frame Kuota Kharma
59 en 10 cm in jouw maat moet bijna een kinesis, trek of Cannondale zijn. Als dit je past zou je met een 57 cm buis (kuota in xl) gewoon 13 cm stuurpen nodig hebben wat bijna op het randje is (met 120 mm stuurpen zal je inderdaad meer rechtop zitten)
Een carbon frame is niet hard (zeker niet harder dan een alu frame). Uit beide materialen zijn van heel oncomfortabele tot zeer comfortabele frames te produceren (al naar gelang de bouwwijze).
Kuota zit aan de grens van wat nog comfortabel is maar dit kan wel verbeterd worden door een reeks kunstgrepen in dempende sturen, wielen etc. Als je nu echter geen last meer hebt met je rug en je wilt behoorlijk investeren in goede onderdelen...... gewoon kopen wat je mooi vindt.
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 11 Februari 2006
"Een soepeler frame?
De Kuotas zijn stijf waar het moet en hebben verder goede dempende eigenschappen."
Dacht het niet, de duurste (heb hem getest) en meteen ook de soepelste Kuota van het ogenblik krijgt van het duitse toe een score van 1 voor comfort (en die houden echt van hart) een time scoorde een 3 dan weet je meteen bij welk type frame je demping en comfort kunt vinden.
Vindt een strak en hard frame ook niet onpretting (is een keuze) maar met rugklachten zou ik echt aanraden om voor iets anders te gaan......
Kuota heeft indertijd naar een 27.2 zadelpen moeten grijpen om het comfort nog enigszins acceptabel te houden (de eerste demo's hadden 31.6) trek je conclusies als rugpatient en zoek gewoon even verder .
Hoi,
Hmmm........Geen van de Kuota frames kan je naar mijn maatstaven als "soepel" beschrijven.
Stijf, ja maar soepel? Kom nu. Het ook al Duitse EFBE instituut keurde het kredo frame en de cijfers liegen er niet om; dat frame is stijf.
Als je het over de Kuota Khan hebt dan is dat frame door zijn geometrie een ietsie pietsie minder stijf te noemen maar zoals ik al vermeldde is het gevoel van comfort niet door het frame bepaald bij de Kuota frames maar door de opbouw: stuur, wielen, banden, dat soort zaken.
De Khan kan ik je net zo hard of comfortabel maken als je wil en dan wil ik nog bij de door Kuota/Sintema aangeboden losse onderdelen blijven.
Er is een hemelsbreed verschil in de opbouw en de dempingskarakteristieken van een alu stuurbocht in vergelijking met bv de Viking of de HB03 Kevlar/Carbon stuurbocht.
Dat de diameter van de zadelpen een bepalende invloed heeft op het globale comfort van de fiets vind ik nogal vergezocht. Als men voor de 31.6 mm standaard heeft geopteerd zal dat meer te maken hebben met de gangbare trend om bredere en dus lichtere carbonpijpen te gebruiken.Immers, een zadelpen is in vertikale richting absoluut geen dempend element daarvoor is het veel te weinig comprimeerbaar.
Ik hou dus voet bij stuk, met een noedel van een frame kan je best een oncomfortablele fiets maken, omgekeerd met een stijf frame kan je net zo goed een comfortabele fiets opbouwen. Alleen denk ik dat je wat efficient fietsen betreft het best een stijf frame neemt, je wil immers geen energieverlies in je krachtoverbrenging naar het achterwiel toe wel wil je zo weinig mogelijk hinder ondervinden van oneffenheden in het wegoppervlak.
Naar mijn mening volgen de Kuota frames die filisofie en slagen ze daar vrij aardig in ook.
Ciao,
Hoi,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Normaal zou bij gelijke bouwwijze een carbonframe comfortabeler moeten zijn dan alu, alu kan knoerhard zijn bij gebruik van oversized buizen zoals ik bij sommige fietsmaatjes kan constateren. Zou wel een gebogen ipv een rechte voorvork aanraden bij rugproblemen, ofwel zeker zorgen voor een comfortabel stuur.
