5 cm.
Begin eerst met je binnenbeen lengte te meten. Met je binnenbeenlengte en totale lengte is het een stuk makkelijker te bepalen welke maat je nodig hebt.
bigm
bigm 10 feb 2006 12:53
Quoten: Origineel geplaatst door cascarsi op 09 Februari 2006
binnenbeen lengte weet ik nie
of kijk anders hier eens http://www.wrenchscience.com/WS1/Secure ... Height.asp
vraag wel of iemand je helpt met meten is wel zo makkelijk en meet meerdere keren
cascarsi
cascarsi 10 feb 2006 13:21
ik herrinner me net dat ze toen bij de kledingdag voor het leger ook m'n binnenbeen lengte hebben gemeten als ut goed is.
ik zou vnaaf als ik thuis ben ekkes kijke en dan zou ik het zegge
pijn is een emotie<br>
emotie kun je uischakelen
rien
rien 10 feb 2006 17:55
Jan Janssen Equipe. info te vinden op www.janjanssen.nl
hier een goed voorbeeld van dat je moet kijken hoe een fabrikant de framemaat opgeeft. In dit geval bijv. framemaat 56, is 54cm c-c en 58 c-t.
sharkman
sharkman 10 feb 2006 20:58
Leuk die discussie over je binnenbeenlengte, is echter een van de laatste zaken waar ikzelf naar kijk. Belangrijkste aan een fiets: geometrie en bovenbuis als beide bij je rijstijl en wensen passen is de hoogte echt een kwestie van minutenwerk....
De aangeboden Scott in xxl is voor rijders van 1.94 tot 2.00 (61 cm sloping en 64 cm c/t) dus voor een binnenbeenlengte 94 tot 1.00 en dat is onwaarschijnlijk bij een rijder van 1.90.
Denk dat een rijder van 1.90 een bovenbuis van 57.5 tot 59.5 nodig heeft (al naar gelang de gewenste zithouding) en met een 58 (c/t) sportief tot max 60 c/t voor een absolute toerder zonder meer uit de voeten moet kunnen... Sloping kijk je dus voor een frame van 54 tot 58.
sparko
sparko 12 feb 2006 11:50
Quoten: Origineel geplaatst door Rien op 10 Februari 2006
4 cm verschil tussen c-c en c-t?? dat wil zeggen dat de bovenbuis 8cm doorsnee is!?!?
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 feb 2006 11:53
Nee dat wil zeggen dat de zitbuis nog 4 cm doorloopt na het midden van het snijpunt met de bovenbuis. Op z'n minst is het verschil dus altijd al 1,5 cm. Alleen waarom druk maken om die zitbuis? als de diameter 31,6 of groter is kun je er prima een zadelpen van 400 mm in zetten.
sparko
sparko 12 feb 2006 12:06
oke, ff verkeerd gedacht van mijn kant op de vroege morgen.
