Knie
cas_
cas_ 24 mar 2006 01:07
Quoten: Origineel geplaatst door Ruben88 op 16 Maart 2006
Op souplesse rijden kan sowieso schelen denk ik.. maar misschien is het handig eens te kijken naar de stand van je zadel?
Daardoor had ik er ook wel eens last van!
Met alle respect(!) maar hebben jullie wel gelezen wat ik eerder schreef?Ik rijd op dezelfde fiets met exact dezelfde afstelling, daar kan het dus niet aan liggen lijkt mij.WBT souplesse: ik schreef al dat ik alleen nog maar op de 39 rijd.De pijn is telkens ook bovenop de knie, boven/om de knieschijf.Ik weet nu zo goed als zeker dat het door de koude komt, al het andere heb ik al wel uit kunnen sluiten.Mijn trainer zei ook dat de koude grote invloed heeft op de knieen.Nu ben ik vandaag langs mijn FM, niet de minste, gegaan voor kniestukken. Hij had alleen nog maar dikke Craft kniestukken. Aangezien ik al EN met beenstukken (Craft) EN met een winddichte broek (ook Craft) rijd wordt het dan allemaal wel erg dik! (krijg ik wel dikke benen zonder er iets voor te doen)Hij adviseerde om eens "warmtepleisters" te proberen. Die geven steun en warmte zei hij, zouden te koop moeten zijn bij de Kruidvat etc......Iemand hier ervaring mee??Verder ook van die sportsbalm, die je dan voor het fietsen op moet smeren. Ik hoor daar alleen ook verhalen over dat het juist warmte ontrekt en alleen en warm gevoel geeft. Iemand daar ook ervaring mee?Op naar de zomer!!
"hooghartig als van adel, deint de perzik boven het zadel" G. Cox
pantani
pantani 24 mar 2006 07:33
moet ik mss dan ook eens proberen,heb dees jaar veel last van koude(te zwijgen over mijn knie)en.........................wat een lange winter!
il magnifico
cas_
cas_ 26 mar 2006 21:54
Zo! Die warmtepleisters werken wel........net alsof je knieen in de fik staan!!Desalniettemin toch vandaag na het fietsen weer meer pijn in de knieen. Gereden met w-pleisters, beenstukken en lange broek(), aan de koude kan het dus niet liggen.........misschien nog nasleep van.....Komende week maar even niet fietsen denk ik............het weerbericht werkt iig mee.
delirium
delirium 27 mar 2006 17:57
ja cas, misschien plaatjes onder je schoenen nog eens opnieuws afstellen? Alhoewel je dat waarschijnlijk al lang gedaan hebt...
kHeb gisteren voor de eerste keer dit jaar met korte broek gereden, en khad het ook zitten. Koude is kwalijker als ik gedacht had.
cas_
cas_ 06 apr 2006 17:23
Probleem inmiddels bekend.Retropatellaire overbelasting, oftwel overbelasting van het kraakbeen achter/onder de knieschijf.Dit komt omdat mijn bovenbeenspieren en hamstrings te kort zijn waardoor de knieschijf te hard op het onderliggende bot/kraakbeen wordt gedrukt.Verder sta/fiets ik te veel naar "binnen" met mijn knieen en voeten (ingezakt zeg maar) waardoor de knieschijf niet netjes door de, daar voor bestemde, groef in het onderliggende bot loopt.Nu met aanspannings- en rekoefeningen de spieren oprekken en de stand v/d knie verbeteren. Dan zou de irritatie/overbelasting moeten verdwijnen. Zal alleen wel even duren. Mijn eerste "echte" wielerseizoen begint meteen goed.......Geen AGR in ieder geval.'k post het hier zodat als er iemand soort gelijke problemen heeft hij/zij er misschien wat aan heeft. Meteen wat aan laten doen.......niet kunnen fietsen is zo......K(**&$)(*_t!!!!!!
theriddler
theriddler 06 apr 2006 17:35
wat bij mij goed helpt is aan de buitenkant van de knie met een ijklontje wrijven, net zo lang tot het  gemolten is, dat helpt de doorbloeding weer op gang, en zo vesneld het genezingsproces.