Neeneen, ik rijd met een Ridley c/c 57, bovenbuis 59. Het is nu alu, dus carbon zal zowieso soepelder rijden.
Ga toch zeker en vast de Kuota nemen ( XL), maar met een 12 cm stuurpen, en ik ga dan investeren in een goed stuur ( HB03), zoals jullie mij aanraden.
En qua comfort, vooral de banden niet te hard blazen, want dat kan op sommige wegen heel oncomfortabel zijn ( zeker met mijn gewicht, 60 kg voor 181)
Ik zou de Kharma afmonteren met een Chorus en mijn Ksyrium ES'en erin plaatsen.
Quoten: Origineel geplaatst door youri op 11 Februari 2006
Heb daarnet van iemand een mail gekregen, deze fietser is ook 180 cm ( ik 181), en heeft een L van Kharma gekocht. Heb de foto's gezien en idd, enorm veel spacers, wat niet echt een mooi zicht is. Maar dat kun je aanpassen, door een balhoofd te monteren met kapje ( drop-fit systeem).
Hij zei wel, anders stak mijn zadelpen er maar 11 cm uit het frame en nu is dat 17 cm.
Dus het is ofwel veel spacers en een langer zadelpen of minder spacers en korter zadelpen, welk is het mooist? Het oog wilt ook wat, hé.
Dat stuur ( HB03), heb ik bekeken op de site, een prachtig stuur, weten jullie soms daar soms ongeveer de prijzen van?
Hoi,
De HB02, 03 kosten ongeveer 190 Euro.
Het is naar ik vernomen heb Kuota's politiek om, verschillen door variaties in BTW heffing niet te na gesproken, de zelfde prijzen na te streven.
Ciao,
Hoi,
Ciao,
het verschil in lengte van de zitbuis is maar 3cm tss en L en een XL, dus de zadelpen zal er maar 3 cm meer/minder uitsteken
Quoten: Origineel geplaatst door youri op 10 Februari 2006
Ben van plan om mij het frame van Kuota, nl. de Kharma aan te schaffen. Op de website van Kuota, kun je via bikeconfigurator via je afmetingen ( armlengte, beenlengte, romplengte,..) de maat van je kader kiezen. Als resultaat geven ze Seat Tube ( c/t) 57; Top tube (c/c) 54.
Dus raden ze mij een XL aan, deze zijn Seat Tube 58; Top tube 57. Maar een L is Seat Tube 55 en de Top Tube is 55.
Ik heb een rugoperatie ondergaan, dus een lange (diepe) zit, vind ik niet zo comfortabel.
Welke kader zouden jullie nemen de L of XL ????
Ik vind de zadelhoogte wel erg belangrijk.
Een slooping racefiets is enkel mooi met een voldoende lange zadelpen.
Kharma frame heeft 4 cm slooping en zadelpen hoort dan tussen 22 en 25 cm te zijn.Met een XL frame is je zadelpen slechts 20,7 cm, met een L frame is dit 23,7 cm en dus ideaal.
Balhoofdbuis is 2 cm korter bij een L frame maar dit wordt deels al gecompenseerd door de kortere bovenbuis. Ik denk dat de bovenbuis bij het XL frame echt te lang voor je is.
Wat is de zitlengte op je huidige fiets? Neem dit als uitgangspunt, experimenteer met spacers(laat vork niet afzagen) en lengte stuurpen. Ga in ieder geval niet te diep zitten.
Ik vind kharma frame een prima keuze. Ik heb er zelf een besteld bij Salden(scherpe prijs), afmontage met Ultegra en Ksyrium Elite, carbon stuurpen, stuur en bidonhouders van Kuota. Kijk ook eens op www.nytro.com, hier zie je de zwarte uitvoering 2006 met RECHTE vork. Zo zouden ze nu allemaal geleverd worden. Hoe ga jij hem laten afmonteren?
I
I