Columns/ Hoogteprofielen /verslagen en veel meer! <br>
<a target="_blank" href= "http://www.peterkroes.nl">De Mannen</a><br>
lazo
lazo 06 apr 2006 17:58
Quoten: Origineel geplaatst door Cas* op 24 Maart 2006
        knie problemen komen meestal door het koude weer,als je fiets zelfs met beenstukken in vries temperaturen,is dit enorm belastend voor de knie,die gevoelig zijn voor koude temperaturen,beste is knie insmeren met  zalf,vaseline is ook goed,zeer vet,waardoor betere bescherming.
Gebruikersavatar amclassic-fan 06 apr 2006 19:17
Met vaseline insmeren is helemaal niet goed voor je benen. Je stuurt je warmtehuishouding er helemaal mee in de war. Enigste wanneer je vaseline kan gebruiken is als je een wedstrijd moet rijden in de regen als het koud is.
Als het door de koud zou komen is het veel beter om gewoon stel kniestukken extra aan te trekken. En absoluut niet om verwarmende zalf waar rode pepers in zitten er op te smeren, het enigste wat je daarmee bereikt is dat je extreem veel warmte verliest.
cas_
cas_ 06 apr 2006 20:21
Quoten: Origineel geplaatst door luna op 14 Maart 2006
kan wel eens overbelast kraakbeen aan de achterkant van je knieschijf zijn
effe rustig aan doen. zou ik zeggen
Je had dus (helaas) gelijk Luna.@delirium: dit is dus bij mij, naast de verkorte spieren, ook deels oorzaak van het probleem. Mijn knieen en voeten staan ook te veel naar binnen gedraaid. Voeten zijn een beetje "doorgezakt" naar binnen zeg maar. Ik neem aan dat jij zooltjes hebt gekregen die dikker zijn aan de binnenkant. Deze heb ik namelijk ook al eens gehad.Verder: bij mij ligt het dus NIET aan de koude. (was het  maar zo!)Valt me nu weer op dat sommige mensen, waarschijnlijk wel met alle goede bedoelingen(!!!), absoluut niet goed lezen en terwijl ik aangeef dat het probleem inmiddels bekend is nog op oudere berichten gaan reageren etc.........Ik poste hier nu meer om mijn probleem hier kenbaar te maken. Dit zodat er op een gegeven moment een betere algemene kennis komt van de mogelijke, verschillende problemen zodat als iemand er zelf mee te maken krijgt hij/zij dit beter op kan lossen en/of zodat we elkaar hier op het forum beter kunnen adviseren (zonder te denken dat we zelf fysio. zijn!).Heeft het geheel tenminste toch misschien nog iets positiefs................
luna
luna 07 apr 2006 09:06
he wat balen voor je. ik leef met je mee.
ga je nu zooltjes laten maken. ik zit er namelijk zelf wel aan te denken. ik heb vanalles geprobeerd.
krachttraining, andere schoenen/pedalen. bij meetcentrum bullen fiets af laten stellen.
maar m'n knie blijft last geven.
in ieder geval veel succes met je herstel
lazo
lazo 07 apr 2006 09:25
Quoten: Origineel geplaatst door luna op 07 April 2006
he wat balen voor je. ik leef met je mee.ga je nu zooltjes laten maken. ik zit er namelijk zelf wel aan te denken. ik heb vanalles geprobeerd. krachttraining, andere schoenen/pedalen. bij meetcentrum bullen fiets af laten stellen. maar m'n knie blijft last geven.in ieder geval veel succes met je herstel
         fietsen is toch juist goed voor de knieen,ik begrijp nie dat fietser last hebben van hun knieen,hoogst waarschijnlijk zal dit wel met slechte positie of zo op de fiets te maken hebben.Ik heb ooit men meniscus en voorste kruisbanden gescheurd, en een redelijk zware operatie gehad toen(meniscus en kruisbanden werden gehecht)6 maanden revalidatie,ik moest veel fietsen van de specialist en idd sinds ik fiets heb ik geen last van knieen,enkel als het koud is wat steken in de knie.
